sima 285 Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 Zdravím všechny, moc prosím o pomoc v řešení problému. Již se mi dvakrát stalo, že při startu u studeného motoru došlo k balfnutí a z míst pod kapotou u spolujezdce se vyvalil hustý dým. Auto se nenastartovalo. Bohužel stalo se to vždy večer a když jsem otevřel kapotu nic jsem neviděl, auto naštěstí nehořelo. Po chvilce jsem normálně nastartoval a vše bylo ok. Auto jede normálně, akorat když jedu na malé otáčky, jenom to lechtám auto má snahu pocukávat. Přidám na vyší otáčky a je to ok. Nemůže se dněkde v sání hromadit benzín, který při startu chytne ? Nikdo koho jsem se ptal se s tím nesetkal a ni v servisu nevědí a ani tady jsem nic podobného nenašel. Prosím poraďte. Díky, Radek Citovat
sima 285 Vloženo 30. Říjen 2009 Autor Vloženo 30. Říjen 2009 Zdravím všechny,moc prosím o pomoc v řešení problému. Již se mi dvakrát stalo, že při startu u studeného motoru došlo k balfnutí a z míst pod kapotou u spolujezdce se vyvalil hustý dým. Auto se nenastartovalo. Bohužel stalo se to vždy večer a když jsem otevřel kapotu nic jsem neviděl, auto naštěstí nehořelo. Po chvilce jsem normálně nastartoval a vše bylo ok. Auto jede normálně, akorat když jedu na malé otáčky, jenom to lechtám auto má snahu pocukávat. Přidám na vyší otáčky a je to ok. Nemůže se dněkde v sání hromadit benzín, který při startu chytne ? Nikdo koho jsem se ptal se s tím nesetkal a ni v servisu nevědí a ani tady jsem nic podobného nenašel. Prosím poraďte. Díky, Radek Tak jak nikdo nic neví ? Citovat
michal2009 Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 podle me tam máš při start hodně bohatou směs a motor ti to střelí skrz sání - tady se nabízí možnost, že odešlo nějaké těsnění a jde to ven a chytne ti tlumeni (molitan) který máš na umělé hmotě na motoru. zkus to oddělat a podívat se, zda-li to nemáš vážně uhorený (to by odpovídalo dýmu) a v místě kolem, kde by to bylo uhorelý, tak to uniká Citovat
sima 285 Vloženo 30. Říjen 2009 Autor Vloženo 30. Říjen 2009 podle me tam máš při start hodně bohatou směs a motor ti to střelí skrz sání - tady se nabízí možnost, že odešlo nějaké těsnění a jde to ven a chytne ti tlumeni (molitan) který máš na umělé hmotě na motoru. zkus to oddělat a podívat se, zda-li to nemáš vážně uhorený (to by odpovídalo dýmu) a v místě kolem, kde by to bylo uhorelý, tak to uniká Dík to by mohlo být ono, ale jak to , že tam je tak bohatá směs, že to múže chytnout přes sání. A co to cukání, kdysi mi to psalo chybu v lamb. sondě, nemůže to mít vliv. Citovat
Dodo-Kolín Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 Kdysi mi to psalo .... čoeče chceš poradit ale leze to s Tebe jak z chlupaté deky. Dneska jsou systémy mezi sebou tak propojené.... Co diagnostika? Citovat
sima 285 Vloženo 30. Říjen 2009 Autor Vloženo 30. Říjen 2009 Kdysi mi to psalo .... čoeče chceš poradit ale leze to s Tebe jak z chlupaté deky.Dneska jsou systémy mezi sebou tak propojené.... Co diagnostika? Jo,jo, jsem takový "antimotorista opravář" dnes vezu auto k mechanikovi tak uvidíme co bude psát diagnostika. Někdy v červnu se objevila signalizace poruchy motoru. Servisák říkal, že to byla lam. sonda, ale po výmazu poruchy již bylo vše ok, tak jsem to neřëšil. No teď mám strach aby to nebylo něco horšího, nebo abych nevyhořel Citovat
sima 285 Vloženo 30. Říjen 2009 Autor Vloženo 30. Říjen 2009 Jo,jo, jsem takový "antimotorista opravář" dnes vezu auto k mechanikovi tak uvidíme co bude psát diagnostika. Někdy v červnu se objevila signalizace poruchy motoru. Servisák říkal, že to byla lam. sonda, ale po výmazu poruchy již bylo vše ok, tak jsem to neřëšil. No teď mám strach aby to nebylo něco horšího, nebo abych nevyhořel Tak co ví ještě někdo něco k mému problému ?? Citovat
