Tak mě už rozčilovalo kupovat veškeré kabely 2x, do noťasu a do auta, tj: USB a 12V autokonektor. Takže jsem se rozhodl udělat do interiéru výstup na USB, který bude vhodný pro napájení GPS, mobilu, a dalšího. Je to vyrobeno ze zakoupené redukce 12V na USB, dokoupena koncovka na USB, vybroušena díra do plastu a hotovo, práce na jedno odpoledne i se svačinou a večeří :D
Snad se to někomu bude hodit jako inspirace
no pekne ale ja som to urobil do pristrojovky. hned vedla vyhrievania okna. neviem ci sa ti hentam ten USB nezanesie spinami.
nápad dobrý,ale vypadá to hrozně fušérsky... spíš bych to umístil na méně vyditelný místo.. ptřeba pod palubovku
Mám to taky na přístrojovce a to místo výhřevu pro spolujezce.
Já nad něčím podobným přemejšlel taky, ale protože moje elektro schopnosti končí na smotání dvou drátů do sebe a vomotání izolačkou, zvolil sem pro mě nejjednoduší a nejefektivnější řešení. A hlavně je přenosný do jakýhokoliv auta s 12V, ale i 24V zásuvkou.
Mám ve Hráškovy 4 zásuvky-po volantem, u ruční brzdy, u spolujezdce vpředu a v kufru, takže to není problém.
Upraveno od Luďa
Tak to mám udělané.
Ty LED-ky nalevo jsou indikace dobíjení.
By se mi nechtělo řezat do palubky.
Upraveno od Luďa
Co to je, jak to funguje a kolik to stojí...??
Cena cca. 150kč, dá se to koupit skoro v každém elektru. Je to redukce s autozásuvky (12V) na USB (5V), používá se to pro napájení GPS,mobilů a dalších věcí z USB.
Jen je občas problém např. u GPS, že si GPSka začne myslet že je synchronizována s počítačem a přepne se do módu, takže už nenaviguje :D
Funguje jednoduše: Vrazíš to do autozásuvky a a už ti to funguje. :)
Mrkni na ALZA.cz. Spoustu jich najdeš T A D Y .
Docela zajmavá a univerzální je tadle , má spostu nástavců. :)
Upraveno od Luďa
  • 3 roky později...
Ahoj poradíte mi jak udělat usb do auta třeba místo jednoho tlačítka ale třeba schéma nebo tak ¨. Díky
  • 5 měsíců později...
Zdravím lidi, mám do taky nad rádiem v těch čudlíkách (mám tam dvojUSB... na jednom jsou 3A pro tablet na druhém je asi 1A, to nevím, je to vykuchané z 12V cigareťáku na 5V usb micro a proud neuvádí) nabíjí to krásně :) (Testováno doma při připojení na PC zdroj) .
Ale teď bych to potřeboval připojit do auta na 12V spínaných klíčkem, které si chci vzít z rádia, ale problém je, že kabely barevně naprosto nesedí s tím, co jsem různě našel na webu... jediné, co sedí je barva země :D
zde přikládám barvy kabílků vedoucích do rádia... dle rozkresu pinů na rádiu jsem určil, že ten modročerný je trvalých 12V, páč je zapojený do paměti rádia a i do pinu, který má být spínaný klíčkem, ale ten tam není, páč to jde zapnout i bez klíčku. modrej je napájení antény a zbytek je barevně naprosto mimo mně známé normy.
post-86037-0-60697200-1387529964_thumb.j
Upraveno od Kirisek
Pokud máš radio s usb tak nabíjej přes něj a máš klid :kol-47:
Co ten modročerný?
Jinak jestli jsem tě pochopil, hledáš svorku 86s, tu najdeš i ve spínačce.
Případně si zjišťuj měřákem, která svorka se chová tak, jak potřebuješ.
post-85370-0-36101500-1388497712_thumb.p
Jo, nakonec jsem vzal voltmetr a měřil to kábl po káblu =DD jinak modro-černý je stálých 12V
