Pěkná cena. To bych si nakoupil rovnou tak 3 kousky  :kol-28:
  • 6 měsíců později...
nožičky můžeš samozřejmě zkrátit. Na funkci to nemá vliv. Dělaji se dlouhý s rezervou.
vďaka
preletoval som poistku a šlape TO =)
mam dotaz mam fabia 2000 rok sdi a furt mě smrdělo něco ve vozé pote sem hledal a nasel ten to odpor celí poleptaný plastem očistil sem ho a vypadá tak to nevím proč tam mam dole u toho odporu ty drátky funguje mě normálně  mam ho vyměnit nebo na to kašlat
post-79090-0-33161000-1387468039_thumb.j
post-79090-0-81400900-1387468046_thumb.j
to tam dal niekto aby mu asi neodchádzal odpor  stále =)
starý odpor som vytrhol kliešťami a new priletoval... v elektrosúčiastkách stál 1€= 26Kč
Upraveno od bobkuuu
Tak dnes odešel Vika odpor-nejhorší je,že mrzne není chuť to rozdělávat
Taky jsem tam dal před týdnem Viku a včera vyměnil i ventilátor. Přemýšlím, že zkusím ten origo opravit výměnou té pojistky a pokud odejde Vika tak tam dát ten opravený...
Odpor jde úplně jednoduše.Kup si tepelnou pojistku se správnými hodnotami a pak rozlom elektrikářskou čokoládu a vyndej ty vnitřky.Potom je našroubuj na ty vývody a pak do těch druhých tu tepelnou pojistku.Mám to tak už tři měsíce a pohoda,jede to jak má.Cena za opravu cca 20 Kč.
Jak jsi to letoval,když se cín se taví při menší teplotě než má ten odpor?Ta tepelná pojistka tam je navařená právě k vůli těm teplotám.
Upraveno od Fosgen
Fosgen-dobrej nápad s tou čokoládou,ale já vůl ten origo vyhodil,na Viku dávat nebudu.Ani jsem nebyl v autě ještě to vymontovat,ale jak to hořelo,tak černej dým z průduchů topení-tak asi Vika dostal pořádně,když tak kouřilo ze všech stran.
V týdnu zajedu na vrakoviště a podívám se na origo a udělám to dle Fosgena.
V tom odkazu je min množství 10ks odběr,jinak bych to měl ve středu doma
Já jsem tam byl osobně a bral jsem jenom dva kusy.
Fosgen,tak jsem našel človíčka co mě koupil také 2ks přímo na prodejně-ono to platí jen na dobírku,ještě sehnat starý origo a může se jezdit,na vrakáči jsem nesehnal.
Opraveno a už zase foukáme-na vrakáči 100kč a new odpor.Doufám,že to vydrží
Upraveno od bobo
Lidičky,potřebuju ještě jednu radu-kam směřují šipky na pylovém filtru??já vůl starý vytáhnul a nekoukl jsem na jakou stranu má být otočený-nyní ho mám že šipky jdou na stranu k řidiči-nemá to být na stranu spolujezdce?
Nikdy jsem to neresil, vždycky, když jsem ho vyndal, tak jsem dával rovnou novej..
I novej má mít určitej směr airflowu. Ventilátor fouká zprava, když to vezmu z pohledu sedícího člověka. Takže špinavější strana má bejt taky napravo, airflow šipka by tedy měla ukazovat směrem k řidiči.
správne  :kol-47:
Děkuju,tak to mám dobře nasazeno
čus kluci.Jsem si bezradnej a doufanm že budete moje záchrana.Mam fabku 2000 SDI a hřeje se mi kabel na bateriaku pod č.2 Nějak jsem se tady začetl o tom podělaným odporu a tak nějak jsem si vzpomněl že mi to začlo hořet když jsem dalvětrak na 4 Je možné že je to tím odporem?
No ventilátor má na 4 docela velkej odběr a pokud ho máš zatuhlej, tak by se to tak mohlo projevit, nicméně by to měla vzít pojistka... Nehřeje se to i na ostatní rychlosti ?
