Zdravím všechny,chtěl sem se zeptat na kontrolku,která se rozsvítí na budíkách při otevření dveří....nemyslím maxidot...je to jen červená kontrolka,vypadá jako auto s otevřenýma dveřma řidiče...jen upozornuje na otevřené některé dveře...nerozezná jestli jsou to přední nebo zadní...prostě svítí,jako stropní lampička...pokud se otevřou dveře rozsvítí se...kamoš má stejný auto a ročník...a jemu ta kontrolka svítí a u mě nic....čím to může být?díky
Zalezi od vybavy auta.. ;)
no právě,oba máme octavii 1 kombi,ambiente 2001...tak proto mi to přijde divný....
No a lampička se ti rozsvítí když otevřeš dveře?
jasně,mikrospínače fungují,pokud myslíš tohle...všechno jede,jen ta kontrolka nesvítí...
Tvoj kamos ma central na D.O. a Ty nemas na D.O. otvaras auto klucom.:)
Upraveno od PROCHY603
Spíš kolega to má dodělávané, se mi zdá že u ambiente to nebylo ;)
oba máme dodělávané DO.... ale je možné,že to někdo dodělával...oba máme auta dovezené....já z Itálie a on z Německa
Zalezi od vybavy auta. Uz aj verzia CLASSIC to mala. :)
a dá se to nějak aktivovat?je to jen o nastavení nebo mi prostě něco chybí?
záleží přesně na datumu výroby DO 5/2001 a OD 5/2001
tak já mám 06/2001...a on nevím...co to pro mě znamená?
Já mám zase problém,že osvětlení mám nastavené na signalizaci otevřených dveří,ale svítí stále i když se zavřou. Jednu dobu i když se světlo zhaslo během jízdy se rozsvěcovalo.Máte někdo zkušenost? Jedná se o Octavie combi 1,8Turbo
Znamená to že by ti to mělo fungovat. Od května je tam jiná komfortka.
S tim datem: nemusi to presne platit, a u exportu uz vubec ne. Si to bodni na vag nebo si to precti na komfortce.
Je tu o tom x temat. Od vybavy kontrolka dveri podle me nezalezi.
  • 8 měsíců později...
Ahoj mám podobný problém. Mam Octavii 2003. Kontrolka otevřených dveří svítí jen při otevření zadních a 5 dveří. Na přední oboje vůbec nereaguje a zároven mi ani nesvítí světla ve dveřích a přitom to nedávno chodilo v pohodě
Mel jsem stejny problem.Na pravych dverich vadny mikrospinac a na levych zlomeny drat v mistech mezi sloupkem a dvermi
RCB
RCB
Dá se to zjistit Na diagnostice?
Diagnostikovat se to neda pouze muzes zkusit blok namerenych hodnot viz. priloha
Pokud bude zlomeny drat tak se to bude tvarit stejne jako vadny mikrospinac ;)
RCB
Blok namerenych hodnot.pdf
RCB
Můžeš to vysvětlit pro naprostý blbce? Tabulka je hezká ale nechápu k čemu nebo jak jí použít. Já diagnostiku nemám.
tak napiš odkud jsi a zajed za někým kdo diagnostiku má!!
No přímo sem z Milovic u Nymburka ale i Praha a okolí. No to já bych rád zajel pnáč autoelektrika není mé hobby. Mám rád mechanické práce spíš
jestli jsou to prosekaný dráty, tak bych nemeškal a za někym zajel, může se stát, že se nedostaneš jednou ani do auta a nebo bude řádně blbnout centrál
ale to já bych i zajel ale nikoho neznám šikovnýho. bohužel. Mohli by to být třeba dráty prosekaný v tý průchodce do dveří?
  • 7 měsíců později...
tak ja mam octaviu r.2002 a tak isto mi ta kontrolka nesvieti :) ked som rozobral budiky tak som zistil ze tam nie je ani dioda :) tak by som mal jednu otazku kebyze som tam tu diodu napajkoval ci by to svietilo :help:
