Publikováno Říjen 9, 200915 r Čaute kluci, koncem září jsem měnil termostat a včera fridex. Předtím jsem tam měl 3 litry fridexu a 3 litry vody. Ted jsem tam dal uplně nového fridexu 4 litry a 2 litry destilované vody. Ted jsem byl ve městě, a ani jsem to moc nevytáčel, ani jsem neměl zapnuté topení (měl jsem to uplně na studeném) a jak jsem přijel domu, tak jsem šel otevřít garaž, vjel jsem dovnitř a spustil se mi ventilátor... Teplota byla jako dycky v normalu, ani nesvítilo přehřáti či něco podobného s teplotou.. Vždycky mi to takhle udělalo (než jsem zaparkoval) že se mi spustil na pár vteřin ventilátor, ale to bylo dusno a venku 30 stupňu nad nulou ve stínu ale nechápu že se spustil i když je venku 10 stupnu nad nulou... Myslíte že to je vpořádku? Že to může být tím že je ta nemrznoucí směs hustčí než předtím? Auto mám rok a udělalo to tedka poprvé v takové "zimě" .... Děkuju za radu Upraveno Říjen 9, 200915 r od Sssisko
Říjen 9, 200915 r myslim ze je to normalne, tie vetraky sa proste spustia ked stupne teplota v chladici na urcitu teplotu a pokial nieje chladeny naporom vzduchu tak vlasne chladeny nieje a musi sa dochladit... myslim ze ked by bolo aj chladnejsie a stal by si na mieste a nekuril, bola by asi tiez len otazka casu kedy by sa tie vetraky pustili..
Říjen 10, 200915 r Mimochodem, s tim fridexem jsi to přešvih, maximální možná koncentrace je 60% fridexu a 40% vody, víc pak už funguje opačně.
Červenec 4, 201015 r Zdravim, potřeboval bych poradit. Byl jsem o výkendu na dovolené. Trasa 300km tam a 300 km zpátky. Po 60km jsem uvařil Fabii. Jel jsem a náhle se rozsvítila kontolka že chybí voda a hned lezla ručička teploty nahoru. Zastavim, kouknu pod kapotu a voda se vařila jak za doby Š120. Chladič vlažný udržel jsem na něm krásně ruku a vetrák se netočil. Meměl důvod býval teplejší. Dolil jsem vodu a jedu dál. 240km v pohodě. Jel jsem dnes domu a po 150km jsem ji uvařil znova a ten samý případ. Dolil jsem a 150km v pohodě. Motor 1.4 MPI 44Kw 2001 93000km Rozvody dělány Čidlo teploty chodí, ověřeno Čidlo větráku a větrák chodí taktéž Může to dělat tchýně v autě????? Nebo termostatu jak pouští okruhy ohrevu motoru?
