Publikováno Listopad 20, 200915 r ahoj, neviete mi niekto poradit? chcel by som dat namiesto tiahla dverí nejaku zaslepku.. predavaju sa taketo zaslepky? pozeral som na internete ale nič som nenašiel... dik za info
Listopad 20, 200915 r Autor nevadia, len som mal dnes rozobrane cele dvere komplet aj zo zamkom a ked som ich zmontovaval, tak plast na zamnku do ktoreo sa uchytava to tiahlo sa zlomil .... čiže mi to tam nijako nedrží...
Listopad 20, 200915 r skratka zaslepky nezozenies. lebo neexistuju, mas moznost zohnat milion zaslepiek v hornbachu, gumenych, plastovych hocijakych, mas moznost ocalunit dvere, mas moznost dat tam ledky ako som pisal.
Listopad 21, 200915 r Mám podobný dotaz : jestli se prodává ten plastový ovál okolo toho čudlíku táhla , jak je na něm ta LEDka SAFE zamykání. Koupil jsem ženě Fabku a bohužel u spolujezdce tento plastový oválek chybí a táhlo při jízdě drnčí. Díky za info.
Listopad 21, 200915 r hafush: jestli máš někde poblíž vrakáč, tak bych to řešil přez něj ...nejsnadnější a nejlevnější řešení PS: navíc si myslím že jako samostatnej díl neprodejný
Listopad 21, 200915 r ja som sa v skodovke pytal a povedali ze sa to nepredava tak som si zohnal ako kibi vravi z vrakacu. to vsak neznamena, ze ako nahradny diel to neexistuje. mozno som len narazil na leniveho pracovnika a nechcel sa mu hladat.
Listopad 26, 200915 r Mám podobný dotaz : jestli se prodává ten plastový ovál okolo toho čudlíku táhla , jak je na něm ta LEDka SAFE zamykání.Koupil jsem ženě Fabku a bohužel u spolujezdce tento plastový oválek chybí a táhlo při jízdě drnčí. Díky za info. Ja tiez odporucam vrakac alebo mrkni inzeraty ved cely tapec sa predava cca 100 korun
