taky se připojuji hned bych to chtěl... maxidota nemůžu sehnat a jsem ze služebního vozidla zvyklý jezdit dle palubního PC kvůli spotřebě. Trochu mi dle obrázků vadí vzhled..tím míním zapasování do přístrojové desky (jsem punťa) ale rád by jsem věděl kde se to dá sehnat a za kolik -_-
liska: Maxidot prodava tady na foru jeden clen, ma i inzerat v bazaru, zkus ho kontaktovat...
Asi tak škoda že tam není ještě venkovní teplota ale i tak bych to bral všemi 10 ať si řeknou jakou cenu a přindou mi to udělat....
Můžeš tam mít obě teploty.Neměl by to být problém.Já jsem obě nechtěl.
jsem asi slepej dík ale kde to má...
.....jedinej a dle doslechu i spolehlivej byl fantík, ale ten se už tady dlouho neukázal a ani neozval což je škoda spolehlivejch lidí co něco maj nikdy nejni dost
Jestli nemluvíme o maxidotu,ale o tom to palubním PC,tak tam můžou být obě teploty.Kontaktuj Jana a on ti k tomu řekne víc :)
Zdar,
to moje pocitadlo moze ukazovat aj dve teploty, nejako som na to pozabudol pri popise. Zalezi od toho ci tam dam jedno alebo dve cidla. Umiestnenie je uz na vlastnej fantazii, jakosto cidlo je na kabli dostatocnej dlzky.
Yano
  • 5 let později...
www stránka http://fabia.php5.sk/ už neexistuje. Nemohl by někdo sem dát fotku jak tento PP vypadá? Vůbec nemám představu o jakém PP je řeč, děkuji.
Mám Fabku,2001,1.4 a po 5000km se mi vynuloval palubní origo počítač.Je to normální nebo to byla náhoda:Dík Radek
Stačí se podívat do návodu, palubní PC (paměť 2) se sám nuluje po dosažení určitých hodnot, a to buď 10.000km nebo 100h, podle toho co nastane dříve.
Upraveno od Lancelot
Díky za info,návod nemám.Je to těmi 100hodinami.
Je dostupný na webu škodovky.
  • 6 měsíců později...
potřebuju radu. Mám 1,4tdi r.v. 2005 a zasekl se mi pal. počítač. vše funguje kromě průměrné spotřeby. Ta je zaseklá na jedné hodnotě. Co s tím?
Já bych zkusil odpojit budíky od napájení, to znamená budíky vymontovat a na chvilku odpojit konektory.
dík. a nějaký jednodušší způsob by fungoval? odpojení baterie?
Skus teda tu baterku o pokus to stoji.
