musim se s vami podelit o cerstvy zazitek z pumpy JET u Hypernovy v UL. Jezdim tam pomerne casto a nikdy nebyl problem. Navic tam s kamosem popijime dobry JET kafe. Nicmene dneska jsem zajel ke stojanu c.1 a tankuju (jedu vzdycky skoro na dno a pak beru plnou). Teklo to hrozne pomalu, takze tam stojim, telefonuju atd. Cca 10 minut, hodne dlouho, no a na uz se blizim ke 40 litrum, tam nebo o 1-2 litry pozdeji to vzdycky vypne a je klid. Jede to porad dal, 42, 43, 44. Vypinam pistoli, protoze mi prijde, ze to neni ok. sedam do auta a koukam na PP. Ukazuje PUL!!! nadrze. Jdu za zenskejma do kasy, ze to neni samo sebou, nikdy se mi to nestalo. Ukazou mi nejakej papir a se slovy "no jo faaabie" mi vysvetlujou, ze se mi do nadrze vejde 58 litru (maj to na papire potvrzeny ze skodovky) a ze je vse ok. Jenze ja netankuju poprve. Tak se chvili hadam, rikam, at se jdou podivat, ze to uvidej samy. Volam vedoucimu pumpy, rika mi zhruba toto: " ted musite zaplatit a zitra muzeme se specalizovanou firmu rozpecetit stojan a zmerit to, pokud ale nebudete mit pravdu, platite vyjezd firmy". Jeste chvili se dohadujeme a ja pak platim a odjizdim. Zitra se na to vykaslu. PP jeste upravi hodnotu zhruba na 35 litru, vobrali me tak cca vo 7-8 litru oproti tomu, co tankuju normalne (dle PP), tak to asi preziju a zitra se na to vykaslu. Jsem blazen ja nebo voni?
W.
Myslím, že aby škodovka rozesílala potvrzení o velikosti nádrže na pumpy je blbost. Ale zase, že se ti vejde do nádrže o 20L víc, si snad musí všimnout každej, tim nikoho nenapálej :(
To potvrzeni jsem videl, pravost jsem samozrejme v afektu prilis nezkoumal, ale ono by to bylo stejne jedno. Ta informace a potvrzeni jsou v pribehu nepodstatne.
Netusim, ze mam nadrz o 20l vetsi, soucasny auto jsem tankoval uz minimalne 40x na mnoha ruznych pumpach a vzdy mi to vyplo mezi 38-42 litry podle toho, jak brzo od pipnuti jsem jel na pumpu. Nechapu, proc by to melo byt ted jinak :-(.
W
Stejny pribeh jsem uz jednou slysel. Jednomu majiteli Fabie se do nadrze o velikosti cca 48 litru povedlo natankovat cca 52, pak to radeji vypnul. Udelal na benzince takovy rambajs, ze majitel pumby vzal odmerny valec a napumpoval tam 1 l benzinu a stojan taky ukazoval 1 l. Pak to tam jeste nejak resili a nakonec taky nekdo prisel s tim, ze se da /minimalne do Fabie/ za urcitych okolnosti natankovat kolem 54-55 litru.
Ale nebyl jsem u toho, jen jsem to slysel, takze tato prihoda se asi muze opakovat ....
poslal bych tam ČOI
Ten odměrný válec je rychlé a jednoduché řešení
Rodstein: jeste jednou to zopakuju, pumpa, na ktere tankuji bezne a vzdy se chovala stejne, najednou zahapruje a dela blbosti? Do nadrze se mozna vejde vice, ale po prvni automaticky vypnuti se tam vzdy vejde neco kolem tech nominalnich 42 litru, bez ohledu na to, kolik tam nejakej maniak pak jeste nacinta navic. A to se ted nestalo, nejen ze to nevyplo ani pri 44 l, ale navic pak PP ukazoval polovinu nadrze, a 80l nadrz je na Fabii trochu moc.
Gil: to souhlasim, bohuzel jsem mel sefa pumpy pouze na telefonu a zensky od pokladny odmitly cokoliv resit "na place", ackoliv jsem je o to zadal :-(.
W
Ty jo, to je zajimavy.... A nemel jsi pri tankovani stlaceny pistoli odvzdusnovaci ventil?? JInak to ukazovani na budicich bych nebral zase tak vazne, protoze ono se to behem jizdy pak jeste zpresnuje...
Walker: Nepozrel si náhodou, že aké stojany majú na tej pumpe? Gilbarco, Schlumberger, Wayne-Dresser, Adast, Schwelm - na každé je iná finta :wacko:
To, čo popisuješ by mohlo byť spôsobené rôznymi závadami - napr. pokles tlaku v systéme; málo benzínu v nádrži, ktorý bol spenený; závada na čerpadle.
Takýmto spôsobom by veruže veľa nenakradli. Resp. ak kradnú takto, sú to amatéri. Sú iné a sofistikovanejšie spôsoby, ale tie sem radšej písať nebudem :sleep:
Ja to tipujem na závadu. Mal si chvíľu počkať a ak by došiel na rovnaký stojan tankovať niekto iný, pozrieť, či to ide rovnako...
Absolutne bych s nima po tom co ukazou papir, s kterym si muzou vytrit konecniky zensky za kasou uz nic neresil a normalne bych volal jak rekl culda COI nebo POLICE a nasledne odjel!!! Nebo bych to natankoval uplne do plna a at se jde nekdo podivat, ze se ti do Fabky veslo treba 65 litru! Coz je vazne nesmysl :angry:
Martinoslav: no, potom me to taky napadlo a je fakt, ze to PP trosku zkorigoval, ale plnou nemam teda ani zdaleka...
Igor: ja je ani nepodezrivam z toho, ze by timto zpusobem chteli krast, jen mi prijde usmevne, ze zjevne doslo (dle meho nazoru) k nejake chybe, bud u stojanu nebo nekde jinde, ale podle me proste nenateklo do my nadrze u auta 44 litru, ktere jsem zaplatil. A reseni, ktere mi nabidli, je kontrola druhy den, mozna na my naklady. Nikdo to nechtel resit na miste, nikdo se mnou nechtel vylezt ven a podivat se na to, odmerny valec apod. Sef mi akorat do telefonu rekl, ze jestli nezaplatim, budou muset zavolat policii. To je vse. Jsem spis rozladeny, jak ten system chrani vsechny, jen ne ty mozne postizene...zatimco jim hrozi, ze mi natankuji posraych 8 litru navic, me hrozi nekolik tisic za vyjezd jakychsi specialistu. To asi neni spravne.
Policii klidně zavolej, ale asi se nebudou obtěžovat přijet a pokud ano, tak to stejně nevyřeší a volat ČOI- ano, ale stejně kontrolu až kdovíkdy
Tu policii bych klidne nechal zavolat. Odmitl bych to zaplatit.
Walker: Bohužiaľ u nás aj u vás je to tak, že zákon chráni vždy obchodníka. Ty ako zákazník vždy musíš dokazovať, že obchodník urobil chybu... Ale s tým bohužiaľ nič nenarobíme :feve:
Ja by som v tvojom prípade natankoval plnú nádrž, až kým by pištoľ nevypla. Následne by som volal policajtov, že ťa chce obchodník okradnúť. Určite by som neplatil, lebo pri zúčtovaní zmažú transakciu zo stojana a bolo by dôkazné bremeno na tebe. Po príchode polície by som argumentoval množstvom podľa stojanu a kapacitou nádrže. Ale je to na dlhé lakte, mohli by sa štorcovať, že si tankoval aj do kanistra, trebalo by pozrieť aj záznam z kamery, ten by mohli medzičasom zmazať atď atď.
Najjednoduchšie by bolo vynadať im do zlodejov a už tam nikdy neísť tankovať. Bohužiaľ ani 16 rokov po totáči u nás neplatí "náš zákazník, náš pán" :076
Mě osobně kdysi na oktávce po natankování do plné ukazoval palivoměr přesně půlku. Za pár hodin mi vyskočil na plno. Nikdy předtím to neudělala a ani potom. Schválně, kolik najedeš km...
Igor: Pokud v tom aute nebyl sam, a pise, ze nebyl, tak mel svedka. Takze smazane zaznamy z kamery, to uz je scifi ;) Kazdopadne policii bych zavolal, neplatil bych a pan obchodnik at se klidne postavi na hlavu. Ja jsem v tomhle docela horkokrevnej ;)
Do Fábie se opravdu vejde až 58l benzínu. Pokud jsi pistolí posunul kolík odvzdušňovacího ventilu v hrdle nádrže a čepoval dostatečně pomalu, tak je opravdu možné, že se už začala zaplňovat 13-ti litrová expanzní nádoba. Pokud by se plnilo normální rychlostí, pistole by automaticky vypnula včas i při otevřeném odvzdušňováku. Je ale divné, že neukazoval palivoměr plnou. Pokud načepuji úmyslně úplně nadoraz, pak mi ukazuje palivoměr plnou cca 250km.
Nejhorsi na tom je, ze se tam clovek vyrve na zensky , ktery vesmes nemaj tuseni o tom, jak to cele funguje a co by vlastne mely delat. Pak tam stoji, premejsli, jestli ten PP ukazuje spravne (ale pak jsem jeste jel a moc nevylezl, takze si porad myslim, ze mam min nez 44 :-) a to o dost) a pripada si pred ostatnima jako naprostej idiot, kterej si jen vymejsli a dela dusno. Ted rano mi prijde, ze nejjednodussi je nedelat nic a proste tam uz tankovani neriskovat, nikdy. A prisel jsem vo 300-400 Kc. Jsem taky obchodnik, preziju to :-).
W.
Walker: Ja tankuju u Pragy. Nikdy zadny problem, tuk tuk tuk ;)
Nechci se a nebudu se zastavat nikoho. Pravdou je, ze neni normalni, aby se do Fabie veslo kolem 80 litru, ale je uplne mozne tam dostat necelych 60. Tvuj pripad uz je druhy o kterem vim. Nevim jak je to mozne a za jakych okolnosti, teda treba spatny tlak, pena apod. Ten prvni pripad byl jiny v tom, ze ten chlapek se tam taky rozciloval a pumpar to resil /odmerny valec/ a pak jeste nekde volal, kde mu bylo potvrzeno, ze za jistych okolnosti /nevim jakych/, je mozno do Fabky o cca 12-13 litru dostat vic. Jak to pak ukazuje na PP ci budikach nevim.
Proste na te pumpe, kde se Ti to poprve stalo k necemu doslo, nebo jsi pistoli zatlacil jinak nez obvykle. Nic vic, nic min...
Něco podobnýho se stalu bráchovi už nevím na které pumpě,ale všiml si že ve stojanu jaksi divně zahrčelo a v kontrolním bodě, kde je vidět jak se točí čerpadlo a vidíš druh a barvu benzínu,najednou prostě viděl cosi silně zpěněného,takže natankoval vzduch místo benzínu.Při následné kontrole bylo všechno O.K.( což vysvětluje i ten odměrný válec). Můžeš si jít stěžovat třeba na lampárnu,nezbyde ti nic jimýho než utéhle pumpy už netankovat( stejně tě pak okrade někdo jinej). Čau Honza.
Hlavně, že na spoustě stojanů mají nápis "Tankujete palivo bez bublin" ;)
A v tom vzduchu by problém mohl být. BTW: nevíte někdo, co je pravdy na tom, že je lepší při tankování držet tankovací pistoli zmáčknutou jen na polovinu? Prý tam potom nejdou případné bubliny, kdežto když je čerpací pistole zmáčklá na plno, tak tam může jít i vzduch......... :o
Ještě, že benzín moc tankovat nemusím, protože jezdím na LPG :t Jenže i s LPG se dělají pěkné podvody a řekl bych, že jsou ještě horší než u benzínu a hlavně s horšími následky a drahými opravami.
Holt si asi člověk nevybere, kde ho okradou a ikdyž bude sebeopatrnější, stejně ho někde okradou. No asi nejlepší být tvrdej, ztropit rambajs, třeba zavolat i Ploicii, poslat na ně ČOI a hlavně na takovou pumpu už nikdy nejezdit... <_<
Asi by som trval na nezaplatení. Zároveň by som žiadal archivovať záznam z kamery. Okamžite by som na mieste spísal reklamáciu a žiadosť o archiváciu záznamu (aby som vyvrátil tankovanie do kanystra). Ak by to šlo, tak by som si nechal ten záznam prehrať aspoň na monitore a nahral ho aspoň foťákom/mobilom (keby sa náhodou časom záhadne stratil). Volal by som obchodnú inšpekciu alebo nejakú organizáciu na ochranu spotrebiteľov a žiadal by som o radu. Asi najlepšie riešenie by bolo, keby mali na tej pumpe odmerný valec. Dal by som si zavolať vedúceho a za jeho asistencie by som ten benzín vytiahol z nádrže. Niečo tam už bolo a ak sa k tomu pridá to, čo som natankoval, tak v nádrži logicky musí byť viacej, než je na stojane. Ak by to tak nebolo, volám políciu.
Ďalšia vec je, že viac, než udáva výrobca, sa do nádrže môže dostať len vtedy, ak je už nádrž plná. Ale ak natankujem 40 litrov a nebude tam viac ako polovica, tak sa predsa vec nedá zvaľovať na expanznú nádrž! Na prvotné preverenie by som si možno zavolal Škoda Service mobil, oni by prístrojom mohli potvrdiť bezporuchový stav auta a skontrolovať stav v nádrži v litroch (pumpárovi sa nemusí vešať na nos, že zaseknutý plavákomer to nezistí).
Inak súhlasím, narobiť čo najväčší cirkus. To dosť často zaberie. Kedysi som pracoval s ľuďmi a viem, že najskôr sme vybavili vždy tých chronických sťažovateľov, aby bol pokoj.
jo tomu se nedivim ja tam netankuji, ale chodil jsem tam casto nakupovat piti a podobne.... 3krat po sobe mi tam okradli!!! mel jsem jeden ledovy caj a oni mi napocitali 3 a to uz se pozna... nic stane se .... ale ta krava ze me delala vola ze u sebe na svem monitoru, ma pouze jeden .... potom to bylo s jidlem mapou apod...
JET uz nikdy vice!!! toto bylo na barandaku...
