Kola vyrábí fi. Ronal, jmenují se Turbine a z výroby se dávají na O3 Laurin & Klement.
Sakra ale teď se dívám, že ty Rialy mají středovou díru 70,1 a SUP má 57,1. No nic, tak budu hledat dál....
Taky připojím 8x18 et 35 225/40 18
post-96747-0-00065100-1460619697_thumb.j
post-96747-0-48049900-1460619702_thumb.j
post-96747-0-90312100-1460619708_thumb.j
Ráfik: 7,5J x 18" ET 51
A jak široký podložky? protože při šířce ráfku 7,5 a ET 51 nemůžou kola takhle lícovat, protože 7,5 s ET 49 jsou zapadlý, tím pádem při ET 51 by byly zapadlý ještě víc...
Ta jsou super dej sem značku a typ. Měl jsem podobné na BMW ty se mi líbí moc....
Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Nedávali jste někdo na Supa II Combi rozměr 7J x 17" ET 38?
Můžete dát fotku? Je to 1,1 cm ven, tak jestli to už není moc, nečouhá to, nedře a tak.
Dá se nějak vyřešit větší středová díra? Jsou na to nějaké vložky? Mám aktuálně vyhlédnutý disk s dírou 66,6 mm, ale Sup má 57,1 mm. Co s tím?
Není to problém, objednej si středící kroužky, nebo jdi do pneuservisu
post-24038-0-88024200-1460628483_thumb.j
Super diky
Ale je to kompromis, ty krouzky ted mam na neorigo kolech a nedrzi to poradne a centrovani urcite nebude lepsi nez na presne dire, na zacatku se to muze zdat ok, ale jak vsechno zacne reznout v zime, tak to dela problemy. Uz bych nic nez originaly nechtel.
Ja som skusil 19 x 8 " a som spokojný
post-94853-0-75511300-1460923715_thumb.j
post-94853-0-74737900-1460923841_thumb.j
Jednoznačný souhlas. Já letos dojedu gumy na svých Themistech a poté se budu rozhodovat mezi antracitovými Luxony, případně Phoenix/Sirius používanými v současnosti na SIII. U těch Phoenix/Sirius si však nejsem jist, zda půjdou zapsat do TP (jedná se o 19")
Mám ET 35 na 18" a kola nelezou, nedřou... (8 x 18 ET35 235/40)
Upraveno od seler
Ahoj, tak jsem konečně přezul na letní pneumatiky. Bylo to šílené rozhodování, zda jít do 18, ale naštěstí oproti zimním 17 zatím nepozoruji žádné změny k horšímu.
Kola jsou Pegasus(Turbine) ze Superba III, 8J x 18 et44. Pneumatiky klasika 225/40/R18.
post-39648-0-20832600-1464964026_thumb.j
post-39648-0-64289100-1464964123_thumb.j
post-39648-0-38458700-1464964131_thumb.j
Upraveno od skompa
A ještě dotaz. Na kolik foukáte 18ky? :)
Ty jsem měl původně vybraný, ale k tmavý barvě mi víc seděly tyhle stříbrný.
Ahoj foukám na 2.9 atm., předek i zadek, obě auta v podpisu. Pneu 225/40 R18 kola myslím Luxon a Sirius, pneu conti sport contact 2.
Loni jsem foukal podle víčka na nádrži na ty nižší tlaky a pneu se začly sjíždět po krajích.
Ty jo 2.9 už je docela dost. A to jezdíš naloženej? Já dal trochu víc, než je na víčku, konkrétně 2.4 bar, tak uvidíme. :)
Ahoj, jezdím jak kdy. 50% sám a 50% ve 3-4lidech popřípadě s nákladem v kufru 50-200kg.
Vycházím z hodnoty 2.7 atm pro přední kola při plném obsazení +0.2 atm. Zadek foukám stejně, tam je predepsáno tuším pro plné obsazení 3.2atm? Ale to se mě zdá už hodně.
Pokud bych mohl doporučit foukni to na 2.7atm a uvidíš:-) Faktem je že na 2.9atm je supík docela tvrdý.
na 2,9 to musí bejt šílenej kostitřas
S těmi tabulkovými tlaky mi přijde předek docela dost měkký, ale foukat na 2,9 mi přijde už opravdu strašně moc (souhlas s janmatejicek). Osobně se držím na cca 0,1-0,2 nad doporučením na víčku nádrže.
taky si to zkuste změřit, když na to teď pořád peče sluníčko, a když třeba jedeš kousek po dálnici... každých 10° C je + 0,1 bar, takže jestli foukal studené gumy v chladný den na 2,9, tak tam má teď třeba i přes tři, tedy už například +0,4 bar oproti předepsané hodnotě. Ale kraje už se nesjíždí no :)
