Vloženo
Napíšu ti celou mojí zkušenost s flashem řídící jednotky.Auto po studeném startu nechtělo jet.Skákalo jako koza,
když jsem ho nechal běžet chvíli na volnoběh,pak jelo už normálně.Po výměnách všeho možného jsem zkusil v autor.
servisu,jestli by neměli nějaký jiný soft.Auto si odvezli a po 1h ho vrátili,že nahráli nový soft ať to zkusím.Od února
jsem neměl jediný problém,dokonce se mi přestal rozsvěcet check motoru při jízdě na lpg :palec2:
Vloženo
Zdar, flashování se řiká přehrání datového stavu ŘJ za novější, pokud nějaký existuje. Už při vývoji auta se zkouší různé datové stavy a čím novější, tím by měl být dokonalejší. Zkrátka se postupně odstraňují chyby, na který se přijde a postupně se takhle uvolňují nové datové stavy. To samý se děje v sérii, kdy s masovou výrobou a provozem vylezou na povrch různý neduhy (třeba cukání na volnoběh) a ty se výrobce snaží odstranit. Samozřejmě když se upravují a uvolní nová data, tak rázem jsou data v tvé ŘJ stará a je možné je přehrát. Samozřejmě nový stav nemusí odstanit všechny chyby ŘJ, ale měl by být lepší než ten starší ... měl :-) SW stav se dá zjistit přes VAS a i snad VAG
Vloženo
tak dneska som bol v skodovke ze mi nahraju novy soft (f1, 1,4 MPi, 44kw, r.v. 2000) a po hodine mi zahlasili ze vas soft je aktualny a pritom je to rocnik 2000 a samozerejme aj ked mi nic neurobili som musel zaplatit 22€ za nic. ma neskutocne nas...li, tak teraz neviem ci sa soft da alebo neda preflashovat
Vloženo
Vše záleží jestli škodovka vydala novější soft než ten,který máš ve svém počítači.Pokud ho nevydala,nemají
ti co přehrát.Problémy se softem měly spíše 16V motory, tak to bylo alespoň v mém případě.
  • o 6 měsíců později...
Vloženo
Podle toho seznamu flashu od škodovky jestli chápu dobře, tak udělaj určitej FLASH třebas jen na jednu chybu a ne celej motor?
Na DG mi prej psalo chyba řídící jednotky v digitální části a taky mi radili FLASH, v rádoby expertnim origo škoda servise mi řekli cca 750,-, ale radši to svěřim do rukou lidem co tomu opravdu rozumí v druhým škoda service, ještě že u nás jsou dva :palec2:
Vloženo
Na ten tvůj motor byl flash? Protože v tom seznamu na motor AUA, žádný flash uveden není.
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Sa hovori,ze do RJ si motor priebezne uklada adaptacne hodnoty z prevadzky.Neviete dakto co si tam konkretne uklada?
Napadlo vas niekedy co sa s tymi datami stane pri prehrati SW?
:kol-60:
Vloženo
:kol-60:
Smažou se, pak se jednotka učí znovu, stejně jako při odpojení baterky.
Takže pokud se Vám zdá auto líné, smažte adaptační hodnoty a naučte ho - jak se má jezdit! lol
  • o 4 týdny později...
Vloženo
vo,tak to cumim,ze pri odpojeni baterky :kuk: ,inak som sa aj pohraval s touto myslienkou
tomu sa hovori "feature" :smich: -ale nie uz prestanem kazdy rok pred zimou vyberat baterku aby som ju nabil
-asi si zacnem tie udaje zalohovat lol
- rep naistalujem "zalozny zdroj", lae nie bych to mohol :prc:
je ta adaptacia k niecomu dobra pani??
