Stáhni si dílenskou příručku, jsou tam schémata celé elektrické sedačky, snad ti to pomůže.
Dobrý den, také mi nefunguje vyvolání pozice z paměti sedadla.Jak jsem se tu dočetl řešení je výměna řj. sedadla. Dnes jsem si však všiml, že mi nefunguje vyhřívání zadních sedaček. Přední fungují normálně. Chci se zeptat má vyhřívání společnou řj. s jednotkou sedadla?
Nemá někdo ŘJ sedadla na test a popř odkup? Kraj Jihomoravsky - Brno
Mozno je to uplna hovadina, ale napisem to tu: Skusali ste to aj bez toho aby ste v tej sedacke sedeli? (myslím vyvolať pamäť) Keď idem po frajerke do auta a sedim tak sa sedacka nenastavi (mam 102kg :kol-91: ) musim vystupit a zmacknut to a sedacka sa nastavi. Naopak moja 47 kg priatelka si tam moze kludne aj sediet, sedacka sa jej nastavi aj snou...
mám 117kg a sedačka se nastaví i se mnou.Je fakt že se ji to moc nelíbí,ale zatím to jde.Na druhou stranu nedělám to pravidelně spíš jen ze zvědavosti
Ghostbuster: Já mám paměť nastavenou na klíč, jakmile odemčeš auto a otevřeš dveře, sedadlo se ti nastaví, a nemusíš na něm sedět. je to docela dobré... Můžeš mít nastavený jeden klič na svou polohu a přítelka druhý klíč na tu její, podle toho kterým klíčem odemčeš auto, tak se te vyvolá požadovaná paměť.
Viem, ale zatial som to neriesil. priatelka soferovala supa tak 2x za toho pol roka co ho mame. radsej by som bol aby sa mi sklapali zrkadla automaticky ;-)
  • 2 roky později...
Chci se zeptat, da se nejak zrusit to nastaveni pameti sedacek na prislusny klicek? treba vytahnutim baterie nebo tak neco? diky za odpoved :kol-47:
Zrušíš to jedině tak, že uložíš nové nastavení, nebo stačí vypnout tlačítkem ON/OFF - VIZ NÁVOD K OBLSUZE:
post-79770-0-50669900-1459063940_thumb.j
Upraveno od SUP1
  • 2 roky později...
Zdar, měl jsem problém s uložením pozice sedačky (superb II 2010), hledal v návodu a na fórum, kde se info dost rozchází. Takže pro další hledající, jak to funguje u mě: Uložit pozici můžu pouze s klíčkem v zapalování v pozici 1 nebo 2 (tzn. nesmí být vypnuto, může být nastartováno). Dveře můžou být zavřené, může být zařazena i rychlost (mám automat). Zmáčknu tlačítko SET, držím ho stisknuté a přimáčknu pozici (1-3). Téměř hned se ozve zvukový signál o uložení pozice.
Pokud mám klíček vyndaný nebo v pozici OFF, uložení se neprovede, pouze se vyvolá uložená pozice (i když držím SET).
  • 6 měsíců později...
ahoj chalani mam problem nefunguje mi ovladanie vodicovej sedacky na diagnostike vyhodilo 01335 - ridici jednotka sedadla/polohy zrcatka - strana ridice (J543)
        49-00 - zadna komunikace  stretol sa niekto uz z niecim takymto . ze co moze byt chyba ?   spolujazdcova funguje normalne aj vyhrev sedadiel aj ovladanie zrkadiel ide akurat ovladanie vodicovej sedacky vobec nic .
  • 5 let později...
Zdravím, měl bych takový dotaz nefunguje mi paměť sedačky. Všechny čidla ukazují hodnoty ve VCDS jediné co tak pravé zrcátka ukazuje nesmysli a když dám ovladač do pozice R aby se zrcátko sklápělo po zařazení R, tak se sklopí do vesmíru. Ve VCDS žádné chyby ohledně paměti nejsou tak nevím. Máte s tím nějaké zkušenosti případně jak čidla (předpokládám že jen potenciometry) v zrcátku vyměnit.
Děkuji
A řešíš paměť sedačky nebo zrcátko?
No řeším paměť sedačky, a zjistil jsem že nejde i jedno zrcátko. Tak nevím jestli to s tím může mít něco společného.
jo me tohle dela to same jednou pri zarazeni R se sklop normalne ale podruhe senastavi do vesmiru :d takze asi opravdu chyba zrcatka
No ale přijde mi blbost měnit kvůli tomu celé zrcátko, a dílenské příručce jsem o tom nic nenašel tak nevím.
neni v diagnostice treba nejaka kalibrace nebo tak neco? ja nato budu mrkat az v nedeli
Já jsem tam nic jako kalibrace nenašel. A koukal jsem všude po netu a nikde nic tak nevím
Kalibrace je schovaná pod položkou basic setting - různé diagnostiky to mají různě poschovávané tak blíž neporadím
No jasný hledal jsem, ale ve VCDS je to ale je tam chyba, že tenhle kanál není přístupný
Zdravím, tak ať bádám jak bádám. Tak na to za boha nemůžu přijít a cele zrcátka se mi měnit nechce. Nevíte někdo čím to muže byt?
