Dobrý den všem,vag mi hlásí chybu:
Číslo dílu řídícího modulu: 3B0 959 799 S
Komponent a/nebo - verze: Zentral-SG Komfort V41
Kódování softwaru: 04097
Kód opravny: WSC 31480
Dodatečná informace: 1U6959793S Tőrsteuergerát Fahr.V42
4 Nalezeny chyby:
01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
prosím o radu co je to za jednotku,jestli je to jednotka centrálního zamykání nebo je na stahování oken a nebo na všechno,ještě taky radu jestli jí vyměnit (je to asi ta nejstarší 1.generace),novější tam asi stejně nepůjde.
Auto je OC 1,9TDi,r.v. 1997 - AGR,centrální zamykání z výroby (alarm dodělávka také od Škody-meta),el.stahování oken,dojezd oken po zamčení,nevím co ještě dělají komfortky.
Měl jsem jí venku,je budíkama nad volantem,rozebranou,nic podezřelého jsem nenašel,no prostě chci se zeptat jestli tam bude jen tato a nebo mám hledat ještě jinou,vše funguje,ale párkrát se mi stalo,že jsem přišel k autu,dálkou odemknu a šup auto se zavřelo (bylo otevřené) dumal jsem jestli jsem to zapomněl já zamknout a nebo je možné,že tou chybou jednotky se otevřelo samo?
díky každému za radu a kdyby jí někdo měl,tak bych jí vzal.
  • 2 roky později...
Toto je přímo komfortka? Přesné umístění je rozebrat budíky a za budíkama je? Na jedné octavii I 2004 1.9.TDi nám nefunguje osvětlení vnitřní, dálkový centrál, vyhřívání zrcátek stahování oken. Je chyba v jedntoce nebo nekde v drátech???
SuperVag píše že je chyba v jedntce a nejde to vůbec smazat.
Ano.
"Za budíkama..." není nejšťastnější popis umístění.
Jeden by rozebíral budíky.
Je třeba k ní jít zespoda. Tím krytem nad pedálama. Je u volantové tyče nad pedálama.
Díky, mrknu na to mosím to nejak proměřat, jestli neni špatná.
Ale B ja bych zkusil pojistku vnitrniho osvetleni
  • 2 roky později...
nechci zakladat nove tema.. Tak otevru stare :)
Umi tato jednotka (3B0 959 799 S - 1U6959793s ) Dálkový centrál..?? Centrální zam. to má, ale chci dodělat originál dálku..
Případně která jednotka 2gen to umí..??
Díky za radu :)))
