ferda25 Vloženo 12. Březen 2016 Vloženo 12. Březen 2016 (editace) Nahrát do Columbuse originální software. Editováno: 12. Březen 2016, autor: ferda25 Citovat
BiGGy Vloženo 12. Březen 2016 Vloženo 12. Březen 2016 (editace) Mam tam 5274 s odblokem obrazu a test mode . ktery tam mam teda šoupnout ? c12 Myslis že je to fakt softwarem ? Editováno: 12. Březen 2016, autor: BiGGy Citovat
BiGGy Vloženo 13. Březen 2016 Vloženo 13. Březen 2016 Predtim jsem mel 5238 a vsem co znam tak na 5238 sel mf fl volant bezproblemu. Mohl bys trochu rozvest co si myslis ze bych tam mel nahrat at fici to volume na kolecku? Nedela to spis ten tempomat neni potreba ho nejak prepinovat kdyz to stale pise v podvolantovce chybu kodovani? Citovat
h2o Vloženo 13. Březen 2016 Vloženo 13. Březen 2016 Pokud mas starou packu tempomatu (bez 3D popisku) je treba ji predratovat. Citovat
BiGGy Vloženo 13. Březen 2016 Vloženo 13. Březen 2016 Vyfotim ji ale temponat funguje. Jinak postup prepinovani bys mel kdyby to nahodou bylo tim? Citovat
BiGGy Vloženo 13. Březen 2016 Vloženo 13. Březen 2016 (editace) Tak chyby v kodovani mi to pise pouze když je v kodovani zakazana kolebka na prave pačce když ji zapnu tak je vse bez chyby . Asi pak jeste zkusim vytahnout pin5 z pačky a třeba už chyby vypisovat nebude. Po vyvsetleni Ferdy asi už je odhalena chyba kolečka volume a to že mam columbuse prepnuteho na Vw rns510 a gateway si mysli že ma VW volant proto to asi nejde .Ted už to jen nejak vyřesit prehranim gateway na škoda a snad bude vse OK Jinak foto tempomatu : ale vse funguje jak ma tak v nem problem nejspis nebude . Editováno: 13. Březen 2016, autor: BiGGy Citovat
h2o Vloženo 13. Březen 2016 Vloženo 13. Březen 2016 Radio prepnout do skoda rezimu neni problem. Citovat
BiGGy Vloženo 16. Březen 2016 Vloženo 16. Březen 2016 Tak už vse šlape jak má. diky ferdově uprave FW Citovat
Gogo1975 Vloženo 3. Duben 2016 Vloženo 3. Duben 2016 Zdravím kluci jsem nováček na foru.Tím,že jsem zakoupil Octavii RS.Měl bych prosím dotaz.Přečetl jsem zdejší forum ohledně mého dotazu ,ale nevím toho moc:-).Mám OT RS IIrok 05/2007 a volant bez multifunkce.V autě je instalována navigace Columbus.Chtěl bych zakoupit volant z RS III.Označení RS 230.Můj dotaz zní půjde mě do RS II a co je prosím vše k tomu případně sehnat.Nějaký kablík,podkroužek atd?Děkuji moc za případní info. Citovat
h2o Vloženo 3. Duben 2016 Vloženo 3. Duben 2016 Pokud jej chces rozchodit komplet tak potrebujes: podvolantovou jednotku, kabel do volantu, volant, bag, a budiky z o2 face s maxidotem, flash colombusu. Aby to pak bylo komplet tak vymenit i packy, nebo upravit zapojeni. Pokud nevymenis budiky bude ti chodit jen cast ovladani z volantu. Vse je ve vlaknu popsano. Citovat
ka_r_los Vloženo 3. Duben 2016 Vloženo 3. Duben 2016 a bacha, ten volant s tlačítky pro OIII nepojede, vždycky tam musí být tlačítka pro superb II FL! Ale ty jsou mechanicky shodná, jen prohodit. Citovat
supersoptik Vloženo 22. Duben 2016 Vloženo 22. Duben 2016 Ahoj Lidi. Prosím vás, mám dotaz ohledně dodělání multifunkčního volantu... Je potřeba měnit i páčku stěračů, tedy tu, kde je doteď ovládání palubního počítače??? Díky moc za info... Wiki. Citovat
supersoptik Vloženo 13. Srpen 2016 Vloženo 13. Srpen 2016 Tak já mám nainstalován nový multifuknční volant a pokud by měl někdo chuť si ho nechat dodělat, mám k němu vše co je potřebné k dodatečné instalaci. Dejte mi echo do zpráv a nějak se domluvíme. Wiki. Citovat
danikd Vloženo 12. Listopad 2016 Vloženo 12. Listopad 2016 NEjspis tam budes mit jednotku nepodporucjici MF volant a kablik urcite ... takze ano ... Citovat
ferda25 Vloženo 12. Listopad 2016 Vloženo 12. Listopad 2016 Pokud nemáš multifunkci musíš vyměnit podvolantovou jendotku + kablík doplnit o konektor pro multifunkci. Citovat
ka_r_los Vloženo 12. Listopad 2016 Vloženo 12. Listopad 2016 Tak u FL asi CH jednotka nebude potřeba... ty budeš potřebovat už FL jednotky... Citovat
Návštěvník Vloženo 15. Prosinec 2016 Vloženo 15. Prosinec 2016 Zdravim, cez VCDS som vycital: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 1K5 953 521 AG HW: 5K0 953 569 Podporuje to MF volant? Potrebujem MF volant, airbag pasuje a este nejake kable alebo nic? Citovat
lukbe Vloženo 20. Prosinec 2016 Vloženo 20. Prosinec 2016 Najde se tady někdo, kdo by mi vyměnil v octavii II r.v. 2006 a zprovoznil multifunkční volant? Chtěl bych si koupit tento: https://auto.bazos.cz/inzerat/68402862/4-ramenny-multifunkcni-volant-original-Skoda-octaviefabie-2.php A v autě mám původní volant bez multifunkce. Citovat
lukbe Vloženo 20. Prosinec 2016 Vloženo 20. Prosinec 2016 Vím už jsem psal přes email, jen mě zajímá jestli se najde někdo třeba z Českých Budějovic nebo Prahy. Citovat
