Zdravím pánové, potkali jste se někdo stím, že by vm hučela spojka když není sešlápnutá? Kdyby to hučelo když tu spojku zmáčku bylo by to ložisko na spojce ale ono to hučí (chrčí) když je spojka v klidu. Nevíte čím by to mohlo být? Je tam i nějaké ložisko které pracuje když je spojka v klidu? Dík za rady chlapi.
většinou chrčí (chrastí) když je uvolněný (spojka seplá) a po sešlápnutí (rozpojení) to přestane
No přesně takhle to probíhá. Nevíš čím by to mohlo bejt? Je nějaká pomoc?
a chrčí určitě spojka... tohle vypadá spíše na problém v převodovce.....
souhlas s Garnym, tipoval bych na předlohovou hřídel v převodovce
Tak pánové to jste mně teda moc nepotěšili :o Nerad bych se v tom vrtal ale jeste to dneska zkusím nějak líp odposlouchat a dám vědět. To auto bylo totiž havarováno na přední čast ale možná to dělalo už předtím.
Na nic nového jsem teda nepřišel akorát jsem našel nahoře jak je ten spojkový mechanizmus takovou maličkou plastovou krytku která se dá vyndat a pak je videt dirkou nekam dovnitř. K čemu to je?
ta krytka tam je od dob favoritů. k čemu přesně je netuším. znám borce, kteří si mysleli, že je to otvor pro převodový olej. ::' ::'
pokud to dělá takovouhle neplechu při volnoběhu, viděl bych to na tu předlohovku, přesněji ložiska. ovšem nelze bez pořádného poslechu vyloučit ani škráblou talířovou pružinu přítlačáku, nebo hloupý domek se spojkovým ložiskem. přítlačák by za jízdy způsoboval mírné škubání při nízkých otáčkách. na starých převodovkách faťas a felda, to bylo většinou ložisko.
Takže nejlepší by aso bylo to schodit a kouknout načem tam bude vule a pak se podle toho zařídit. Ted potrebuji jezdit akže t nechám na později, snyd to jeste vydrží.
Neměnil tam po té bouračce někdo náhodou olej? Zkusil bych vyměnit olej v převodovce. není to takoví položka. Parří tam Převodový 78W90plná syntetika.
jj, na ten olej bych se taky určitě podíval a určitě ho vyměnil, aby byla jistota. Bohužěl to asi vypadá na nějaké ložisko v převodovce, ale bez poslechu to nelze tvrdit na 100%.
To auto jsem dával dohormady já a olej jsem neměnil a vypadáto zespoda uplne v pohodě a bez náznaku uniku oleje. Tento týden jsem nepozoroval zhoršování takže uvidíme co se bude dít dál.
