Publikováno Říjen 10, 200915 r Potřebuji poradit.Nainstaloval jsem alarm.Potřebuji ale k něnu napojit plus z kíčku který je vypínatelný.Při zapnutí a vypnutí klíčku je jasné.Alarm se ale aktivuje i při vypnutí klíčku.Potřebuji najít plus který se vypne při vytažení klíčku.To přestane hrát i rádio.U rádia ale není,tam jde asi jen impuls z počítače.Kde tedy hledat?Prohledal jsem kde co a nenašel.Moc děkuji za případné rady. Upraveno Říjen 10, 200915 r od Pavel 5
Říjen 10, 200915 r podle mě je pár spínaných plus kontaktů schovaných v pojistkové skřínce jak tam spí pojistky
Říjen 11, 200915 r Rozhodně v pojistkách, zrovna včera jsme na to koukali s Rolbařem..takto spínané kontakty mají černý vodič na přívodu.
Říjen 11, 200915 r Autor Rozhodně v pojistkách, zrovna včera jsme na to koukali s Rolbařem..takto spínané kontakty mají černý vodič na přívodu. V pojistkách je vypínací jen při otočení klíčku.Já potřebuji ten co vypne plus po vytažení klíčku.U rádia jsou dva plusy a ty se nevypnou.
Říjen 11, 200915 r To se dá podle mě najít jen na spínací skříňce (konatkt 86s) protože pak jde do řídící jednotky elektroniky sloupku řízení.
Říjen 11, 200915 r Autor To se dá podle mě najít jen na spínací skříňce (konatkt 86s) protože pak jde do řídící jednotky elektroniky sloupku řízení. To jsem si myslel.To znamená sundat volant co?Není někde svorkovnice nebo to jde rovnou do počítače?
Listopad 1, 200915 r V pojistkách je vypínací jen při otočení klíčku.Já potřebuji ten co vypne plus po vytažení klíčku.U rádia jsou dva plusy a ty se nevypnou. Já jsem použil plus co jde na ovládání klimatroniku. Jsou tam tuším dva silné dráty a na jednom z nich je +12V po klíčku.
Duben 30, 201213 r To se dá podle mě najít jen na spínací skříňce (konatkt 86s) protože pak jde do řídící jednotky elektroniky sloupku řízení. U své O2, r.v. 2005 chci použít výstup 86s pro autorádio jako spínané napětí. Nebude to mít negativní vliv na 86s z hlediska proudové zátěže? Ze schématu vidím, že vstupem do spín. skříňky je napětí 30, které jde z řídící jednotky J527. Toto napětí se po zasunutí klíčku objeví na kontaktu 86s a do J527 se vrací. Na co je řídící jednotce J527 údaj o zastrčeném klíčku? Díky Upraveno Květen 1, 201213 r od Octavian II
Květen 1, 201213 r Ještě jedna otázka. Na řídící jednotce elektroniky sloupku řízení J527 je svorkovnice centrální řídící jednotky J519 označená jako B. Piny 1 a 2 jsou značeny jako "radiostanice taxi", piny 3 a 4 jako "alarm taxi". K čemu ty signály jsou? Jak nebo kdy se aktivují?
