Chtěl bych poprosit o radu. Ať jsem hledal jak jsem hledal, tak variantu mého dotazu jsem nenašel nikde na netu :-(
Chystám se na jednom rodinném autě předělat předek … a to Octavia II Combi před facelift na předek faceliftovej.
Co mě ale konkrétně trápí je kontrola žárovek ve sdružených světlech pro mlhová světla a denní svícení. Chtěl bych, aby mi na maxidotu v případě prasklé žárovky denního svícení vyskočila hláška. To znamená, že nechci nějaké zapojení denního svícení nějak natvrdo přes klíček a přes relé v případě rozsvícení hlavních světel, ale chtěl bych, aby mi to vše běhalo přes jednotky a palubní PC.
Může mi někdo prosím poradit zda jsou k tomu potřeba nějaké typy jednotek a popřípadě další postřehy.
Je mi jasné, že se bude muset tahat kabeláž a přepinovávat, ale spíš jde o možnost zapojení na elektrosoustavu a možnost kódování přes VAG.
Děkuji
Upraveno od OctaviaLUB
Osobně se domnívám že to umí jen BCM, to znaméná sehnat BCM, kompletní kabeláž z FACELIFTU, ze stejnou výbavou (možná jiný motorky na okna), novej maxidot (pochybuju že ten starej to umí tu hlášku, budíky z faceliftu) strašně moc práce, štěstí a doufat, že to pojede......
Osobně je to bussines tak odhadem za 200 000,- rozebrat 1/2 auto a modlit se, že to pak pojede.........
Případně ví někldo jak na to lépe?
Dle mého názoru to nejde, nebo existuje BSG, který umí obsloužit denní světla na samostatných pinec? (Třeba z golfa nějakej typ?) a ten maxodot to napíše?
P.S: Předpokladedm je, že facelift to má dohlídaný, což nevím...... (ale myslím si že jo)
Jan155: Diky za reakci. Ozval se mi clovek na jinem foru co by to umel a podstatne lacineji nez je tvuj odhad, ale stejne se do toho poustet nebudu. Za jednu funkci mi to nestoji. Pokud by sel vymyslet jinej zpusob byt jen pres nejakej hlidaci modul, neboli jakousi kontrolku ktera by se rozsvitila v pripade praskle zarovky, tak by to asi i stacilo.
Tak to není problém....... že.... to udělat nějak, třeba na kontrolku (,ale pochopil jsem, že nějak to nechceš....)
Levněji z novejch dílů? Tak to moc netuším jak......... jedině, že by bylo nějaký BSG, který to umí...........
Good luck
Tak moje dotazy asi nikdo neví. Tak se aspoň zeptám jak je to se zárukou v případě předělání na facelift!?
Záruku mám do ledna 2013 nebo do 60000 km. Doufám, že o ni nepřijdu v případě předělání na facelift? Nevíte někdo?
Jan155: Rady jiz netreba... jsem v kontaktu s clovekem co to dokaze rici vice fundovane, ale i tak diky za zapojeni do diskuse...
Sepulnation: Uz nekolikrat jsem na podobny dotaz narazil a vzdy to koncilou radou, ze je lepsi pockat s predelavkou po zaruce jelikoz se jedna o montaz dilu ktere nejsou dle vyrobce shodne s prvotne namontovanymi dily z vyroby. Znam ale jednoho clobrdu co se v servisu domluvil po lehke havarii na montazi face dilu na predface OII... ale taky mel jiz po zaruce.
OctaviaLUB: a nechceš sem hodit nějaký info, kdo, za kolik, co vyměnit....... asi by to zajímalo více lidí včetně mě....... to byla moje úvaha jak by to mělo 100% fungovat.......
Sepulnation: Osobně si myslím, že budeš bez záruky, není to schválený Škoda Auto.... tudiž těžko.......
Upraveno od Jan155
O.K. Díky za info. Tak nevím, pže díly už mám doma. Říkám si, když pojedu na garanci nebo na záruku někam na servis, kde jsem ještě nebyl, tak jak to oni mohou poznat?!.... tedy pokud nemají auto nafocené! Navíc, když je můj scout taková splácanina už z výroby.... mám jeden z posledních předfl modelů, kterej už má facelift zrcátka, některé části interiéru a i elektriku z fl....
Ještě mě zajímá jedna věc.... Nevíte co v ETCE znamená, když mají díly předfl i fl stejné číslo akorát fl díly mají na konci A?
Konkrétně jde o kryt lemu blatníku, který je na dvě části.... jedna část je na blatníku a druhá na nárazníku. Oba tyto díly mají shodné číslo až na to A na konci u fl dílu? Nevíte, co to znamená? Jsou díly stejné nebo je ta přeci jen nějaký rozdíl?
Děkuji.
Jo je tam rozdil kdyz to tak je,treba packa kapoty ma stejne cislo ale Fl ma na konci jak pises treba A sice ma F ale je jina takze to bude taky jine ale hodne podobne jsou to uz proste dily pro FL verzi :kol-47:
jinac kdyz to daj so servisi tak to poznaj podle R.V a dalsich veci s tim bych si hlavu nelamal,popr.jim to reknes co si udelal za zmenu na aute :kol-47:
Myslim si ze kdybys jim ty dily dal at ti to oni predelaj coz tomu moc neverim tak bys teoreticky nemel prijit o zaruku,nebo jedine budes muset cekat no :kol-26:
Mám dotaz, koupil jsem FL RS nárazník - jen ten holý plast. Co všechno za díly je na něho potřeba dokoupit? Když nepočítám mřížky, mlhovky LEDky a držáky na Ledky?
držáky ledek, ostřiky, krytky, dále ty mřížky, ledky, atd. 100% vychází levněji koupit komplet nastrojený. Ale to ty už víš :kol-31:
Upraveno od vevca
:D jojo teď už jo.. ostřiky tam nebudu dávat, páč nemám xenony a ani je tam dávat prozatím nebudu
caute chalani, mam taky problem s lavym prednym blatnikom mam ho preliaceny a ide sa opravovat, kedze menite aj blatniky na FL tak mi dufam poradite. ako sa dava dole blatnik je tam vraj aj nejak prilepeny? ako ste to odlepovali pripadne lepili naspet? ...mam OII 2007
  • 3 měsíce později...
Zdarec hoši,nevíte o někom prosím Vas z brna a okolí kdo by mně přehodil FL zadní narazník sedan na před face (07). Je tam prý jiný uchycení a nechce se mně to vést az na vysočinu za borcem co za ním jezdím do servisu. Díky za tip
Upraveno od ladja01
moje přestavba :kol-28:
post-43428-0-40793800-1346842326_thumb.j
post-43428-0-23118800-1346842341_thumb.j
chci dát xenony z O2 facelift na O2 předface kde ani xenony nebyly ,auto je po bouračce,mám na to veci z faceliftu...
tak žádám jestli někdo nemá schéma zapojení světel?
stačej mi na kolečko,bez nivelace...díky.
Super pěkné jsem rád že si zachoval předface svetla... taky bych do toho šel :) facelift je odporna věc ale naraznik ti sedi pekne...
taky to byla pakárna...podruhý bych do toho asi nešel, to říká ale každej kdo to takhle udělal :D
Nevedel by nekdo dle etky jake kodove oznaceni maji patice vcetne konektoru pro denni sviceni u facelifta? Diky
(pridano foto pro snazsi identifikaci dilu)
BIGGy: Me se treba nelibi prestavby typu stará světla a nový nárazník a to jakoze vubec, ale že bych měl potřebu komentovat to, že je to odporné?!? Kazdy ma jiny vkus a co se libi tobe se prece nutne nemusi libit zase ostatnim. Co jsem si tak za posledni dny ale vsiml, tak jsi zde za takoveho protestanta, takze asi tento postreh byl ode me zbytecnej.
post-78937-0-12932100-1353391966_thumb.j
Upraveno od Xray2011
Tak to se omlouvam pokud jsem nekoho urazil :kol-28: Ja jen ze se mě facelift nelibi a kdyz už je potřeba přestavba tak bych zanechal stara svetla preface protože na faceliftu se mi nelibi prave ty svetla jinak narazniky jsou super... A s tim protestantem te trošku nechapu :horse:
Upraveno od BiGGy
Xray2011: konektor 1J0 973 722 a patice 1Z0 941 669
Levá a pravá strana je shodná
Dekuji za ochotu :kol-47: :kol-47: :kol-47:
shoduji se konektory mlhovek z octavia rs II s octavia rs III face??? jestli ne jak to vyresit?? diky
prosim o radu jak zapojit ty mlhovky ze stareho rs r.v. 2006 na nove rs od roku 2010 stare maji tri vidlicky u konektoru a nove jen dve
