pozorujem v poslednej dobe ze pri jemnom pribrzdeni je pocut cvaknutie od podvozku rsp brzd? aj z jednej a druhej strany..... diagnoza? klby?
Pri jazde normalnej nic len pri brzdeni.....
Upraveno od TiGeRZ
Destička nebo čepy v brzdiči. Mě to dělá už od 135tisíc km po výměně destiček. Asi jsou menší nebo co. Dopředu-brzda cvak, couvačka-brzda cvak.
cital som ze to moze sposobovat uchytenie dosticky.... zajtra kuknem a dam vediet.
kolko km uz s tym mas nabehane? neustalo to?
Takze su to platnicky ulozene v pieste trmena. Da sa ich nejako vypodlozit? nikto nic? su to Ferodo premier....
Mne to robi tiez nieco podobne. Resp. vzdy pri rozbehu. Keby som cuval a potom sa rozbiehal tak pochopim ze platnicka sa najprv opre o jednu stranu a protom o druhu. Ale ono mi to spravi aj ked zastavim na krizovatke a rozbieham sa. Ma niekto podobnu skusenost? V blizkej dobe pozriem na platnicky.
Ale napada ma aj poloos. No tu sa mi nechce rozoberat. Vzdy pri tom velmi nadavam. :))
Takze vymenil som platnicky za origo a stale to iste.... ale ak som sa pozeral na tie vodiace zeleza o ktore sa opieraju platnicky mam ich v tych miestach viac zodrate.... takze to sposobuje cvakanie, je tam vecsia vola....
zavada stale nevyriesenaaa... stale to pri brzdeniii cvakaaa... aaaaach ta fabia :(
Mě to dělalo taky na malých brzdičích...
Upraveno od najmis
ako si to vyriesil na tych malych?
hmmm.. aj ja mam presne taky isty problem, v skodovke rozobrali komplet brzdy do srobu vsetko merali skumali, ale na nic neprisli... :))
potom daj vediet ako to dopadlo tiez som to mal porozoberane a dvoje platnicky robili to iste, mne to robia vnutorne platnicky je tam vecsia vola..... ale ako ju vymedzit to neviiim.... napchal som tam na jeden cas uzky pasik izolacky a prestalo to ale potom zase nooo
Tak problem sa mi podarilo vyriesit dufam ze nie docasne :aggressive:
Nastriekal som na brzdy cistic brzd od sheronu za 3.3eura.... a 3 dni ani tukanec.... potom poreferujem ako to dopadlo po dvoch tyzdnoch...
Mne sa to zda neuveritelne že čistič odstrani taku zavadu.
mal som tie brzdy rozobrate vela krat, ale az po tom nastreku toho cistica to prestalo. hovorim zatial su to iba tri dni takze uvidim.
Prajem ti aby si to mal už dobre len ten čistič že by pomohol sa mi nechce veriť. Ale možne je všetko.
Takze cvakanie je spet sice nie tak intenzivne ale uz je to pocut :(
No čo som ti pisal že take sprayovanie nemože odstraniť zavadu ktoru si popisoval.
No vies skoro 3 tyzdne bol klud.... to je divne
Mám něco podobného, akorát mě ten zvuk jde ze zadku (také při brždění) mám vzadu bubnové brzdy. Nedávno auto bylo v autorizovaném servise, protože zadek pořád brzdil, něco s lankem. Asi měsíc klid a ted tohle. Nevíte co to?
Upraveno od Standis
bohatě stačí dát problém jen do jednoho tématu
