pěkná práce,klobouk dolů,jen mi by to třebas nevyhovovalo,protože v létě chci mít auto zamklé,ale přesto pootevřené okna,což,jestli jsem špatně pochopil nejde s tvým udělátkem.
Zdravím, v mém případě to není problém.
Nemám totiž nakódované dovření oken, takže se zavírání může kdykoliv přerušit stisknutím jiného tlačítka wink.gif
Měl jsem dotazy na možnost úpravy jiného ovladče než OII,
protože záleží na vnitřním uspořádání konkrétního ovladače, přikládám fotky vystřelovacího ovladače OII.
Podmínkou pro úpravu je trochu místa a možnost připojení vývodů z modulu.
Pokud je dálkové ovládání jiné, bude dost práce s vymyšlením, kam přídavný modul zapojit (je nutné nakreslit schéma, možná odejmout součástky aby se odkryla deska plošných spojů ovladače, ...)
Fotky poslouží i jako návod pro otevření DO:
Upraveno od milos_s
..Tak toho jsem se bal..mam jine DO :-((..a po rozebrani meho DO tam nemam ani kus mista na ten zazracnej plosnak..Mam Octavii 1,rok 2004 a tenhle problem resim celkem dlouho..Musim stale a stale dovirat okna klasicky pres klic v zamku(jak tatar)..takze jestli to dobre chapu tak si musim sehnat tenhle typ vystrelovaciho DO abych byl in?? :-)
Ještě by tam nový ovladač musel jít přikódovat - to bude chtít jiné odborníky
a dát do něj správný klíč...
Až nakonec by se mohl přidat modul.
A nebo to pořešit neoriginálním dálkovým ovládáním, to obvykle také umí prodloužit zamykací impuls.
u OI se musí okna na DO nejprve aktivovat speciálním programem, jinak nepůjdou zavírat přes DO ani po přidání této destičky do DO
..uz jsem precet snad vic literatury nez ve skole a zacinam mit jasno..Takze staci program a melo by to slapat?? Sakra,tady snad vite vsechno..Dik za pomoc a dam vedet..
...specialni program??...a ten maj jen v servisech SKODA nebo ho maj i kluci pracovity v garazich :-)) ..
...a kdyz jsme u toho nenasel by se tady nekdo z Prahy kdo tento program vlastni a za rozumnou korunu udelal?? Dik..
Tak tedy nevím,
před domem mi ještě stojí stará OI SLX 20V z roku 1997
a zavírání oken u ní originál fungovalo klíčkem.
Když jsem si dodělal (a poupravil D.O.), tak i dálkovým ovládáním.
Jde ale ještě o auto před "érou" CAN BUS, u novější OI s CAN BUS to možná bude jinak...
Ještě jsem Rolbařovi nepoděkoval za perfektní nastavení mé skoro nové OII,
navíc za slušné peníze.
Takže aspoň opožděně moc dík a určitě ho doporučuji.
Upraveno od milos_s
..mam 2004...se samotnym klicem to jde..ale asi se musi nastavit delka pulsu na prijimaci..no zeptam se tedy Rolbare a uvidim vic..dik
Ahoj, já bych to bral hned je to supr věc. Myslíš že by jsi byl tak moc hodnej a udělal my to,samozřejmě bych byl revanč.Díky frýdak
  • 7 měsíců později...
Protože se mi již dvakrát povedlo odejít od své Octavie aniž bych zavřel okna, rozhodl jsem se vyřešit jejich automatické zavírání. Používám přitom originální dálkové ovládání.
Podle dostupných informací nejde změnit nastavení řídící jednotky tak, aby stačilo krátké stisknutí zamykacího tlačítka k úplnému zavření oken.
Je tedy nutné využít funkci zavření oken podržením zamykacího tlačítka buď prodloužením zamykacího impulsu v přijímači (to jsem používal u neoriginálního DO v OI) – jenže mi nikdo neporadil, kde přijímač v autě hledat.
Takže zbyla úprava vysílače dálkového ovládání, což je v principu velice jednoduchá úprava, jenže v ovladači je minimum volného místa, našel jsem tam asi 10x19x3 mm. Vyzkoušené schéma zapojení přikládám, jedinou nevýhodou je nutnost použití miniaturních součástek SMD. Tranzistory mohou být libovolné NPN a PNP.
V příloze je podrobný návod, zájemcům pochopitelně mohu úpravu provést.
Zavírání oken (i sklopení zrcátek) jde přerušit stisknutím jiného tlačítka dálkového ovládání.
Uprava DO.pdf
Ahoj je to možné upravit i na FII FL když dlouze podržím DO tak mi buď zajedou nebo vyjedou přední okna na zadních mám švihadla...Díky
Ahoj, celá funkce je založena pouze na úpravě D.O., takže je to možné,
ale úpravu mám vymyšlenou jen na jeden typ D.O., o pár příspěvků výš jsou detailní fotky.
cau kluci,nevim jestli jsem to tady pochopil dobre,ale me nevadi dele podrzet tlacitko,ale spis me stve ze to tlacitko musim drzet dokud ty okna nezajedou az uplne nahoru,mel jsem mondeo tam jsem to dele podrzel a okna dojeli sami,tady u octavie kdyz to pustim v pulce tak nedojedou,da se to nastavit nejak na jednotce?dekuji
ja jsem dotahnul auto z německa a podržením se me okenka zaviraji a oteviraji a v ovladaci nejsou zadne upravy myslím
  • 8 měsíců později...
To sa fakt O2, ked dam povel z DO "zamkni" tak nezatvori okna?
  • 4 měsíce později...
vie niekto prosím poradiť bit pre kódovanie automatického dojazdu okien pri FL?, na predface je to jasné ale na FL to neviem vyriešiť. bol by som rád ak by mi niekto pomohol
Už jste to někdo vyřešili pro FL? Mám 12/2009, dnes jsem se to pokoušel nakódovat VAGem a pravděpodobně to vůbec nelze.
