Publikováno Květen 19, 200916 r Borci viem že je tu toho okolo ložisiek veľa, ale to čo hľadám som nenašiel, tak ma nekameňujte. Chcem si vyrobiť prípravky na nalisovanie a vylisovanie predných ložisiek. Vychádzam z fotonávodu JAKRa, len nevie mi niekto poradiť či tie JAKRove rozmery prípravkov sedia aj na moje brzdy FS III (aspoň si myslím že také mám). Vďaka za radu... vymena_lozisek_fabia.pdf
Květen 19, 200916 r Borci viem že je tu toho okolo ložisiek veľa, ale to čo hľadám som nenašiel, tak ma nekameňujte. Chcem si vyrobiť prípravky na nalisovanie a vylisovanie predných ložisiek. Vychádzam z fotonávodu JAKRa, len nevie mi niekto poradiť či tie JAKRove rozmery prípravkov sedia aj na moje brzdy FS III (aspoň si myslím že také mám). Vďaka za radu... To nalisování přes vnitřní kroužek ložiska se mě nelíbí.
Květen 19, 200916 r dival som sa do navodu a mne sa zda,ae sa to nelisuje cez ten vnutorny kruzok.Mozno jak tak vylisuje.
Květen 20, 200916 r Autor Cez vnútorný krúžok sa to vylisuje, takže v pohode... To nalisování přes vnitřní kroužek ložiska se mě nelíbí.
Květen 20, 200916 r V tom fotonávodu od Jakra,to lisuje za unašeč kola.A ten tvoří zároveň vnitřní kroužek ložiska.V servisu se to lisuje za vnější kroužek jak by mělo být.
Květen 20, 200916 r JAKR má rozhodně také FSIII Jarda JaKr má právě FSII a i na to v návodu upozorňuje. Kdysi tu právě on rozvířil debatu o tom, že škodovka začala dávat FSII i na "nejuniory".
Květen 20, 200916 r Autor Ďakujem vám za poznatky a rady, ale nevie ozaj niekto aké rozmery sú potrebné na tie prípravky?
Květen 21, 200916 r btw poradim vam malou finticku kdyz nalisovavate nove, jestli mate moznost to trosku nahrat tak to udelejte a lozisko pred nalisovanim dejte na dve hodky do mrazaku,
Květen 21, 200916 r to sa hadam ani neda inak nalisovat ako cez ten unasac? Nerobil som to tak len polemizujem.ak sa da opravte ma. K tomu FSIII a FS II:lozisko by mohlo bit stejne nie? Upraveno Květen 21, 200916 r od Piaggio
Květen 21, 200916 r N_boj1.bmp N_boj2.bmp Takto se to nalisovává za vnější kroužek i s pojistnym kroužkem.
Květen 25, 200916 r pani ako zistit ci je vadne predne aleo zadne lozisko ? pri pootacani nie je nic pocut , hukot je len ked idem tak 140 alebo do zatacky predpokladam ze viac namahane je predne lozisko..
Srpen 14, 201015 r caute,chalani chcem vymenit zadne lozisko no len mal som moznost kupit lozisko ale nebola tam matica a v celom meste som nikde nedostal myslite ze mozem dat povodnu?alebo to je vyslovena blbost a mam objednat,auto som chcel na pondelok dat dokopy koly praci.dik za radu
