Prosím, jestli někdo nemá schéma zapojení klimatizace. Potřebuji si vyměnit drát, jelikož je špatný, ale nevím jak vede, protože je tam velmi mnoho drátů. Děkuji :help:
schéma klimatizace je dost rozsáhlý pojem zkus alespoň přibližně jaké části se to týká, odkud ten drát vede?
draty su predsa znacene farebne a tak sa v nich vyznas. okrem toho sa predsa merakom daju "precinkunt". ako vies ze drat je spatny?
potřebuji vědět jak vede drát od klimatizace, ten kterým se to zapíná, protože mám pořád zaplou klimatizaci, jeslikož někde probíjí! :(
takže tě zajímá interiérový svazek směrem od ŘJ - tak to momentálně nemám u sebe, ale večer se podívám doma. Obávám se ale, že to nebude tak jednoduché. Klimatizaca není žárovka, aby k jejímu zapnutí stačilo propojit jeden drát. Jak víš, že to někde probíjí? Zkoušel jsi auto připojit na VAG? Tohle spíš vypadá na nějakou chybu řídící jednotky.
Tak kdyby jsi našel ten interiérový svazek, tak to by bylo super!
tak tady je schéma zapojení klimatitace a vše co k ní patří v interiéru
Upraveno od Wittmann
