Čaute hoši, potřeboval bych od vás poradit, nemáte tady někdo prosím vás el. schéma k vyhříváným sedadlům, nebo návod kudma všude vedou kabely a jaká jsou k tomu potřebná relátka, nebo čísla relátek. Mám totiž možnost vykuchat si to zdarma z jedné bourané octávky, ale nevím kam všude vedou origo kabely a jeké jsou tam právě relátka, díky moc.
Pokud v tom autě bude celá kabeláž,teda nějak nevystříhaná tak to v pohodě vypreparuješ. Začni od řídících jednotek a ten svazek vodičů už tě navede. Sou tam jen dvě relé(řj) od každé sedačky jedno,konektor vedoucí k ovladači,napojení k pojistce,napojení na regulátor podsvícení ,napojení na +12 V a kostra.Samo ještě konektory (zelené) vedoucí pod sedadla. Doufám že sem na nic nezapomněl.
Ok, zatím dík moc, a mají ty relátka nějaké číslo nebo něco??? Kabeláž je ještě v autě kompletní, nic z toho ještě není vybrané, prvně mě napadlo, že to začnu kuchat od tlačítka na vyhřevy, šlo by to taky??? Týpek to minulý měsíc naboural, prvně byl rozhodnutý, že si to opraví, ale ted to chce rozprodat. Třeba to tlačítko na vyhřívání sedaček mi prodal jen za kiilo a kabeláž si můžu vzít zdarma pokud si ji, ale sám vykuchám, ještě ho musím zlomit at mi prodá levně sedačky s výhřevama..
 Relátka mají nahoře číslo 59. Pokud už je tam novější dvojrelé, tak bude mít navrchu číslo 455, je veliké jako cyklovač...
Prosím vás o radu. mne nehreje jedno sedadlo.......šoferove nehreje a spolujazdcove ano........mal som ho aj vybraté ale nevedel som sa dostať k tej srande čo hreje ani si to premerať či je vôbec v poriadku.........ako to mám urobiť???
Odpor těch deček se dá změřit v tom zeleným konektoru pod sedadlem.Kompletně sedák i opěra je na pinech 3,4. Opěra je připojená přes dvoupólovej konektor.Sedák de samostatně změřit mezi pinem 3 na zelenym šestipólovým konektoru a pinem 1 dvoupólovýho konektoru.Doufám že je to srozumitelný.
Zajímalo, jak je to s kabeláží a dalšími věcmi. Chci si dodatečně dodělat vyhřívání. Koukal jsem, že pod obě sedačky (řidič i spolujezdec) vedou tlusté kabelové svazky. V sedačkách žádné Airbagy nejsou. Nemůže to být příprava na výhřev? Jestli někdo může zjistit kód věcí co je vše potřeba pořídit.
Díky Mirek
Ještě jsem zapomněl je to OI Combi 1,9TDi Elegance r.v. 2002
Pokud tam máš tyto konektory ,tak je to výhřev.
Zdarec.Nevíte někdo kde by se dala sehnat kompletní kabeláž ny vyhřívání sedaček???Popřípadně kdo to prodává???A na kolik to přibližně vyjde?U nás sem se byl ptát ve škodovce a tam my řekli že to škodovka vůbec neprodává.Potřebuju to na O1.Díky :help:
Upraveno od Fisi
Zkus tady v bazaru. Tuším, že to prodával JendaT4
  • 4 roky později...
Poradí někdo jak zapojit a hlavně kam výhřev?dle obrázků.........díky.Který kabel je pro co?
post-28832-0-84564400-1394391584_thumb.j
post-28832-0-50955500-1394391593_thumb.j
stiahni si dielensku priručku, tam je všetko.
Tam jsem už pátral ale nemůžu to nikde najít.................A jestli to tam někde je,tak pochybuju že se v tom vyznám.....Potřeboval jsem jestli mi to někdo vysvětlí.......kam černý,kam černočervený,atd.
