Jak se mění zadní ložisko? Nemáte někdo postup nebo nějaký zlepšovák. Ložisko mám. Okta 1
Taky by mě to zajímalo.Chystám se na oba ať už to je přijednom. Zajímalo by mě taky jak moc utáhnout tu hlavní samojistící matici. Jestli to dotahovat silou pouze rukama,nebo jak mají někteří ve zvyku stoupnout celou váhou na klíč.
Přesný postup je v knize Jak na to.
Dvanáctihranná matice, samojistná, 70 Nm + pootočit o 40°
Pre predstavu... 70 Nm je asi tak ako keby si tlacil hmotnostou 70 kg. Tak si skus pohnut 70 kg zavazim ze ako mas zatlacit. Alebo ked sa zhupnes celou vahou na kluc a mas 70 kg cca tak je to akurat .
len je rozdiel ci ma kluc 20 cm alebo 100 cm.
Podle me by to melo byt vahou 7 kg na 1m klici :D
M= m*g*r=F*r= vaha * gravit. konstanta(cca 10) * delka klice
Neco na wiki
Ked mas 20 cm kluc tiez musis pouzit silu 70 Nm len ta to bude stat viaaac energie. :)
Paka je na ulahcenie roboty. Newtony s tym neodrbes.
Upraveno od mysko
No pri 20 cm uz to bude 35 kilo :D
etc. potrebna hmotnost v kilech = 700 / delkou klice v cm
