Publikováno Duben 19, 200619 r Už mně nějakou dobu sere takové sotva slyšitelné klokotání pravděpodobně někde od levého kola. nemůžu to ale říct stopro, ale pocitově myslím, že levé kolo. Je to jako by jste dali do plastového kelímku nějakej kousek dřeva a rychle s tím klepali do stran. Je to fakt ale dost blbě slyšet, ale eviduju to. Nezáleží jestli zrychluju, spomaluju, brzdím nebo zatáčím. Intenzita se nemění ani s otáčkami motoru, a ani s rychlostí. Pod asi 60km/h to prakticky není slyšet. Nad 120 už to taky není moc slyšet, ale to může být taky dáno vyšším hlukem. No, samozřejmě při puštěném rádiu taky není slyšet . Nejvíc to dělá tak mezi 80-100km/h. S rychlostí narůstá hlasitost, ale pak se od určitého okamžiku hlasitost zřrjmě zmenšuje. Frekvence je furt stejná. Někdy to přestane úplně, což je podle mně dáno charakterem asfaltu. Třeba při průjezdu zatáčkou v Hořicích, a pak ještě asi 1/2 km to nedělá, jak přejedu hrboly na cestě, tak to začne. Pak to prakticky nedělá na Hradubické. Už mi z toho hrabe, protože furt vypínám rádio a zkoumám odkud to jde. Pls, co tomůže být?
Duben 19, 200619 r Len tipujem. Buď stabilizátor alebo tlmič pérovania, prípadne ložisko v kolese. Skús nadvihnúť auto a potočiť kolesom alebo sa zavážiť a pohýbať časťou auta, odkiaľ vychádza ten podivný zvuk.
Duben 19, 200619 r Autor No o ložisku jsem taky přemýšlel, ale tomu to moc neodpovídá, protože to nezávisí na rychlosti, frekvence je furt stejná, akorát se s rychlostí zvyšuje slyšitelnost, ale od určité rychlosti zase slyšitelnost klesá. Tlumič - zkoušel jsem se zhoupnout na blatníku, ale nic zvláštního jsem nepozoroval.
Duben 19, 200619 r Neni to jen neco s kolem? Vyvazeni, neco v nem po defektu a spatny oprave nebo neco takovyho? I kdyz ted koukam, ze pises, ze to nezavisi na rychlosti, tak to kolo nebude, to je zvlastni. Nemas tam nekde neco volnyho jenom? Tezko takhle hadat
Duben 19, 200619 r Autor Neni to jen neco s kolem? Vyvazeni, neco v nem po defektu a spatny oprave nebo neco takovyho? I kdyz ted koukam, ze pises, ze to nezavisi na rychlosti, tak to kolo nebude, to je zvlastni. Nemas tam nekde neco volnyho jenom? Tezko takhle hadat Při výměně oleje jsem to okukoval a nic jsem neviděl. Příští měsíc jdu na STK, tak se na to optám jestli něco nenajdou. Hlavně mně to deptá psychicky Jinak se to nijak jinak neprojevuje.
Duben 19, 200619 r Neni to jen neco s kolem? Vyvazeni, neco v nem po defektu a spatny oprave nebo neco takovyho? I kdyz ted koukam, ze pises, ze to nezavisi na rychlosti, tak to kolo nebude, to je zvlastni. Nemas tam nekde neco volnyho jenom? Tezko takhle hadat Při výměně oleje jsem to okukoval a nic jsem neviděl. Příští měsíc jdu na STK, tak se na to optám jestli něco nenajdou. Hlavně mně to deptá psychicky Jinak se to nijak jinak neprojevuje. Jo, to verim, asi jako me bouchani neceho v patejch dverich Asi vim, cim to, ale nak nejsou vhodny okolnosti k ladeni takovejch veci. Sem si s tim u Tebe ted rikal, esli to neni treba volenj podbeh nebo plast pod motorem, ale to by asi zaviselo na rychlosti, fakt difny
Duben 19, 200619 r Autor Neni to jen neco s kolem? Vyvazeni, neco v nem po defektu a spatny oprave nebo neco takovyho? I kdyz ted koukam, ze pises, ze to nezavisi na rychlosti, tak to kolo nebude, to je zvlastni. Nemas tam nekde neco volnyho jenom? Tezko takhle hadat Při výměně oleje jsem to okukoval a nic jsem neviděl. Příští měsíc jdu na STK, tak se na to optám jestli něco nenajdou. Hlavně mně to deptá psychicky Jinak se to nijak jinak neprojevuje. Jo, to verim, asi jako me bouchani neceho v patejch dverich Asi vim, cim to, ale nak nejsou vhodny okolnosti k ladeni takovejch veci. Sem si s tim u Tebe ted rikal, esli to neni treba volenj podbeh nebo plast pod motorem, ale to by asi zaviselo na rychlosti, fakt difny Jo, a tak pod 60km/h to není slyšet vůbec. Ještě si teď tak říkám, jestli to nevibruje plat u baterky. Mám tam volnej takovej ten co kryje kabely jak jdou od baterky. Ten mezi baterkou a filtrem velikosti asi 10x10cm. Nějak mi nejde zacvaknout Ale ten by zas nenadělal takový rambajs.
Duben 24, 200619 r Autor Po výměně zimáků za letní to téměř zmizlo. Teda mám takový zdání, že to ještě malino dělá, ale to už by se dva hádali, jestli se mi to spíš nezdá.
Duben 25, 200619 r No tak me tam taky neco mlati od levyho predniho kola (asi). Ale intenzita se meni s rychlosti a dela to jen kolem 2000 otacek motoru na skoro kazdy rychlostni stupen co jsem zatim vypozorval. Takze u me to bude neco jinyho ze :/ Upraveno Duben 25, 200619 r od Levisek
Duben 25, 200619 r Jen taková blbost neměl si na tech kolech poklice? jo No kámoš měl na Focusu poklice a furt mu něco rezonovalo v zadu po koskách, hledal všude a nakonec to byla blbá poklice.. . Ale to byl jen takovej nápad.
Květen 5, 200619 r Autor Tak jsem zjistil, že to dělá furt. Ale na letních gumách mnohonásobně méně. Někdy je to trošku slyšet, jindy zase vůbec nic. Na zimních to bylo skoro pořád slyšet. Tak, ku*va, nevím co to je.
