Lukas.mat Vloženo 21. Květen 2009 Sdílet Vloženo 21. Květen 2009 mohl by mi prosím někdo poradit. Možná se to tady už někdy řešilo, ale ať jsem to tu hledal docela dlouho tento problém jsem tu nenašel. Mám vypínání airbagu spolujezdce ve schránce před spolujezdce. Když ho vypínačem vypnu tak se mi nerozvítí ta kontrolka AIRBAG OFF co signalizuje vypnutý airbag. Ale zosvítí se mi kontrolka na palubce co signalizuje nějaký problém. Po napojení auta na počítač to hlásí chybu velkého odporu u spolujezdce. Po vymazání této chyby a zkontrolování žluté svorkovnice pod sedadlem se situace opakovala. Prosím o radu čím to může být? předem děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 21. Květen 2009 Sdílet Vloženo 21. Květen 2009 airbag spolujazdca, ktory skusas vypinat nie je v sedacke, ale v palubovke. Takze skontrolovat konektor na nom pod palubkou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.mat Vloženo 22. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 22. Květen 2009 a ta svorkovnicka v palubce je asi nde? Dostanu se na ní když vyndám tu schránku před spolujezdcem a nebo to budu muset rozebrat víc? A když ty svorkovničku rozpojím - třeby jí vyčistím a zase spojím nehrozí že by airbag mohl bouchnout když bude zapalování vyplé a baterka zapojená? (nemůžu odpojit baterku protože mi původní majitel k tomu nedal kod k rádiu) A kdybych odpojil baterku DO bude po připojení normálně dál fungovat nebo se musí nějak aktivovat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubik1 Vloženo 22. Květen 2009 Sdílet Vloženo 22. Květen 2009 Staci dat dole schranku.Ked to budes mat rozpojené nezapínaj zapalovanie , bateriu odpojovat nemusis.Premeraj si ten prepinac. Je to zo Superbu ale v podstate je to to iste. Prepinac_E224.bmpNačítání informací... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.mat Vloženo 22. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 22. Květen 2009 lubik1 napsal: Staci dat dole schranku.Ked to budes mat rozpojené nezapínaj zapalovanie , bateriu odpojovat nemusis.Premeraj si ten prepinac. Je to zo Superbu ale v podstate je to to iste. moc děkuji zkusí ty svorkovnice porospojovat a zase spojit (třeba i malinko přihnout kontekty ale lépe seděli) no a uvidíme jak to dopadne. Určitě nepíšu jak to dopadlo. Ještě jednou zatím dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.mat Vloženo 22. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 22. Květen 2009 (editace) jen ještě ten obrázek co jsi poslal to je schema toho přepinače jestli to chápu dobře? Už jsem to asi pochopil. Je to zapojení celého systému a přepínač je jen to šedivé uprostřed. :-) Eletrika není muj obor tak mi to chvilku trvalo :-) Editováno: 22. Květen 2009, autor: Lukas.mat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 22. Květen 2009 Sdílet Vloženo 22. Květen 2009 presne tak, zistil si to. Ked skontrolujes ten vypinac, precistis a prihnes kontakty, tak by to malo byt uz Ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.mat Vloženo 24. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 24. Květen 2009 olisoft napsal: presne tak, zistil si to. Ked skontrolujes ten vypinac, precistis a prihnes kontakty, tak by to malo byt uz Ok. A když budu zkoušet multimetrem jestli někde není přerušenej drát nebo rozpojená svorkovnice nebo něco takového (měřit odpor). Zapalování samozhřejmě budu mít vyplé, ale ten miltimetr tam asi nějaké nepětí a proud bude pouštět. Nebouchnou kvůli tomu ty airbagy? kdyžtek čím bych to měl zkusit jestli vedení je v pořádku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 25. Květen 2009 Sdílet Vloženo 25. Květen 2009 Samozrejma, ze kontrolovat na vedeni odpojenom od airbagu. Vytiahnes konektor a premeras. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.mat Vloženo 26. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 (editace) tak jsem překontroloval vypínač. A je v pořádku. Také jsem prokontroloval žluté svorkovnice pod sedadlama (boční airbagy) a žlutou svorkovnici podl palubkou u spolujezdce. A pořád nic. Nemohl jsem najít svorkovinici co je v "A" sloupku jak u řidiče (svorkovnice ketrá vede ke kontrolce AIRBAG OFF u zpětného zrcátka) Nevíte někdo kde je a co musím rozebrat abych se k ní dostal? Editováno: 26. Květen 2009, autor: Lukas.mat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 tam nic takového není, kontrolka má svorkovnici za lampičkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.mat Vloženo 26. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 rolbař napsal: tam nic takového není, kontrolka má svorkovnici za lampičkou někde musí být? když tam jdou jinak barevné dráty než co jdou z vypínače airbegu u spolujezdce. Nebo jak je zapojena ta kontrolka nemá někdo kompletní zapojení 4 airbagů s tou kontrolkou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 27. Květen 2009 Sdílet Vloženo 27. Květen 2009 (editace) kontrolka jde z RJ bagů a né z vypínače Editováno: 27. Květen 2009, autor: rolbař Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.mat Vloženo 28. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 28. Květen 2009 rolbař napsal: kontrolka jde z RJ bagů a né z vypínače aha moc dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.mat Vloženo 1. Červen 2009 Autor Sdílet Vloženo 1. Červen 2009 Tak jsem se konecne dozvedel přesne to co mi diagnostika pise. 00589 – aktivační člen 1 airbagu (strana spolujezdce) (N131) 32-10 – hodnota odporu příliš velká – sporadická 01218 – aktivační člen stranového airbagu (N200) – strana spolujezdce 32-10 – hodnota odporu příliš velká – sporadická jak jsem psal uz predtim pri zapnutých airbegech to je všechno v pořádku. Tato chyba se oběví když chci vypnou airbagy u spolujezdce vypínačem v přihrádce u spolujezdce. A při přepnutí vypínače do polohy OFF se ani nerosvítí kontrolka u zpětného zrcátka "AIRBAG OFF" Při takhle upřesněné chybě neví nekdo co by to mohlo být? Svorkovnice už jsem projel těma by to být nemělo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinRS Vloženo 1. Červen 2009 Sdílet Vloženo 1. Červen 2009 pokud je vše origo bude problem v přepínači ON/OFF......přepínač má na sobě odpor a tam bude zrada ......když máš zaplé air a nic to nepíše tak je to dobře přeplé....ale naopak ne.....!!!!myslím lepší varianta jednou jsem opravoval AIRBAG spolujezce hlásil stejnou závadu a byl vadný přímo pytel....jediná možnost byla výměna........ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.mat Vloženo 1. Červen 2009 Autor Sdílet Vloženo 1. Červen 2009 MartinRS napsal: pokud je vše origo bude problem v přepínači ON/OFF......přepínač má na sobě odpor a tam bude zrada ......když máš zaplé air a nic to nepíše tak je to dobře přeplé....ale naopak ne.....!!!!myslím lepší varianta jednou jsem opravoval AIRBAG spolujezce hlásil stejnou závadu a byl vadný přímo pytel....jediná možnost byla výměna........ A když jsi měnil celej pytel tak to Ti tu chybu hlasilo i v normálním režimu při zaplích airbegech? Jo taky si myslím, že tu bude nejspíš vypinačem. Kdyz v normalnim stavu to funguje v pohode a pak to nefunguje. A da se zjistit nekde ta hodnota tech odporu co maji být v tom vypinaci? Co jsem nameřil ja v tom přepínači jsem napsal do obrazku. Je to 679 ohmu, 469 ohmu, oba odpory dohromady 1670 ohmu, 679 ohmu. Prepinac_E224.bmpNačítání informací... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinRS Vloženo 1. Červen 2009 Sdílet Vloženo 1. Červen 2009 jj já neměl vypínací pytel ale závada stejná okruh přerušen a jediné co mohlo být příčinou bylo vedení nebo pytel sám a bohužel to byl on :-))))) odpory v přepínači odejít nemají asi proč ....jen mrkni na plošnák zda tam neni přechodák a spínače jestli nejsou unavené jsou tam myslím 3 kousky v plošnáku....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
