Zdravim, ospravedlnujem sa za zdatne amatersku otazku, ale nemozem na svojom favorite najst srob na vypustenie CELEJ chladiacej kvapaliny. Kupil som ho v krasnom stave s tym, ze fucala kompresia do vody, a orig. majitelia s tym nic nerobili snad 10 rokov. Vybrusil som hlavu, dal nove tesnenie, vybral chladic, preplachol ho, preplachol kazdu cast chladiacej sustavy co len isla, ale nepomohlo to... dva dni a bordel vo vode je spat :( Hlavne silna silna hrdza, v celom motori bol az nejaky "hrdzavy piesok" alebo co. Chcel by som to vypustit cele (nie len odpojit dolnu hadicu od chladica), ale neviem kde je ten srobik. Skusal som odtiahnut snad aj 4 sroby z predu bloku (pohlad od predu auta) ale ani jeden z nich to nebol... dakujem za pomoc
Upraveno od kbs1
naozaj niekto nevie? Hladal som snad vsade mozne ale neviem ani ten spravny vyraz, ktory by som mal dat vyhladavat :(
je tam sroubek a je na kovove trubce ktera spojuje gumove hadice a je na strane tam kde je inducka ale hooodne dole u kolaú pokud tam mas plech krajni tak sundat a na te trubce najdes 10 sroub - hodne zdaru
dakujem - tam by ma nikdy nenapadlo hladat. Kazdy (aj automechanik) mi hovoril ze je dole na bloku motora. Este raz diky
Upraveno od kbs1
Mno logicky je umiestneny na najspodnejsom mieste kde sa nachadza voda. A to je pri olejovej vani pod altrnatorom.
jj, olej som menil pred tyzdnom, bol som pod autom, aj som hladal ten srobik, ale pochybujem ze mi zrak usiel na tu trubku :D
