nebude akorat to bylo na rychlo volna sobota tak sem frkl pro olej filtr každe koupeno jinde:D a tak to dopadlo ale přiště skosim origoš a uvidime
Výměny vložky tohohle filtru bych se nebál - stačí jej rozříznout nožem nebo šroubovákem, když z toho pouzdra nepůjde normálně vytáhnout. Já měl takový problém při první výměně na mojí FII 1.2 12V 44kW, tak jsem ten filtr rozpůlil a hotovo - člověk to nemusí nijak rvát a sr*t se s tím. Nasadíš nový, namažeš gumičku a mažeš dál...
Zdravím,
dnes som si menil olej na aute, starý filter som tiež rozrezal lebo ani za svet nešiel dole a nový mal taktiež trocha neochotu sa nechat nasadiť (MANN filter) ale po miernom zatlačení normálne sadol, no všimol som si, že na jedno mieste sa ako keby natrhol, resp. sa zväčšili tie medzery (viď foto.) Môžem ho v pohode použiť ale mám radšej kúpiť druhý?
Ďakujem
len ho tam v pohode nechaj...
OK, vymenené...
Ale aj tak nechápem jednej veci - z auta som vypustil cca 3,0 - 3,2 litra oleja (nemám to presne odmerané, lebo tie litrové nádoby, do ktorých som to dával mali dačo cez liter a tiež cca poldeco skončilo v garáži) ale pritom keď som kontroloval mierku, tak sa nezdalo, žeby olej vôbec bol v 3/4 rysky.
Po doliatí cca 2,85 litra nového oleja mi ihneď po doliatí ukazovalo olej možno tak v 1/2 rysky a po naštartovaní/nahriatí/vypnutí mi olej zmizol na samotný začiatok rysky.. tak som z toho fakt jelen, to koľko tam má ísť toho oleja?
2,9l
OK, tolko som cca dolial a som si istý, že toto množstvo je v motore - leda ak by na tých flaškách bolo zlé značenie ale verím, že to sa diať nebude.
Avšak pri tej mierke som si všimol jednu zaujímavú vec - kvôli ktorej som si vytvoril aj následný demonštračný obrázok :)
Pokiaľ zasuniem mierku do auta spôsobom A - tj tá vypuklá časť ide smerom k vodičovi, ako je z profilového záberu ukázané aj na tom obrázku, tak vytiahnem relatívne čistú rysku, z ktorej sa dá veľmi v pohode odčítať množstvo, nie je nikde roztečený alebo rozmazaný olej a teraz (keď mám v motore 2,9l) mi ukazuje presný stred. Avšak pokiaľ viem, toto nie je správny spôsob/smer zastrkovania tejto mierky.
Ak zasuniem mierku spôsobom B - tj vypuklá časť ide smerom von z vozidla, ako je to ukázané na obrázku, tak rysku vytiahnem nie veľmi čitateľnú a okrem toho, že napr. olej mi ukazuje v prvej 1/3 rysky, tak na konci tejto rysky sa nachádzajú ďalšie stopy oleja a stred je úplne suchý. Taktiež na ostatných miestach mierky je potom roztečený. Pri tomto spôsobe mi zásadne vždy ukazuje menej oleja, než pri spôsobe A - avšak ak to dobre chápem, tak týmto spôsobom by sa to malo merať.
Ďakujem za postrehy
ja to robím spôsobom "A"  ;)
Keď som si lepšie pozrel tvar a zahnutie tej trubičky, do ktorej sa vkladá mierky, tak je z toho evidentné, že spôsob B nemôže priniesť rozumné výsledky, lebo pri tomto spôsobe musí občas ryska "líznuť" tú trubičku.
Ďakujem za upresnenie, neviem prečo som si myslel, že B je správne - nejak som asi mylne vychádza z príručky a môžu asi za to aj roky vlastníctva Felície :)
Týmto spôsobom A mi to už ukazuje všetko OK - pri 2,9litra oleja mám pri chladnom motore olej v 3/4 rysky a pri teplom cca v 1/2 rysky.
Jaký olej mi doporučíte do Fabia II 1,2 HTP 51KW, ročník 2012?
Přemýšlím mezi těmito dvěma:
Shell Helix Ultra 5W-40
Mobil Super 3000 5W-40
Který z toho koupit? :-/
poslyš, do kolika témat to ještě hodláš vkládat :kol-32: , najdu to ještě v jednom a dám ti varování. Myslím že to plně dostačuje v jednom vlákně :kol-29:
v srpnu budu menit na obou fabiich (1,2 HTP, 1,9 TDI) olej chci se zeptat je nutne davat do HTP 5w40? auto najede jen 1-2 tis km:D rocne,ale otec to pravidelne meni rocne jak je predepsano. doted to bylo servisovano ve skodovce davali tam myslim SHELL , chtel bych pak oba oleje koupit  ve stejnym shopu at usetrim za postu nejlepe obchod,kde budou aj filtry.  na HTP mi staci  3 litry ze? takze to asi koupit po flaskach? nebo jak to resite? idealne by asi bylo koupit stejny olej do obou a vzit 2x 4 litry:P,ale to  dela  myslim snad jen CINOL a  MOGUL z tech znamejsich to bych klidne nalil,ale nejaky ty polsky orlen ba co to ne
Upraveno od ondikTDI
My máme Fábii 1,2 HTP a Citroen 1,6 Hdi s Fap filtrem. Do obou leju Shell Helix Ultra Extra 5W-30. Pro Fábii má specifikaci VW 507.00 a pro Citroen má API C3. A ve Fábii ho nechávám dva roky, moc s ní nejezdíme, za ty dva roky tak 8 000 km. Letos jsem se nechal zblbnou a i z Fábie ho vypustil po roce a vypadal skoro jako když sem ho tam nalil.
no prave to me napadlo  ten long live vdrzi 2 roky zejo tak to s otcem proberu a dam to tam. do TDI vsak dam pouze 5W40 s intervalem 7500 km uz sem rozhodly.
Mogul Racing 5W40. Odpovídá SAE 5W-40 • API SM/CF • VW 502.00/505.00 • MB 229.3 • BMW LL-98 • GM-LL-B-025 • Porsche A40 • Renault RN 710/700.
ten tam dávám já, ale to Doctorovi raději nepiš :kol-28: , nebo bude ještě více nerozhodný :kol-32: ... bude to pak jak v sekci LPG, 20 stránek co za LPG systém do auta a stejně ho tam ještě nemá :kol-46:
Ja dávam Total Quartz 5W40 - API SM/CF, ACEA A3/B4 VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3, BMW Longlife 98, PSA Peugeot Citroen Gasoline Diesel. Liter kupujem za 5,10EUR (cca 133CZK), tj komplet výmena oleja ma nevyjde drahšie než 20EUR (520CZK)
Upraveno od PaveloSK
rychlý dotaz do HTP musím dát olej určný pro benzínový motor že? nemužu koupit  pro PDčko,že?  bylo by to lepší,protože byhc sio vzal 2x 4l balení a hotovo. takto musím kupovat drahé litrovky a pro PD koupit zbytečně 5 l,takže mi zbude  a ještě to bude drahé
Já bych řekl, že můžeš. Oleje plní normy pro naftové i benzinové motory společně, Já leju do HTP Shell Helix Ultra Extra 5W30, s normou VW 504.00 / VW 507.00
Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.
Oleje s normou VW 507 00 jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.
diky kluci stale premyslim jestli dat levnejsi olej a zkratit interval nebo risknout u castrolu  15 tis km. nikdy sem nemenil olej tak pozde. asi to udelam kompromisem dam ten castrol,ale vymenim po 10-12
tak objednan olej Q8 5W40 akorat mam dotaz sem se dival dof faktury a ve skodvce tam lili HELIX 10W40 nemel by se motor proplachnout pri zmene? u ropy to tka nevadi,ale u benalu by to mohlo neco rozpustit ne?
jinak pri procteni protokolu sem malem padl provednei STK plus vymena oleje a filtru oleje 5960,- v roce 2011 ja to udelam za 2 tis komplet i s cestou na STK. holt otc vyhazoval zbytecne prachy
