Publikováno Září 10, 200916 r Ahoj všem, už dlouho přemýšlím o čipu na 1,8T na cca 132kW (série 110kW). Podvozek mám celkem připravený - tlumiče komplet HP, brzdy "cimrmany", silentbloky JK revys. Akorát nevím jak se stabilizačníma tyčema, jestli je má 1.8T stejný jako RSka nebo ne. A pokud nemá jestli se dá vyměnit kus za kus či jak to vyřešit. Pokud to má vůbec smysl. Prosím o radu, případně zkušenosti (sem laik). A jak to je se zadní nápravou? Ta je pevná a je asi stejná u 1,8T i RSka ne?
Září 11, 200916 r Podle ETKY vypadá stejně... 19mm, jestli teda nekecá. Uchycení na tlumiči. Upraveno Září 11, 200916 r od lukash
Září 11, 200916 r predne stabilizitory nemali by byt rovnake, ty by si mal mat stabilizator prichyteny o spodne rameno a rs o tlmic kedze mas tam HP zrejmne nemas pre rs a vteda nemas tam tie uchyty kde by sa dalo prichytit rs stabilizator ked to chces predsa prekopat daj rovno z R32 ta ma silnejsi/hrubsi ako rs zadna naprava tiez nie je rovnaka, rs ma pevnejsiu jednoduchsie by bolo dat tam nejake eibachy, H&R, neuspeed alebo take nieco ale malokto tu ma takze asi nikto ti tu neporadi ... ja osobne som objednal /a zaplatil /eibachy predok a zadok 25mm uz pred mesiacom a stale ich nemam doma ... zlaty ebay!
Září 14, 200916 r Autor Díky za odpovědi. Z rs tam asi opravdu nemám, protože to mám rok výroby 1999 a to se ještě rsa neprodávali. Ten stabik z toho R32 tam jde dát jus za kus? I když mám výše zmiňovanovanou verzi 1999? Jinak jsem dal HPčka, protože jsem chtěl snížení max. o 20mm, teď to mám dole, po změření o 18mm. Mě to plně vyhovuje, není to ještě úplně tvrdý, určitý komfort je zachovaný a nemusím mít strach, že někde orvu spodek. A hlavně je to komplet s pružinama a tlumiče jsou repasovatelný.
Září 22, 200916 r Autor Tak hergot chlapi nikdo neví jestli tam ty z R 32 jdou dát nebo ne? Tady je to samej domácí kutil a automechanik a nikdo nedokáže poradit????????
Září 26, 200916 r z R32 sa da dat len na RSacke tlmice, ked nemas nedas poradte mi ako najjednoduchsie sa da vymenit predny stabilizator!!!
Září 28, 200916 r Autor hmmm tak to je v pr....i, tak že jedině nějakej anti roll kit od HaR nebo něco podobného co?!
Říjen 1, 200916 r vsetko co k tomu treba ... akurat tycky predneho stabilizatoru tam neboli tak som objednal tie: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...e=STRK:MEWNX:IT
Duben 1, 201411 r ahojte...nejspíš jsem strh závit pro šroubek na uchycení gumy stabilizátoru:( Vyměňoval jsem gumy stabilizátoru a na jedne straně mi to šlo zatahnout celkem z těžka a nadruhe jsem to stahoval uplně krásně z toho soudím že jsem jel u prvního kola nejspíš přes závit..moje otázka co stím? poradíte mi co při příští opravě? nebo to mám vyšrubovat nyní a zkusit chytnout spravnej závit? děkuji moc:/
Duben 2, 201411 r teraz to už nerieš. ak ho dáš von, tak ti tam už nemusí držať. pokial to teraz drží, tak to je ok. ale najbližšie keď budeš meniť, tak skontroluj závit, daj nový šrób lebo isto bude strhaný a skontroluj závit v nápravnici.. skusil by som ho nanovo prerezať.
Duben 2, 201411 r Dekuji moc za radu:) jo ted tam drzi v pohode..udelam to tak jak radis...kdy nahodou jak prerezat novej zavit? Jen tretim zavitnikem? A nevis jaky je tam sroubek? Ale i tak moc diky:)
Duben 3, 201411 r jj, len posledným závitníkom to bude stačiť. mal by tam byť M8, ale radšej by som kúpil priamo originál, zdá sa mi, že sú to pevnostné šróby..
