mam jeden dotaz na fabiu 1,4 16V ked bola teplota -20 stupnov a nastartoval som tak volnobezne otacky boli cca 1250-1350. podla mna je to v poriadku pri takej teplote a viem ze je tam automaticky sitic.
ale teraz k veci. auto stoji vonku a teplota je +10 stupnov po nastartovani boli otacky cca 1300. po zahriati motora klesli na normal.
PRETO SA PYTAM, NIE SU ZVYSENE ? PODLA MNA BY NEMALI BYT AZ TAKE VYSOKE VED TEPLOTA UZ JE PRIAZNIVA.
ak je to ako pises, jedna sa o zavadu.
Otacky po nastartovani pri +10°C mozu byt na 5sekund nad 1000ot, avsak po 5sekundach po nastartovani Ti musia klesnut pod 1000ot, a nie az po ohriati motora
Přesně tak :D
Tak to by som netvrdil.Mne to tiez pri nastartovani skoci na 1250 ot/min a po chvili ustali na 850ot/min. a zavada to nieje .Uz som sa na to pytal v servisoch a tvrdia ze to je normal .
houmr: Co znamena po zahrati motoru??? Az pri provozni teplote? Pokud ano, je to chyba, pokud to trva par vterin, neresil bych to...
chvila je presne definovana ma 90sekund,
a to co popisujes je normalne, tj. po 90sekundach musi byt otacky okolo 850
Ja by som len doplnil, že nie je to celkom presné nazývať to "automatický sytič". Sytič je zariadenie, ktoré obmedzí prísun vzduchu a tým sa obohatí zápalná zmes o palivo. Je to potrebné preto, aby sa zmes vo valci zapálila, keďže časť rozprášenej zmesi sa vyzráža aj na stenách valca. U motorov so vstrekovaním sa už snáď o sytiči ani hovoriť nedá, motor si pripravuje zápalnú zmes vždy podľa mnohých faktorov (teplota nasávaného vzduchu a jeho tlak, teplota chladiacej kvapaliny, poloha škrtiacej klapky, otáčky motora, info zo senzora klepania, poloha plynového pedálu, ...). Proste pri voľnobehu sa vstrekuje presne toľko paliva, aby sa dosiahli požadované otáčky motora.
Diamant: dokonalé, to jsi psal z hlavy, nebo to někde opsal? -_-
Z hlavy, nemám čas to kdesi hľadať. :D
Ešte som tam mal aj časť o odporoch studeného motora, ale to som potom zmazal. Pripadalo mi to zložito napísané. ;)
tak podla mna je to zavada mne pri nastartovani otacky vystupnu na 1200 a mozno any tolko nie a potom klesnu na 850 tak ze by som to riesil ale mozno je to iba umna 1.2 HTP 40 kw B)
