Zdravím všechny,
Mám již půl roku Octavii s motorem 1.6 FSI (85 Kw). Včera jsem zkoušel akceleraci a zjistil jsem, že na dvojku to při 70 Km/h prudce zaškube a problikne ikonka elektroniky motoru... Dělá to jen na dvojku zhruba při 70. Mám najeto cca 16 000. Zjistil jsem to až včera, poprvé jsem vytah dvojku na 70 km/h.
Jen dodám, že dvojka v 70-ti netočí úplně v červeném poli - okolo 5 000. Vážně nevím čím to je. jiné rychlosti to v 5 000 nedělají. Předem díky za rady, ale asi mě předražený servis nemine :help:
Napíchnout na Vag a pokud to bude psát vynechání zapalování nějakého válce, tak to bude vstřik.
Mám s tím bohatou zkušenost z 20FSI.
Měj jsem stejné problémy při akceleraci a za nějakou dobu i po dlouhém brždění motorem. Vždy to udějalo jen na velice krátkou dobu a nahodile.
T.
Zejtra schvalne vyzkousim, jestli mi to taky nedela :) Normalne totiz dvojku do 5000 ot netocim, ale trojku, ctverku a petku uz jo a nikdy s tim problem nebyl, tak otestnu jeste tu dvojku do cervenych....
btw na jednicku to nedela?
Tak jsem to dneska prubnul, dvojku do cervenych a vubec nic, auto vystrelilo jak raketa, ale zadna kontrolka se neblikala a auto tahlo plynule az do cervenych. Tak to skus jeste a uvidis, treba to je jen docasny error. Co tankujes za benzin?
