Máme doma auto, okrem fabijky :) hovoria mu octavia...
A tak konecne od kedy ju mame ma prvy problem :) teda hned dva...
(1.6 , 75 kW mr 04 ambiente)
jedna sa o to ze ma najazdene 120.000km, a teraz po vymene rozvodov si zacala v zaradenej rychlosti píískat ako blbaaa
pri neutrale to nerobí,
robí to viac ked pridám ...zvuk ide niekde od remena ci coho, otec tam na to miesto striekne silikonovy sprej a je ticho.
ja som to vydedukoval na napinaciu kladku, ale servisman ma odbil tým ze on ju pri meneni rozvodov menil....
...tak potom co to moze byt, co treba vymenit ? :)
...taktiez to píska obcas (neviem ci prave to) pri zapnutej klíme na neutral.... klima bola dorabana (manual klima)
..no a ten druhy OFF TOPIC problem : sklapanie svetiel nereaguje... poistka je v poriadku, ale motorceky sa ani nepohnu.... ostava iba vymena motorov ?
thanks a lot.
Vymen motorceky na naklapanie svetiel. Opravit sa nedaju. :)
Upraveno od PROCHY603
takže inde problem nezvykne byť ?!.-----
To pískání ti může dělat i ložisko alternátoru.Zkus jestli se to zhorší když na neutrál při volnoběhu zapneš klimu.Když altík víc zatížíš.Poslechni ho přes šroubovák(skrutkovač)nebo nějakou tyčkou a pokus se místo lokalizovat.Mám také 1.6 75kw 2001 a dělala mi to ta napínací kladka drážkového řemene.Stačilo vytáhnout očistit a promazat.Jo a ty světla-kukni na ovladač či je v pohodě.Protože je divné že ti nejde zklápět ani jedno světlo.
Ahoj, mám tentýž motor a takového pískání či spíše kvílení jsem před asi měsícem taky zpozoroval. Po výměně napínací kladky je to už v pořádku.
