Zdravím pánové
při zamykání a odemykání vozu centrálem mi světelná signalizace blinkry jde jen na pravé straně auta? Přitom blinkry pracují v pořádku. Dálkový centrál mám dodělávaný Jablotron. Může mi prosím někdo poradit kde je problém. Předem děkuji. :help:
mohl ti vypadnout kabel kde jsi to připojoval ke směrovkám,nebo prdla dioda přes kterou jsi to dal!
ja bych se taky přikláněl k upadlýmu drátu od levých smerovek..
Dal jsem to dnes do servisu . Byl to upadlej drát. :palec2:
kolik si za to hádly?
Tak hádej? 73,50 kč!!!!!!!!!!!!!!!!!!
to jsou kuvy drahý,to mělo bejt grátis,takhle směšnou opravu bych ti udělal zdarma i během polední pauzy biggrin.gif
Ahoj všichni,
dnes ráno jsem si všimnul, že mi nebliknou blinkry při odemknutí či zamknutí auta dálkáčem,
osvětlení interieru se ale zapne resp. při zamknutí pak i zhasne, centrál jde jak má a i blinkry jako takové normálně fungují.
V poslední době jsem dodělával tempomat a při něm byla samozř. odpojená baterka..nemůže to spolu nějak souviset resp. nemusí se někde něco znovu zaktivoavt resp. uvést do základního nastavení ?
Díky předem za radu.
M.
zkontroluj jestli ti reagují všechny dveřní mikrospínače na otevření/ zavření
(nejrychlejší je zapnout zapalování - pak stropní světlo reaguje hned na otevření)
vyřešeno přes SZ s Vášou...byla to pojistka D na releovym boxu..ještě jednou díky za radu
  • 4 roky později...
Ahojte Pánové, mam takový problém s centrálním zamykáním (originální) u octavie I, problém spočívá v tom, že doposud při zamykání a odemikání docházelo k probliknutí blinkrů a nyní z ničeho nic blikat přestaly, vše ostatní u centrálu funguje, jen ty blinkry, nesetkali jste se někdo s tímto problémem? Vážně nevím kde závadu hledat, děkuji moc za případné rady,
Michal
Kolego, příště prosím věnuj trochu času hledání, ano? Prostuduj si předchozí příspěvky. Jedno řešení tam máš. Témata jsem sloučil.
