Da sa nejako vyriesit problem tykajuci sa toho, ze ak zapnem svetla na prvu polohu (obrysove) tak sa mi zapnu aj zadne hmlovky taktiež aj pri stretávacích svetlách..... samozrejme pri jemnom zatlaceni alebo povytiahnuti tej packy svetla zhasnu.... no ale to treba jemne hybat s tym....
Da sa to vyriesit aj bez vymeny ovladaca ??? dakujem
este som sa s tym nestretol ale ovladac vymen je ich na vrakacoch plno.
daj pozor na konektor aby bol ten co potrebujes a inak vypinac zhanaj samostatne bez tej plaketky, nech nepriplacas za naklon svetiel popripade intenzitu. a este pri kupe daj pozor nech je to vypinac s oboma hmlovkami.
to ohladom tych vypinacov mi je jasne.... ja len ci neexistuje sposob si to nejako vyriesit doma zadarmo..... ja totižto rad trocharim ...
lebo je zjavne že niekde kontakt vo vypinači hapruje...
Je to fakt ojedineli problem. Ale som ochotny ti darovať ten prepinač lebo ho mam asi 9 r. a nebol potrebny!
Řešení zdarma: Otoč žárovku, je špatně nasazená, místo světla svítí mlhovka :palec2:
nechapem ....
To je jednoduchý. Vyndej žárovku, otoč jí o 180°a vrac jí tam zpět.
Ale ne baňkou napřed :D
Já bych si ten přepínač vzal,pokud bys ho opravdu daroval,docela by se mi aj šiknul. Dík :palec2:
vysvetlujete mi risenie problemu jednoducho..... ako moze byt riesenie hmlovych svetiel v otocenych ziarovkach ???
proste mi blbne spiinac, to bude v niecom inom...
Zkoušel jsi to?
Je tam dvouvláknová žárovka, jedno vlákno slabší-světlo , druhé vlákno silnější-mlhovka a ty máš tu žárovku opačněě nasazenou. Zapneš svěla ale svítí ti silnější vlákno ;)
Hmlovky spínajú tak, že "vačka" kontaktov hmloviek zapadne do telesa spínača svetiel pri povytiahnutí spínača. Tu treba asi hľadať chybu - spínač sa dá pekne rozobrať. Niekde som sem dával fotky, keď som upravoval spínač svetiel, aby sa hmovky dali zapnúť aj v polohe vypnutých svetiel - kvôli automatickému rozsvecovaniu svetiel.
Treba rozobrat cely spinac svetiel. Vnutry budu zoxidovane kontakty. Precistit a streknut kontox. To je cela veda :palec2:
Když mu to svítí pořád, tak 100% kontox nepomuže ;)
  • 3 měsíce později...
Čau,
věděl by někdo které piny v konektoru na osvětleni ( pod volantem na levo) propojit aby svítily přední i zadní mlhovky?
Abych jste mě pochopili, na me fabii rv.7/2005 mam přední i zadní mlhovky a přepínač jsem si koupil pouze se zadníma mlhovkama. Takze potřebuji propojit zadní mlhovky s předními tak abych po zapnutí zadních mlhovek svítili i předni. (Předpokládám že to na technické nebude vadit).
Děkuju za informace
Taky se mi to stalo. Ptal jsem se na to v servisu a oni říkali, že to je docela častý problém.
Když se ty spínače dělaly nebylo ještě povinné denní svícení. Tudíž se asi nepředpokádalo, že to během jedno dne 4x vypneš a zapneš.
Podle mě není ani řešením kupovat si ten spínač z vrakoviště, protože u toho nevíš, kdy Ti to začne dělat to samé.
Já jsem to řešil koupí nového spínače, dokonce i s regulací svitu palubní desky, protože byl asi o tísícovku levnější. A hlavně jsem začal řešit denní svícení, abych ten spínač tolik nenamáhal :)
Já mám ten samí problém. Jenže k tomu mi pořád svítí přední mlhovky, dokonce ikdyž vypnu klíček v zapalování. Prostě jsem je zapl a už nešly vypnout. Vyřešíl jsem to prozatím tím, že jsem vyndal pojistku na přední mlhovky...
