Zdravim,
docetl jsem se zde na foru o novych tichych zamcich (zeleny kryt, mely by byt zamenitelne se starymi) a jelikoz mi stare zamky
jiz dost bouchaly (OI r.v.1999, komfortka 2.5G (AH na konci), kod zamku napr: 3B1837016C), tak jsem se rozhodl je vymenit - zamky
jsem koupil od JendaT4 (kod zamku napr: 3B1837016AD).
Nicmene kdyz jsem dneska jeden novy zamek namontoval a pak zkousel zamknout a odemknout, tento novy zamek pracoval inverzne vuci ostatnim
(ostatni byly zamcene, tento odemceny a obracene). Vyndal jsem ho tedy ven a kontroloval konektory - novy zamek ma jinak ocislovane vodice v konektoru
(otocene o 180 stupnu - viz. obrazek), ovsem paradoxne novy zamek ma shodne cislovani vodicu jako konektor od komfortky (cisla zapadaji do sebe).
Nevite v cem by mohl byt problem ?
Predem moc diky za odpovedi. Jarda.
Upraveno od jarda_1
Nebude zas problem tom typu auta? new face a old face? pokud to nejak funguje, tak bych to asi teda prepinoval podle toho staryho ...
zámky byly všechny stejné,rozdělovaly se pouze pro auta s nebo bez centrálu.Chyba bude asi jinde
Zkusim dam vsechny zamky nove, jestli si to treba neosefuje nejak komfortka - nemohla by byt chyba v ni ? (napr, ze by stacilo pres vag jen neco prenastavit)
Skus vsetky, ja som prehodil len jeden (LZ dvere) a bez problemov.
Jelikoz zaroven s menenim zamku tlumim dvere vibraflexem, tak mi to chvili trva, kazdopadne uz mi zbyva vymenit jen zamek levych prednich dveri ridice - kdyz sem ale vyndal zamek (cast, kam se strka klic), tak se mi stahly vsechny okna (predpokladam ze jde o nejaky nouzovy rezim), ted ale nevim, jak postupovat dal.
Napada me povolit srouby drzici okno a to vysunout nahoru a necim zaklinit, abych mohl vyndat zamek (zatim se mi vzdy podarilo vyndat zamek bez demontaze stahovacky). Okna jako takova ovladat nemohu, protoze mam vyndane sedacky a pri otoceni klicku v zapalovani by mi vyskocila chybova hlaska airbagu v sedackach.
Takze nevim, jestli dat zpet sedacky a okno ovladanim dat nahoru (pujde to vubec?) a nebo vysadit okno z upevneni stahovacky (u toho se bojim, abych neco nepodelal).
Co byste mi v teto situaci doporucili ?
Tak jsem jen prehodil kabel ze stareho zamku za posledni "tichy" a pri otoceni zamku do polohy zamknout se mi vytahla vsechna okna, nicmene zamky reaguji jen na odemceni (auto blikne, zamky cvaknou), ale na zamceni vubec nereaguji. Nevite co s tim ?
Takze po nainstalovani vsech novych zamku to "funguje" takto:
Pri zamknuti: - predni dvere se odemknou, zadni dvere se zamknou
Pri odemknuti: - predni dvere se zamknou, zadni dvere se odemknou
Tzn. predni zamky s vyse vyobrazenymi konektory funguji opacne. Napada vas nejake jine reseni nez prepinovat konektory prednich zamku ? (= prepajet vodice pred vstupem do konektoru)
Prosim o pomoc :)
Opravdu by se tu nenašel nějaký elektrikář, který by mi mohl poradit ?
Studoval jsem schémata centralů v dílenské příručce pro různé MR a porovnával se svorkovnicemi na zámcích - až na barvy vodičů napájení motorku zamků se shoduji.
Zkoušel jsem tedy proměřovat napětí mezi těmito dvěma napajecími vodiči a jak na předních, tak i na zadních dveřích jdou při odemykání/zamykání shodně polarizované pulzy, přesto se přední zámky chovají opačně.
Nevíte, kde bych našel konkrétní význam vodičů v konektoru zámku (nejlépe před i po face) ?
určitě to půjde dát do plně funkčního stavu
možná by pomohlo kdybys napsal odkud jsi a třeba se poblíž najde někdo kdo se na to může podívat co s tím
piny 1 a 2 by měly být vodiče k motoru zámku tak je zkus prohodit
svorkovnice.pdf
Upraveno od Raceman
Jarda_1: a si si isty, ze tie zamky su na OI? Neboli z nejakeho ineho auta?
Inak uz len ako raceman hovori, premerat.
Tak problém vyřešen (doufám).
Prohodil jsem ty dva vodiče, který napajejí motorek zámku (pin 1 a 2) a už odemykaji/zamykaji jak mají :)
Díky všem za pomoc. Jarda.
no tak paráda :palec2:
Nevite nekdo jestli je potreba po vymene zamku nakodovani ŘJ ?
Mam v haji zamek u ridice, zkusil sem pripojit novej (druhovyroba) ale nereagoval na zamknuti/odemknuti dalkou.
Ten nový zámok si mal osadený v dverách,alebo len napichnutý na konektor?????? Pokial si mal zámok len na konektori,tak musíš ručne preklopit zámkový mechanizmus do polohy- zatvorené. Aktivuješ tým koncový spínač. RJ komfortu sa po výmene zámku nemusí kódovat.
Upraveno od juro sdi
Byl jen napichnutej konektor, ale ten mechanizmus sem samozrejme preklopil do polohy zavreno.
Prodejce mel posleni kus, rikal at prijedu pristi tyden, ze pry uz se mu uz jednou stalo ze se chytil az treba treti kus.
Kazdopadne diky za radu ohledně ŘJ, chtel sem mit jistotu ze problem neni v tom.
Upraveno od Wojnar
Odstraněná zbytečná citace. Přečti si pravidla!
