Publikováno Září 12, 200916 r Čau pánové, doufám že tenhle příspěvek dávám do správné sekce. Mám k vám malý dotaz,týkající se otevírání kufru tlačítkem na líčku. Dočetl jsem se tady na fóru,jak se dá udělat otevírání kufru pomocí pružin.Rád bych se do toho pustil,ale boužel jsem zjistil že mně prý moje komfortní jednotka nepodporuje otevírání kufru klíčkem na dálku.Tvrdí mně to ve Škoda servisu v Brně.Potom se mně do toho už moc nechce,ale moc rád bych tuhle vychytávku měl a využíval ji. Moje otázka zní: jde to nejak nahrát na ten klíček abych kufr mohl otevírat na dálku?Mám 2.5 TDI 114KW 2002. Dík za odpovědi.
Září 15, 200916 r To se mi nezdá. Je to originál klíč? Zkusil bych je přes vag znovu nakódovat. Když přepneš ten zámek vevnitř na otevírání zd. dveří tak taky žádná změna?
Září 16, 200916 r Nemáš dodělávaný klíč ? Já kupoval druhý klíč tady přes někoho na foru - údajně úplně stejný, jen se znakem VW a po nakódování mi taky nefunguje to prostřední tlačítko na kufr. U origo klíče bez problému...
Září 17, 200916 r Autor To se mi nezdá. Je to originál klíč? Zkusil bych je přes vag znovu nakódovat. Když přepneš ten zámek vevnitř na otevírání zd. dveří tak taky žádná změna? Jojo,ten zámek ve dveřích fachčí.Klíček je dokupovanej origos.Ale i na puvodním to nefunguje.Říkali mě že to podporuje Superb až od 2004.musí to jít přece nějak ošulit
Září 17, 200916 r Jojo,ten zámek ve dveřích fachčí.Klíček je dokupovanej origos.Ale i na puvodním to nefunguje.Říkali mě že to podporuje Superb až od 2004.musí to jít přece nějak ošulit Nesmysl.Mám 2002 a mám to taky a od začátku
Září 20, 200916 r Jojo,ten zámek ve dveřích fachčí.Klíček je dokupovanej origos.Ale i na puvodním to nefunguje.Říkali mě že to podporuje Superb až od 2004.musí to jít přece nějak ošulit Měl jsem 2003 comfort a měla otvírání kufru z dálky!!!
Září 22, 200916 r niekde som cital ze ked si cez motor diag aktivujes zatvaranie a otvaranie okien cez dialkac tak sa moze dosrat kufor. Neaktivoval si to?
Září 23, 200916 r Autor niekde som cital ze ked si cez motor diag aktivujes zatvaranie a otvaranie okien cez dialkac tak sa moze dosrat kufor. Neaktivoval si to? Nene,to jsem nedělal a už to konečně funguje.Asistoval mě kamoš.Zamčel jsem na dálku auto,on chytl kufr jako že ho chce otevří za tu páčku a jak ji držel tak jsem asi na cca 2vteřiny podržel na klíčku stlačítko otevírání kufru a hele ono to frčí. Takže to teď funguje tak jak má.Asi se pustím teď do té vychytávky otevírání kufru pomocí pružin,jak je tady v nějakým tématu. Jinak mě teď trápí ještě malá drobnost a to je že mně na dálku nejdou stáhnout okna.Kamoš má Audi A6 2002 a když na klíčku díl podrží čudlík k odemknutí,tak se mu odemkne auto a zároveň stáhnou okýnka a pak zase při zamykání naopak. Je to hloupost,ale moc by se mně to hodilo
Září 23, 200916 r Nene,to jsem nedělal a už to konečně funguje.Asistoval mě kamoš.Zamčel jsem na dálku auto,on chytl kufr jako že ho chce otevří za tu páčku a jak ji držel tak jsem asi na cca 2vteřiny podržel na klíčku stlačítko otevírání kufru a hele ono to frčí. Takže to teď funguje tak jak má.Asi se pustím teď do té vychytávky otevírání kufru pomocí pružin,jak je tady v nějakým tématu.Jinak mě teď trápí ještě malá drobnost a to je že mně na dálku nejdou stáhnout okna.Kamoš má Audi A6 2002 a když na klíčku díl podrží čudlík k odemknutí,tak se mu odemkne auto a zároveň stáhnou okýnka a pak zase při zamykání naopak. Je to hloupost,ale moc by se mně to hodilo Opět někdy to pomůže aktivovat přes vag a někdy se tam musí dohrát prográmek.Pak to jde.Taky jsem to neměl a ejhle díky Jardovi už funguju
Duben 11, 201015 r Otváranie a zatváranie okien diaľkovým mi tiež nejde,tak by som sa chcel spýtať, ako to spojazdniť. Či to stačí nakódovať a kde presne a pod. Superb 2,5 TDI Elegance r. 2003 Díky
Duben 11, 201015 r muzu se zeptat otvirani pomoci pruzin jako ze se pri stisknuti tlacitka na dalce otevre viko uplne nahoru ?
Duben 11, 201015 r Ano, pri stisknuti tlacitka na dalce otevre viko uplne nahoru. Viz: http://www.passatplus.de/umbauten/heckklappe/limousine/index.htm
Duben 12, 201015 r mám 2002 eleganici a mám to a v poho to maká... a měl sem 2003 classic a tam to šlo taky v tý socce výbavě...
Duben 12, 201015 r ale to otvírání pomocí těch pružin mě taky láká...:-) ale je pravda že by to chtělo ještě zavírání...:-)
Duben 12, 201015 r Autor O příspěvek vejš píšeš že to máš a teď píšeš že tě to láká? Nebo jsem to špatně pochopil?
Duben 13, 201015 r On to asi myslel tak, že mu funguje otvírání kufru na DO. Ale láká ho otvírání pomocí těch pružin. Tak jsem to pochopil já.
Duben 24, 201015 r Zdravím. Chcem sa spýtať ako vyňať kufor z centrálneho zamykania. Ak dobre rozumiem manuálu tak po otočení kľúča v pravo v tom zámku dole vo dverách by sa mal dať kufor otvárať iba tým tlačítkom čo je hneď vedľa toho zámku a keď je auto otvorené trebárs len cez DO mal by ostať zamknutý. Nech mám ten zámok vo dverách otočený hocijako kufor viem otvoriť stále. Ako je to možné? Hej a podľa manuálu sa tam dá otočiť klúč na obe strany no mne ide iba v pravo o 90° a spať
