Vloženo
Komfortka 799AH cize 2,5 generacia to nevie...... do r. 8/2001
Komfortka 799B cize 3 generacia to vie..............od r. 8/2001 plus minus nejaky pondelok.
V pripade prveho komfortu to nepodporuju absolutne budiky a ani dokodovanim sa to neda spravit. Nie je tam dioda atd... Od vybavy auta to nazalezalo. Ak reaguje kontrolka iba na niektore dvere tak su zle mikrospinace alebo vedenie.
Vloženo
a aj ked tam mam miesto pre tu diodu iba ze tam ta dioda chyba aj tak sa to neda spravit??? kol119
Vloženo
Mám 01/2001 ( eleganc ) a také nemám kontrolku dveří. Na Fabce téhož roku jsem ji mněl, tak mně to tu tr. chybí.
zkusil bych se podívat na kodování přístrojovky.. máš origo centrál?
Vloženo (editace)
Jednoducho ten budik 799AH - 2,5G to nedokaze. Aj ked mu tam das diodu. Komfort ako aj niektore prvky vybavy sa pri OI menili 8/2001. Treba odlisovat datum vyroby a registracie. U Fabky to sa mi zda bolo od vybav a hlavne fabka uz ma trosku inu elektriku. Ako by som to povedal... modernejsiu ????
Editováno: , autor: Eresto
Vloženo
Najistejsie budes mat ked to nacitas Vagom - cislo komfortu. Dalej treba pozriet kodovanie budikov. Ak mas DO tak 433MHz by mala byt 2,5 G a 434 MHz by mala byt 3 G komfort.
Vloženo (editace)
kodovani budiku musi mit na levych 2 cifrach vetsi cislo nebo rovno 16 (aby byla zapla kontrola otevrenych dveri)
Editováno: , autor: zdesim
Vloženo
ale rok vyroby mojej octavky je 2002 myslim ze 8 mesiac tak moze byt ze je tam este ta stara komfortka???
:feve: NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!! :palec2:
Zaklad je aj napisat aku mas OC1 2002!! CLASIC???,AMBIENTE???,ELEGANCE???. ;) S centralom??? Bez centralu??
Vloženo
Ahoj, mam O1, jednotku AH = 2,5G, DO origo v klíči (nevystřelovací) Když vyndám a zandám pojistku od budíku tak mi kontrolka otevřených dveří šlape tak jak má ale jen do otočení klíčku v zapalování ..... takže podle toho soudím, že budíky to umí ... podle mě je chyba někde jinde...
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Zdravím, mám problém asi s mikrospínači a potřebuju radu. Když otevřu zadní levé dveře, tak mi maxidot ukazuje, že mám otevřené i zadní pravé dveře. Ale jakmile levé zavřu, signalizuje to zavření všech dveří. Nevíte jak můžou ovlivňovat levé dveře ta pravé? Díky
  • o 3 týdny později...
Vloženo (editace)
Ahoj,
tak dnes mi to nedalo a tak som demontoval lavy plast pod volantom aby som zistil aku tam mam vlastne tu komfortku a zistil som ze je to 799AH. Ernesto tu pisal ze tato komfortka nevie rozsvietit kontrolku otvorenych dveri a zasa Lukas_TDI tvrdi ze on ma tak isto komfortku AH a ze mu ta kontrolka funguje pokym neotoci klucom v zapalovani, tak uz teraz fakt neviem ci je tato komfortka schopna rozsvietit tu diodu (keby ze ju dospajkujem na urcene miesto) alebo nie.
A dalsia vec je ze som si na budikoch vsimol ze tam je kontrolka otvorenia prednej kapoty ktora taktiez nesvieti a pritom som v zamku na kapote nasiel spinac ktory signalizuje otvorenie kapoty a aj som ho premeral, ukazovalo mi na nom napetie no aj tak ta kontrolka nefunguje :) tak neviem ci je to tak isto zalezitost komfortky???
Editováno: , autor: smolko
  • o 2 týdny později...
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
já nemám spínač ani v kapotě ani v kufru, jenom v předních dveřích a na budíkách je vidět že tam je i dveře i kufr, ale po rozebrání tam fyzicky nejsou diodyy takže je tam jenom ten obrázek na folii :)
Vloženo (editace)
... na budíkách je vidět že tam je ... i kufr, ...
Myslíš tu třetí zleva v prvním řádku?
post-57881-0-92108700-1306517045_thumb.j
Je vůbec někdo komu svítí?
Já ji nenašel vysvětlenou v ani jednom ze tří manuálů, které mám.
Jinak "Otevřené dveře" (druhá zleva v druhém řádku) mi svítí jak při otevřených dveřích tak otevřeném kufru.
Komfortka 799A.
Spínač v kapotě (motor) mají auta s alarmem a pokud ten není ve výbavě a spínač tam je, tak tam je kvůli WIV.
Editováno: , autor: Wojnar
  • o 9 let později...
