Klucííí,prosím poraďte jak na kódování a přispůsobení RS budíků s Maxikem do Fabie TDi,r.v.2000? PP mám. :help:
Díky
vždyť to tady je popsaný, máš vag?
Je toho tady tolik,že už se v tom nevyznám.VAG je asi diagnostika,že? To nemám.
tak to nesvedeš, potřebuješ VAG, klíče od auta a pin budíků, pošli mi na tebe kontakt přes SZ, jsem taky HK
Zdravim,
nedavno som dorabal maxik na moju fabku a zistil som, ze mi nesedi namerana spotreba so skutocnou. Aj zobrazovany dojazd je pri plnej nadrzi asi o 100km vacsi ako skutocnost. Da sa to nejako doladit? U starych budikov sa dalo v kanale 3 upravit meranu spotrebu, ale u maxiku to nie je.
Vie niekto poradit?
Tomas
Zdravim,
Vie niekto poradit?
Tomas
A nemas budiky nakodovany na jinou motorizaci?
Mali by byt spravne, mam ich od cosbyho. Da sa to nejako overit cez VAG?
Inak cosby mi napisal, ze by to malo byt v kanale 30 tak to teraz testujem lebo okamzitu zmenu som nezaregistroval.
Upraveno od potretma
Tak som zistil, že kanál 30 je prispôsobenie ukazateľa stavu paliva. Takže s tou spotrebou to nemá nič spoločné.
Nevie nikto ako to upraviť?
T.
Kolega má dodělávaný maxík do HTPka po faceliftu a začal mu u tachometru u ujetých kilometrů blikat klíč, že je čas na servis. Proč mu to neukazuje jako mě přímo na maxíku? Mě to začalo dokonce ukazovat odpočet od 2000km a xxx dnů. Bez maxíku ukazuje jen 50km před plánovaným servisem. Má někde chybu? Nemůžu si totiž vybavit, jestli mi zároveň s maxíkem blikal taky ten malý klíč v tachometru.. :help:
buď v klidu, svítí to na obou místech, maxík varuje víc dopředu
Tak čím to teda může být, že mu to na maxíku neukazuje?
Pravdepodobne nejakým kódovaním Maxíku. Mne upozorňuje od 800 Km.
  • 3 měsíce později...
Mam variabilny servisny interval a po 21900km mi cez diagnostiku ukazuje, ze servis bude potrebny za 4000km. Ked ale stlacim kolik na tachometri zobrazuje sa ina hodnota - viac ako dvojnasobna.
Ktora hodnota je teda spravna?
Zdravím, mám nejakú palubnú dosku s Maxidotom, asi to bude z Fábie, a chcel by som vedieť, či sa dá nejako otestovať ( na stole ) či je dobrá, alebo len na súčiastky. Vzadu má dva konektory ( modrý a zelený ), vpredu veľký displej. Na zelenom konektore sú čísla : 992 705 426 A, SWK70338, SW 9.00/HW C9696. Venoval mi to kolega x - rokov dozadu a dnes mi to padlo do ruky. Našiel som aj toto super fórum, tak zistujem čo s tým. Skúsim to aj odfotiť a pošlem foto.
Edit : pripájam foto ...
Upraveno od hulec
to neni maxidot z fábie
o1 nebo s1
Ahojte všichni.
Když jsme u těch problému, tak bych taky jeden přihodil. Včera jsem dodělal maxik a když se mě vozidlo vrátilo ze servisu,tak jsem zjistil, že nefunguje ikonka otvírání dveří-kufru. Pro přiblížení mám F-combi 05 po fejstu ve výbavě ambiente, kde byl origo centrál na klíč. Já jsem dodělal origo dálku se sklapovačkama a novou komfort. jednotkou. Kde je chyba? Nevíte někdo. Možná, že jde o špaté nastavení!?! :help:
Předem díky za odpověď.
Chemik1
P.S.- Možná, že se to zde někde řešilo, ale i přes veškerou snahu, se mi to nepodařilo najít.
Věc jsem konzultoval s Bobikem a ten se domnívá, že to bude v kodování? Prosím o radu. :help:
Upraveno od chemik1
poslední část: nejde, nefunguje, nikdy nebyla :)
Zdravim tu vsetkych vlastnikov maxikov. Tuto temu som preklikal uz asi milion krat ale stale som trosku vedla z toho, ako namontovat maxik. Tak chcem poprosit niekoho, kto by sa troska nudil, ci by nemohol urobit taky malicky uceleny navod ako si ten maxidot namontovat. Vsekci o navodoch ako na to je mnoho kraskych navodov ako si vylepsit tu ktoru fabiu:D
tak ci by sa niekto nepodujal a nevyrobil takyto manual aj k maxikovi. dakujem mooooc krat
ach jaj...
to Martttin
Je k tomu potreba nasledujici:
1/ nastudovat toto forum
2/ sehnat budiky s maxidotem - udajne zkoncila vyroba, takze to bude asi stale vetsi problem
3/ pokud mas PP, tak pak vymenit kus za kus
4/ pokud nemas PP, tak sehnat potrebne dily (packa, cidlo teploty, konektory, piny....) a dodelat + vymenit kus za kus
5/ podle rocniku vyroby pripadne jeste plovak v nadrzi
6/ znat PIN
7/ provest kodovani a prizpusobeni
Za predpokladu, ze jsi uspesne absolovoval bod 1/ a mas budiky, v aute PP a znas PIN starych budiku tak je to tak na cca 10 - 15min. Pokud se na to necitis, nebo nemas VAG, tak se do toho radsi nepoustej a koukni se do sekce bazar a tam si nekoho vyber kdo Ti to udela.
zdravim Vás mam fabiu 1.2-12v kto by mi mohol zohnat maxidot ? Ja ho nikde nemožem zohnat dikes.
Zdrawim vlastním fabiu 1,4 16V s PP. takež by stačilo snad jen vyměnit budiky. Jediný problém co jsem tak postřehl je kde vemu PIN ke stávajícím je někdo napsaný v papírech ???
přívěšek u druhejch klíčů - plast velkej bilej, v něm štítek, setřít černý políčko, pod ním 4 čísla
někteří nemáme novy auto...takže nemáme nějaky přívěsky....ve škodovce ti to řeknnou v rámci diagnostiky za 550,- ..ja jsem si našel borečka co mi to dá za 300,- ...musíš hledat na netu..otázka 10min
jj to jsem někde viděl, že jsem k tomu dostal akorát jsem nevěděl že je to tehle díky :palec2:
