tak chlapci mam tu jeden debilny problem odisla mi poistka od zapalovaca (na cigarety) B) a teraz neviem ktoru poistku mam pouzit viem ze je tam 15 A modra ale neviem aku fotky su blbe tak mi za tu kvalitu prepacte ale trocha som aj dokreslil nieco aby bolo to viacej vidno tak diki a napiste ktoru vdaka staci mi napisat cislo od do 1-2 3-4 5-6 B) obrazok c 1
obr c2. 1-2
obr c 3
obr c 4. 3-4
obr c 5
obr c 6. 5-6 tato je kupena s automobilky ale stale nieje taka aku mam v poistkovej skriny :( nevadi to?? dokresloval som len ako idu tie drotiky a niekde aj cisla ako su B)
:huh:
Je úplně jedno, kterou tam dáš. Z hlediska funkce jsou naprosto rovnocenné.
ok diki -_-
a ostatny si co o tym myslite?? :D-_-
Samozřejmě, že je to jedno. Jen musí být 15A
to viem ale si potrpim na detailoch :(
Je to opravdu jedno zaleží pouze na ampérech.
Pokud to ma spravnou hodnotu Amperu, pak je jedno jaky tvar ma to vlakno.... ;)
To sice ano....ale barva nesedi!!! :t-_-
Ja si taky potrpim na detajlech,dneska jsem se celej den rozhodoval jestly zelená nebo klasická bílá role toaletáku by byla detajlně vhodná na detajlní seznámení s mim záchodem :smich:
  • 5 týdnů později...
:smich: Fakt vtipne :angry: a mimochodom uz mam origo poistky takze je po probleme vdaka Eugenovy :worthy
i kdyz jsi to vyresil,myslim ze jsi mel spravny dotaz.
pojistka i kdyz ma stejnou hodnotu Amper nemusi reagovat stejne,tvar "vlakna" ma vliv na jeji charakteristiku a tim cas a proud pri kterem vypne.Nelze rict ze 15A pojistka vypne pri 15A !!! 15A pojistka snese trvale 15A .jestli vypne pri 2nasobku proudu za 1 sec nebo 5min zalezi na jeji stavbe .
Ej veru pekne si to napisal,ale domnievam sa ,ze jemu islol skor o vyzor v poistkovej skrinke ako o ucinnost danej poistky. :smich:
2honzik: nevedel jsem, ze vyber rychlych/motorovych apod pojistek je tak veliky u autopojistek. stale ziju v domeni, ze u aut se rozlisuje pouze tvar(velikost) a barva(snesitelny proud).
mISHA: v aute bych to asi neresil jakou ma pojistka charakteristiku,dulezita je barva -proud,ruzni vyrobci maji ruzne charakteristiky,uz jsem mel pripad kdy pojistka byla moc rychla a porad vypadavala pri zapnuti svetel,meril jsem proud -vse OK,nakonec jsem vyndal pojistku ze supliku a bylo po zahade(dotycny kupoval pojistky na pumpe a mely barvu trosku svetlejsi nez moje )
2honzik: otazkou je, jestli byly skutecne na dotycny proud. barva u techto "kvalitnich" veci je kolikrat jen na okrasu. to je stejne jako levne veci v baumaxu.
