na kolik tě to celé přišlo ? a dal jsi chip
Uz jsem ti to psal pres SZ
-stredne vykonne trysky sprint764 (idealni do 160PS) se serizenim montazi 10tis.,
-FRS turbo a veci k tomu a montaz 12tis, (1dil vejfuku,saci hadice,odtok oleje,spodni drzak turba,ventil n75, vedeni egr atd.),
-nova vaha vzduchu je taky doporucena kuli ladeni chipu, 1tis.,
-a chip na miru sem mel slevu, pac sem bral uz ty trysky takze 8tis.
tak si to secti 10 000,-
12 000,-
1 000,-
8 000,-
cca 31 000,-
...po tehle uprave budes mit realne 150PS a mona vice.... a pocitej se spojkou
Pokud budes chtit jeste vejs tak 180PS+
tak trysky RACE se serizenim a montazi 15tis,-
150PS turbo + ostatni dily k turbu ( 1dil vejfuku,saci hadice,odtok oleje,spodni drzak turba,ventil n75, vedeni egr atd.), cca 10 + 7tis,-
nova vaha vzduchu, a reshachip 1 + 8tis,-
+ dalsi prachy na upravu chlazeni
a spojka ....takze tak 50 000,- mozna vice... ale na to to auto neni delany a asi se ti poserou jiny veci treba poloosy, homokouby atd atd ...
Upraveno od JasteR
No,můj odhad turbo 130 a trysky sprint764 (RACE asi zbytečný) tak někde 170-180Hp,tzn. cca 125Kw,ale jak píše Váša pak musíš řešit spojku.
Mam FRS turbo a trysky S764 pocoitej do 160PS mam je a odbrzdeno 154PS @ 364Nm ...150PS+ mam od 3200-4600ot. :)
170-180 je s timhle nesmysl ! Na to bys musel mit 150PS turbo RACE trysky a spoustu uprav v chlazeni, spojku atd. atd. .... a hodne velkej balik penez :)
154Hp s tim co tam máš?To je ,ale nějaký přiškrcený,aby to vůbec nehulilo,ne??Jinak se omlouvám pak jsem napsal,že to už bude potřebovat už Race trysky. -_-
Neni to ladeny na max. vykon, ale na pruznost pro predjizdeni, a aby to nehulilo jak prase, proto ten vykon v tech ot. ....ale jinak je bezny 150- max. 160PS
Vcera jsem se svezl v Leonu FR 150PS TDI, 320nm a jelo to skoro stejne, ale moje byla trochu rychlejsi...
Upraveno od JasteR
Hm,tak to jsem čekal maličko víc :huh:
No zase je neco za neco... sneni je pekny ale realita je jina...
2JasteR: Ty mas jeste porad seriovou spojku? Nebo si s tim uz neco delal? Drzi porad?
Porad serie, zatim drzi :D:palec2:
tak to mi bude bohatě stačit takže kolik koníku to bude ?
No já chci jít ke 200Hp,tak uvidíme ;)
Tak pokud se ti to nema rozsipat po 10tis km, tak si priprav, ze vymenis skoro cele auto jako ressha a jeho vento a bude te to stat tak 100 000,- :D
...von ma kolem 215PS a tusim 400Nm+
...na takhle brutalni upravu si sezen radsi lepsi zaklad, idelane 150PS TDi PD GIV nebo Leona to je na ten vykon staveny....
Upraveno od JasteR
No už je toho vyměněno preventivně dost,takže to snad chvíli vydrží :D
hele možná se ptám pořád pro vás blbě ,ale kolik teda koníků mi to dá ?
No pokud s tim jezdis denne tak bych upravu na 200PS nedal na to to neni staveny, ale nevim jakej mas zaklad, jestli mas 96Kw TDi PD tak mozna, ale pokud je to 66/81Kw tak je to jak psal Vasa- zničí ti peněženku protože turbo stojí stejně co hadice k němu jsou tam dvakrát větší a origo intercoler ve 150 PS je umístěn před vodním chladičem a je i stejně velkej
culda: já mám to samý co JasteR, akorát jsem pak místo trysek S764 později dal Race520, k tomu ještě sání z výkonnějších PD a spojka taky silnější...výkon je něco přes 170Hp a cca 380Nm, ale přesně nevím, původní výkon s S764 byl 161HP a 320Nm, změřený na brzdě...
jinak spokojenost, stále si to užívám, najeto s tím skoro 50tis km...jediný problém přímo s tím související byla upadlá levá poloosa, ale moje chyba, prudce jsem akceleroval při skoro plným rejdu...
jinak 0-200 udělám za 35sec, pro představu... ;)
Upraveno od JimTDI
Radsi si to tu poradne precti a nebudes se pak muset ptat !
Základ 81Kw.Vyměněný turbo,IC,trubky,hadice,čerpadlo,převodovka,spojka,poloosy,brzdy.Teď to poskládat a trysky a chip a pak hurá na brzdu
Uz se tesim az se uvidime zase v Mimoni... to se svezu jesti to opravdu pojede jeste vic ;)
:worthy to se vám to píše ,ale já jsem totální lama a ty vaše HP nebo kw jak se vtom mam vyznat ? vždyt tomu vůbec nerozumím . jediné co vim je že mam 66kw ale kolik je to koní nevim a to že nevim kolik je koní po úpravě ? no a co budu to muset někde nastudovat abych nebyl úplně blbej
PS je HP a kone, a treba 66kw je 90 PS/HP/koni ... ok :D
To mas vse z 150PD TDi ? tak to pak mozna jo..
..ale stejne, co jsem koukal na ten leon, tak homoklouby mel 2xvetsi jak ja, takze stejne, pokud bych chtel zavodak tak pujdou jedinne do seria 150PS TDi PD a dal upravoval...
:worthy už zase o trochu rozumější ,tak to je řacha to se mohu dostat na 150 koníků jo ?
Jj :D:o:blbec:lol:prc:
já myslim že to očem mě tu poučujete mě bude bohatě stačit ,ikdyž 30000,- je balík :palec2:
No malda holt jednou ozeli dovcu :D:palec2: :<!--emo&lol:-->laugh.gif<!--endemo--> -_-
...jo jakej mas mesic vyroby ? Pokud mas MR02 vejs tak tam je mene uprav...
Upraveno od JasteR
mam 2003 .
mam 2003 .
Tak to mas lepsi, pac uz mas novejsi turbo, stejne jako je u 81kw, ja mel jeste starsi s obtokem, takze pokud budes delat upravu do 160koni, tak usetris tak cca 4tis za veci kolem turba....
jo jo do 160 mi to bohatě stačí ,tak to mi zbude ještě na vejfuk :smich:
