Mám Octavii r.v. 97 s airbagem řidiče i spolujezdce a chtěl bych se zeptat jestli jde a jak velkej problém je dodělat vypínač airbagu spolujezdce.Celkem by se mě to hodilo kvůli umístění dětské sedačky.Poradí mi někdo jak na to?Díky
Airbagovka (která tuto funkci podporuje)
Konektor na airbagovku (75 PIN -původně 50PIN)
Vypínač (origo - nejde jednoduše nahradit) + konektor
stropní světílko s kontrolkou (nebo aspoň LED)
přepinovat airbagovku, dodělat vedení k vypínači, zapojit kontrolku
Aha:( sem si myslel,že by mohlo stačit přerušit nejakej drát,nebo dráty a přidat kontrolku........
Myslím že by to šlo řešit dvoupólovým přepínačem a odporem asi 3 ohmy.
Ale nemám to vyzkoušené.
vyprdni se na to...... abys jednou nellitoval....
Přesně tak, nestojí to za to. Moc práce a zásah do bezpečnostního systému, já osobně bych do toho nešel. Nech si to zablokovat elektronicky pokud potřebuješ a máš to za pár korun.
:o Nic nevypinej sedačku na zadní sedadlo
já si myslim že pokud jezdíš z 90% sám tak se ten vypínač vyplatí, já o něm taky uvažuju
Čau je lepší si na dobu než vyměníš "kolíbku" za normální sedačku nechal Air bag spolujezdce deaktivovat v servisu(je to doporučeno i v příručce).Potom ti ho zase aktivují BEZPEČNOST NA 1 MÍSTĚ.Čus
Mám vypínač na spolujezdcův airbag a stejně ho mám na 99% vyplej.
Takže stačí vypnout VAGem, ale záleží na okolnostech. :)
Dík.Je fakt že na tu dobu co budu mít "kolíbku" se asi vyplatí nechat si to deaktivovat.
  • 4 roky později...
nevite jak se pozna airbag jednotka podle oznaceni jestli je na 4 bagy s vypinanim?
co znamena u RJ 1C0 909 605 index 4 nebo 5? nebude nektera z nich s vypinanim? :)
dik
