Jar_da Vloženo 10. Únor 2008 Vloženo 10. Únor 2008 Klucííí,prosím poraďte jak na kódování a přispůsobení RS budíků s Maxikem do Fabie TDi,r.v.2000? PP mám. Díky vždyť to tady je popsaný, máš vag? Citovat
LPG Vloženo 10. Únor 2008 Vloženo 10. Únor 2008 Je toho tady tolik,že už se v tom nevyznám.VAG je asi diagnostika,že? To nemám. Citovat
Jar_da Vloženo 11. Únor 2008 Vloženo 11. Únor 2008 Je toho tady tolik,že už se v tom nevyznám.VAG je asi diagnostika,že? To nemám. tak to nesvedeš, potřebuješ VAG, klíče od auta a pin budíků, pošli mi na tebe kontakt přes SZ, jsem taky HK Citovat
potretma Vloženo 21. Březen 2008 Vloženo 21. Březen 2008 Zdravim, nedavno som dorabal maxik na moju fabku a zistil som, ze mi nesedi namerana spotreba so skutocnou. Aj zobrazovany dojazd je pri plnej nadrzi asi o 100km vacsi ako skutocnost. Da sa to nejako doladit? U starych budikov sa dalo v kanale 3 upravit meranu spotrebu, ale u maxiku to nie je. Vie niekto poradit? Tomas Citovat
Hampli Vloženo 25. Březen 2008 Vloženo 25. Březen 2008 Zdravim,nedavno som dorabal maxik na moju fabku a zistil som, ze mi nesedi namerana spotreba so skutocnou. Aj zobrazovany dojazd je pri plnej nadrzi asi o 100km vacsi ako skutocnost. Da sa to nejako doladit? U starych budikov sa dalo v kanale 3 upravit meranu spotrebu, ale u maxiku to nie je. Vie niekto poradit? Tomas A nemas budiky nakodovany na jinou motorizaci? Citovat
potretma Vloženo 25. Březen 2008 Vloženo 25. Březen 2008 (editace) A nemas budiky nakodovany na jinou motorizaci? Mali by byt spravne, mam ich od cosbyho. Da sa to nejako overit cez VAG? Inak cosby mi napisal, ze by to malo byt v kanale 30 tak to teraz testujem lebo okamzitu zmenu som nezaregistroval. Editováno: 25. Březen 2008, autor: potretma Citovat
potretma Vloženo 27. Březen 2008 Vloženo 27. Březen 2008 Tak som zistil, že kanál 30 je prispôsobenie ukazateľa stavu paliva. Takže s tou spotrebou to nemá nič spoločné. Nevie nikto ako to upraviť? T. Citovat
MELLO Vloženo 17. Duben 2008 Vloženo 17. Duben 2008 Kolega má dodělávaný maxík do HTPka po faceliftu a začal mu u tachometru u ujetých kilometrů blikat klíč, že je čas na servis. Proč mu to neukazuje jako mě přímo na maxíku? Mě to začalo dokonce ukazovat odpočet od 2000km a xxx dnů. Bez maxíku ukazuje jen 50km před plánovaným servisem. Má někde chybu? Nemůžu si totiž vybavit, jestli mi zároveň s maxíkem blikal taky ten malý klíč v tachometru.. Citovat
Jar_da Vloženo 18. Duben 2008 Vloženo 18. Duben 2008 Kolega má dodělávaný maxík do HTPka po faceliftu a začal mu u tachometru u ujetých kilometrů blikat klíč, že je čas na servis. Proč mu to neukazuje jako mě přímo na maxíku? Mě to začalo dokonce ukazovat odpočet od 2000km a xxx dnů. Bez maxíku ukazuje jen 50km před plánovaným servisem. Má někde chybu? Nemůžu si totiž vybavit, jestli mi zároveň s maxíkem blikal taky ten malý klíč v tachometru.. buď v klidu, svítí to na obou místech, maxík varuje víc dopředu Citovat
MELLO Vloženo 18. Duben 2008 Vloženo 18. Duben 2008 Tak čím to teda může být, že mu to na maxíku neukazuje? Citovat
Koldo Vloženo 18. Duben 2008 Vloženo 18. Duben 2008 Tak čím to teda může být, že mu to na maxíku neukazuje? Pravdepodobne nejakým kódovaním Maxíku. Mne upozorňuje od 800 Km. Citovat
Sranki Vloženo 21. Červenec 2008 Vloženo 21. Červenec 2008 Mam variabilny servisny interval a po 21900km mi cez diagnostiku ukazuje, ze servis bude potrebny za 4000km. Ked ale stlacim kolik na tachometri zobrazuje sa ina hodnota - viac ako dvojnasobna. Ktora hodnota je teda spravna? Citovat
hulec Vloženo 28. Srpen 2008 Vloženo 28. Srpen 2008 (editace) Zdravím, mám nejakú palubnú dosku s Maxidotom, asi to bude z Fábie, a chcel by som vedieť, či sa dá nejako otestovať ( na stole ) či je dobrá, alebo len na súčiastky. Vzadu má dva konektory ( modrý a zelený ), vpredu veľký displej. Na zelenom konektore sú čísla : 992 705 426 A, SWK70338, SW 9.00/HW C9696. Venoval mi to kolega x - rokov dozadu a dnes mi to padlo do ruky. Našiel som aj toto super fórum, tak zistujem čo s tým. Skúsim to aj odfotiť a pošlem foto. Edit : pripájam foto ... Editováno: 4. Září 2008, autor: hulec Citovat
chemik1 Vloženo 3. Září 2008 Vloženo 3. Září 2008 (editace) Ahojte všichni. Když jsme u těch problému, tak bych taky jeden přihodil. Včera jsem dodělal maxik a když se mě vozidlo vrátilo ze servisu,tak jsem zjistil, že nefunguje ikonka otvírání dveří-kufru. Pro přiblížení mám F-combi 05 po fejstu ve výbavě ambiente, kde byl origo centrál na klíč. Já jsem dodělal origo dálku se sklapovačkama a novou komfort. jednotkou. Kde je chyba? Nevíte někdo. Možná, že jde o špaté nastavení!?! Předem díky za odpověď. Chemik1 P.S.- Možná, že se to zde někde řešilo, ale i přes veškerou snahu, se mi to nepodařilo najít. Věc jsem konzultoval s Bobikem a ten se domnívá, že to bude v kodování? Prosím o radu. Editováno: 3. Září 2008, autor: chemik1 Citovat
Tomas_ek Vloženo 3. Září 2008 Vloženo 3. Září 2008 poslední část: nejde, nefunguje, nikdy nebyla Citovat
Martttin Vloženo 19. Říjen 2008 Vloženo 19. Říjen 2008 Zdravim tu vsetkych vlastnikov maxikov. Tuto temu som preklikal uz asi milion krat ale stale som trosku vedla z toho, ako namontovat maxik. Tak chcem poprosit niekoho, kto by sa troska nudil, ci by nemohol urobit taky malicky uceleny navod ako si ten maxidot namontovat. Vsekci o navodoch ako na to je mnoho kraskych navodov ako si vylepsit tu ktoru fabiu:D tak ci by sa niekto nepodujal a nevyrobil takyto manual aj k maxikovi. dakujem mooooc krat Citovat
mpavlik Vloženo 24. Říjen 2008 Vloženo 24. Říjen 2008 to Martttin Je k tomu potreba nasledujici: 1/ nastudovat toto forum 2/ sehnat budiky s maxidotem - udajne zkoncila vyroba, takze to bude asi stale vetsi problem 3/ pokud mas PP, tak pak vymenit kus za kus 4/ pokud nemas PP, tak sehnat potrebne dily (packa, cidlo teploty, konektory, piny....) a dodelat + vymenit kus za kus 5/ podle rocniku vyroby pripadne jeste plovak v nadrzi 6/ znat PIN 7/ provest kodovani a prizpusobeni Za predpokladu, ze jsi uspesne absolovoval bod 1/ a mas budiky, v aute PP a znas PIN starych budiku tak je to tak na cca 10 - 15min. Pokud se na to necitis, nebo nemas VAG, tak se do toho radsi nepoustej a koukni se do sekce bazar a tam si nekoho vyber kdo Ti to udela. Citovat
427marian Vloženo 1. Prosinec 2008 Vloženo 1. Prosinec 2008 zdravim Vás mam fabiu 1.2-12v kto by mi mohol zohnat maxidot ? Ja ho nikde nemožem zohnat dikes. Citovat
Michal_123 Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 Zdrawim vlastním fabiu 1,4 16V s PP. takež by stačilo snad jen vyměnit budiky. Jediný problém co jsem tak postřehl je kde vemu PIN ke stávajícím je někdo napsaný v papírech ??? Citovat
Tomas_ek Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 přívěšek u druhejch klíčů - plast velkej bilej, v něm štítek, setřít černý políčko, pod ním 4 čísla Citovat
Krtek6 Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 někteří nemáme novy auto...takže nemáme nějaky přívěsky....ve škodovce ti to řeknnou v rámci diagnostiky za 550,- ..ja jsem si našel borečka co mi to dá za 300,- ...musíš hledat na netu..otázka 10min Citovat
Michal_123 Vloženo 20. leden 2009 Vloženo 20. leden 2009 přívěšek u druhejch klíčů - plast velkej bilej, v něm štítek, setřít černý políčko, pod ním 4 čísla jj to jsem někde viděl, že jsem k tomu dostal akorát jsem nevěděl že je to tehle díky Citovat
