Ahoj všichni příznivci Octávek
Mám problém jestli mi někdo z Vás dokáže poradit! Mám 75 Kw kombíka 2003 koupil jsem ji když měla najeto 62 tis (teď 107)velká spokojenost ale letos začala zlobit, když stojí na sluníčku a je venku nad 20 stupňu tak ji namužu nastartovat až na po 3. Poprvé má snahu podruhé kdybych ji nechal točit minutu tak ani nekopne a na po třetí chytne jako by se před tím nic nestalo. Svíčky filtry i čerpadlo jsem zkusil ale nic. Když klesne teplota třeba přes noc tak nastartuju jako by nic musí stát minimálně hoďku na sluníčku. Slunečník sebou vozit nebudu. Díky moc za pomoc
Honza
Honza
Mam stejny problem.... ! A reseni sem nenasel. Presne jak popisujes.
To mi vůbec neříkej vcelku mě to už půl roku trápí teď mi na Vagu naskočilo při tom když opět nenastartovala závada nějakého relé hlavního el. systému tak jsem koupil nové. Vypadalo to relátko že je v něm jeden kontakt nějakej uvolněnej. Nic méně k tomu jsem dal ještě nové teplotní čidlo které by to udajně také mohlo dělat tak jsem čekal a zároveň doufal že už to zkončí , ale páteční sluný den nezklamal
