Profor: Budíky vypadajú super! Akurát ešte prehodiť podsvietenie na zelené a bude to 100% -_-
-_--_- Igor, prave tej zelenej som sa chcel vyvarovať.. preto to mam červeo bieleeeee -_-
proste audi look hehe
inak pred chvilou som mal ešte rozobrate maxi a chcel som zistit či sa da a ako tažko to pojde vymeniť diody pod maxikom, včera mal ten chalan okti II a mal biely maxik...ale po tom čo som videl ked som display nadvihol som sa dalej neidvažil isť aspon zatial teda nie. mimo to asi ten plast čo je pod displayom ma dve hrube nožičky napajkovane do dosky...
A to prehodenie pri bežiacom motore bolo k čomu dobré?
Inak ja by som si dal do auta jedine zelenú alebo bielu.
Tak to ti bud po chuti sup MR 2007 podsviceni bily, maxidot cervenej a zbytek palubky zelenej :doh
viem ja volaco chcel skusit ci komunikuje alebo co :D
TomV - ten červený MaxiDot práve nemusím. Biely v OII je najlepší. Ak iný MaxiDot, tak potom jedine ten z Audi A8.
Jo zejmena mi prijde tri barvy na podsviceni uz trochu moc :unsure:
tak viacfarebneho sa ti zachcelo:-)))
ten je naozaj kulovy...
a ja bych chtel ten Fabiovej na bilo :unsure:
Dnes jsem zapojoval maxik do Fabie 1.4 .Ve VAGu to pres adresu pristrojova deska nebralo PIN,ale pres imobiizer to slo.Nalogoval jsem se zadal adresu 50 zadal PIN puvodni pristrojovky ,vsechno vypadalo OK.Prizpusobil jsem klicky na adrese 21.Problem byl trochu v preneseni hodnot z puvodni pristrojovky,najete km,servisni intervaly atd. protoze stara deska to ma na jinych cislech kanalu nez nova.Potom jsem zkusil nastartovat a neslo to.V chybovych kodech jednotky motoru to psalo,ze je zablokovana jednoka motru.Jednotku motoru jsem prizpusobil imobilizeru a porad nic.Na adrese 17 pristrova deska se mi nezobrazuje v radku extra VIN auta atd.Nevite nekdo co s tim ,uz s tim nevim rady.Diky za kazdou pomoc.. -_-
presne toto sa aj nam dialo..chybove hlašky ako unauthorized či čo.
nakoniec pomohlo prepisanie epromy
Já chci zelenej maxidot. :D
Zajímá mne, jaké zámky použít do zadních dveří, aby měli spínače. Pravděpodobně jsou dva druhy. Obyč bez (ty mám já) a potom centrálový. Bezcentrálový jenom se spínačem asi nejsou, že? Budou tedy použitelný ty centrálový i bez centrálu. Jde mi pouze o funkci toho spínače otevření. Zámky jsem ještě neviděl venku ani jedny, proto se tak blbe ptám. Dík za info. :)
A co to koupit komplet s centralem? Da se to koupit v celku za velmi prijatelnou cenu a zabijes dve mouchy jednou ranou... -_-
:D Šetřim na kola. Takhle bych nikdy neušetřil. :D Navíc centrál je v pořadí až daleko za el. oknama. :)
Tak maxidot mám namontovanej a funguje krásně (kromě rádia, kde musím ještě natáhnout kabely), ale mám dotaz, svítí někomu kontrolka tempomatu???
nesvítí nikomu
nesvítí nikomu
jééé, to je škoda,,,,nedá se s tim něco udělat??
nesvítí nikomu
No, videl som naživo, že svieti! Je to Fabia, ale budíky sú z Pola B)
jj, to jsem tu taky někde viděl, prej to jde v každým vw,,,já to chci ve fábceeee. :(
Mňe tá kontrolka tempomadu stále ležala v žalúdku a nevypátral som, ako ju oživiť. Záver bol ten, že by to chcelo nový FW prístrojového štítu, ten ale nikto nemal (vrátane fabriky). Takže smola. Jedine vymeniť budíky alebo celé auto.
Kdo má maxik + symphony CD, mám na vás dotaz: při startování přestane hrát radio, ale displej radia svítí stále, ale maxik (horní třetina) pohasne a jakmile radio začne hrát se zase rozsvítí, někdy potom po cca vteřině ještě jednou pohasne a hned se zase rozsvítí. Je to normální, nebo vám maxik svítí stále i během startování, kdy radio zmlkne?
Už podruhý se mi stalo, že se už maxik nerozsvítil a pomohlo až na chvíli (cca 5 min) vypnout zapalování (radio?). Krátkodobé vypnutí zapalování nebo jenom radia nepomohlo. :(
:angry: Kurňa, to nikdo nemá maxika a symphony? :angry::angry::angry::angry:
Já mám maxíka a symhony z octy a mám zato, že při startování ta třetina od rádia fakt zhasíná, ale pak hned naskočí,,,žádný problémy s tím nemám,,,budu muset vyzkoušet, jak to přesně je.. :unsure:
Jo,jo. Prosím tě zkus to. Dík.
