Já 240mm a 463,-
chehe,to jsem to nějak nepocopil a popletl,ale o té spojce to je pravda,ale říkám slyšel jsem o tom nikdy jsem se oní nezajímal tak jsem to tedy snadno popletl.OMLOUVÁM SE!!!
Ako zdvihnem na 1.8T mk? trosku aj kw? myslim za rozumnu cenu. predstavujem si tak 140Kw a 280-300Nm da sa to? Alebo, ma tu niekto niak prerabanu 1.8T? :unsure:
Upraveno od danone
zak mě to dneska rozmluvilo několik lidí co se pohybujou kolem závodů.Je to sice reálné zvyšit výkon z 90 koní na 150 koní ,ale rozhodně to nekončí výměnou trysek ,turba a chipu .Dálš se musí dát jiná spojka ,poloosy, převodovka a to nemluvím o tom ,že kastle neni vařená ,ale bodovaná a bude se kroutit .Maximum ,aby vše bylo o.k. je tak 130 koní .Uvidíme jak se nakonec rozhodnu budu rád když lidi co toto zvýšení maj napíšou pravdivě jejich zkušenosti a taky to co museli dát nové . :palec2:
Spojka s jinym obloženim bude v poho,poloosy a převodovka no problem akastle je stejná na všechny motorizace akorát RS má takový výztuhy v kufru,takže kastle taky v poho.Jestli ti takhle někdo radí tak kecá nesmysli
proto se ptám tady ,protože je tu spousta lidí co tu úpravu má . :palec2:
tak jsem se takhle ptal kamaráda závodníka,když si koupil svoji octu TDI 81kw nechal ji šipnout na 150 k,výsledek bylo prý fajn dělo,po 40tis.zrada:ohlá hlava,rozvody v pi...!atd.no,takže koupil jinej motor opravili to a octěnce udělal pápá lálá,a kopil si O II RS combi,říkal že teprva ve 160km/h dává 6 rychl.tak nevím do toho bych tedy nešel!je to ale věc každého
Ohlá hlava :doh,rozvody :doh a ještě kvůli tomu novej motor kol1
Upraveno od Bageta
no prostě zkroucená co ti budu povídat já to neviděl tohle on tvrdí!
hele,já to neviděl tohle mi tvrdí on!dohadovat se s ním nebudu,myslím že nekecá!
Tak byl problém v něčem jinym,ale né v chipu a nebo výkonu (při těhle hodnotách).To by odcházeli jiný věci
Co treba neudelany rozvody, po koupi? ;)
jojo mě řikal závodník Octavia 1,9 TDi 154 koní ,že ulámu klouby poloosu ,a že spojka to nevydrží ,jo a v zimě se nedá jezdit auto je moc živé i při rozjzdech . budu to dělat u Reeshy vDP tak uvidíme co poradí on
on to měl od nova,maloučko podnikatelv aotdopravě,maloučko jezdil rally maloučko několikrát mistr čr ve 1,4,pochybuji o tom že by nevěděl kdy má jet do servisu na rozvody a jiné!
No pokud se budes rozjizdet jako blazen tak je to mozny, pokud pri tom budes pouzivat mozek tak bych se toho nebal ;)
:smich:
to jsou zase moudra
jestli spíš panáček nesral na rozvod a jak se to potkalo tak to vyvalilo ventily
žeby --- kovářova kobyla chodí bosa?
Jo jo přesně tak, navíc pak máš rezervu na krizovku, třeba předjíždění...
jsem rád ,že poradíš ,na kolik koní můžu jít abych neodepsal spojku ? Anebo jakou spojku dát a kolik tak stojí ? poloosy to vydržej ? Jo Vášo nemůže bejt na tý nápravě špatný ložisko něco tam hučí
hoši nevím,ale na tohle byl citlivej jezdil i do škoda servisu takže žádná domácí horká jehla,fakt mi tohle tvrdil,no zvednout výkon o 60k si myslím je dost na každej motor,nevím!pro nic za nic by si to nevymyslel!
měla by být OK
jestli se to nějak moc zhorší tak to pořešíme
prej to jde ,ale rozhodně je to větší investice než jen trysky turbo chip
to je o.k , jinak max. spokojenost :palec2:
Neni!Ale je jasný,že když se budeš rozjíždět jak huntal a dávat tomu v plnym rejdu tak můžeš udělat spojku a nebo poloosu,ale to dokážu i na novym autě bez chipu.
Spojku samozřejmě řešit budeš,ale myslim stačí jen kvalitní obložení (takže min. investice)
Upraveno od Bageta
