ahoj,
mam 1,6 74 98 limu a po delsim odpojeni baterie nejde meta alarm, navic po oprave predni casti auta zacal svitit airbag na palubce, mate nekdo zkusenosti s tim jak nastavit metu? - ve Skodovce rikali ze to je italskej vyrobek a ze s tim nemaj nic spolecnyho, ze to nedovedou znovu nastavit... druhej problem je airbag u ridice, pokud vim, tak predtim vylitlej nikdy nebyl, pred bourackou nesvitil ani po bouracce, byl deformovanej nosnik vepredu, ale pytel nevysel, nevim jestli to tedy bylo na hrane nebo se neco "pokazilo", kazdopadne po srovnani u karosare zacal svitit, tak jedine ze by vylit jemu pri rovnani a nasoukal by ho potajnu zpatky, ale to by se mu asi snad nepovedlo Takze nevim, jeslti je to jen spatny airbag nebo jen nejaky cidlo...
takze suma :)
1/ jak prenastavit znovu metu - nesviti ani cidlo
2/ procpa sviti airbag?
S airbagem neporadím, s alarmem doporučuji obrátit se na dovozce, firmu http://www.casystem.cz/, kde jsou na help mailu velice ochotní.
Obvykle stačí odpojit a připojit řj alarmu od externího zdroje napájení. Interní baterie má životnost asi 5 let....
diagnostika airbagu ti řekne co se stalo, třeba to je jenom nízké napětí aku, vymažeš chybu a bude klid.
