Nevim jestli se to tady nekde probiralo tak to pisu tady.nevite nekdo jestli by sli dat zrcatka z fabije II na fabii I?diky za odpoved.
  • 7 měsíců později...
neřešil ste někdo dát na levou stranu malý zrcátko?
Pokud vím, tak se levé malé nedělalo. Auta s pravostranným řízením měla levé zrcátko velké.
jojo nedělalo, jen mě zajímá jestli to někdo řešil, udajně se dá z VW Polo
Někde jsem četl,že bora na anglickym trhu má levý zrcátko malý.A dokonce to i někdo v autosport tuningu měl takže pokud je stejný zrcátko na fábce jako na boře tak to určitě de.
A důvod dávat doleva malé???
To jsou ti závodnící, co potřebují snižovat odpor vzduchu.
Už jsem to tu jednou dával - taky například Arosa ma stejný tvar zrcátka a má malé na obou stranách. Takže pokud jsou tady tací, kteří předělali pravé velké z Octavie, tak stejným způsobem by se dalo udělat i levé malé z Arosy. Ale to si tam nemusíte davát rovnou nic :)
PS Mimochodem patřím také k těm s oběma velkými - já jen zvolil méně fyzicky náročnou variantu a koupil pravé z anglické verze. :palec2:
obě malé se mi líbí víc než dvě velký a popkud to nebude vyhovovat, tak se to předělá jináč
chlapci potreboval by som obj cislo anglickeho zrkadla... cisto len sklo...
elektrické nebo manuální? celou etku se mi tu opisovat nechce :) sférické nebo asférické - to bychom se už dostali jen na pár čísel.
elektricke a ak sa da tak aj sfericke a asfericke :D dik
6Y2857522L - Asférické širokoúhlé (pokrytí mrtvého úhlu)
6Y2857522N - Konvexní
Sférické je vždy z spolujezdce, a to na pravo velké není...
ale je to na anglicky spatak??
kašli na anglána a dej tam velké sklíčko z OI...stojí prd a je velikostně téměř identické (cca o 5 mm vykrojenější) ;)
Ahoj Kibi, to nieje pre mna ... to je pre kamosa a poprosil ma aby som mu zistil to cislo...
whitefabia: nechceš tady abych vysvětloval, jak se pozná číslo dílu na anglickou (respektive pravostranné řízení) verzi, že ne?
Jasně, že je to na anglickou ;)
Drewie dakujem :)
  • 3 měsíce později...
Nazdar pani, Chcem sa opytat ci sa da pouzit aj manualne zrkadlo z O1? niekto spominal ze je problem s lankami. Neda sa to nejako prerobit? podla mna to nemoze byt az tak rozdielne
Několikrát tu je zmíněná úprava pravého velkého zpětného zrcátka použitím zrcátka z Octavie. Tady je na trhu zrcátko s vypouklým sklem, což by mělo odpovídat. jen se chci zeptat..pasuje tvarově toto zrcátko na původní hliníkový nosič s čepem a hlavně na ten černý trojúhelník, který je našroubovaný na dveřích? Jsou v tomhle přechodovém místě zrcátka z Fabie a Octavie stejná? A jak je to s výstupky, které aretují jednotlivé polohy..odpovídají také mezi oběma zrcátky? Díky za jakoukoliv radu..aktuálně řeším výměnu zrcátka.
vše sedne...z origo malého zrcátka sundáš pouze tu část od kloubu ven = z hliníkového bazmeku sundáš vějířovou zajišťovací podložku (nezničit, pouze rozevřít packy)....já vždy odcvakal kabeláž k motorku a výhřevu sklčka....nasadil dlouhé zrcátko na hliníkovej bazmek, zajistil podložkou (za pomocí šroubováku a zatlačení na "nožičky" sevřel vějířovou podložku)....napojil kabeláž z motorku zrcátka OI a kabeláž na výhřev a vše zkompletoval....poráce na 30 minut
jak je to s pohledem do zrcátka..to sklo by mělo být sférické, tzn. vypouklé, podle Etky to odpovídá..jen zda potom jde štelovat tak, aby nejen vypadalo zvenku, ale bylo v něm i líp vidět než v tom původním malém
jde v něm vidět stejně jako ve velkém levém...tzn oproti origo malému pravému velmi dobře ;)
a jde i nastavovat..myslím tak, aby v něm bylo vidět i kus auta, jak má být..nebo už pak musí být nadoraz motůrek?
A pasují ty dva kusy k sobě dobře? myslím plasty tvarově vůči sobě a pak i samotné nosiče, kde jsou aretační nálitky, průměr čepu a tak?
Upraveno od Jirik.DC
