Publikováno Listopad 24, 200915 r Ahoj, začal jsem pozorovat, že při delší jízdě nebo více rozehřátém autě mi neskutečně vrže levá část palubovky. Nemůžu přijít na to kde. Mám pocit, že je to někde za volantem nebo možná za budíky. Je to zvuk gumy nebo plastu, zkrátka vrzání. Zjišťoval jsem, kdy to dělá a v průběhu jízdy je to čím dál horší. Napadlo mě, jestli nějak zadek budíků nevrzá třeba o rozehřátý rozvody klimy, který jsou třeba obalený nějakym molitanem nebo tak něco. Je to zkrátka uvnitř palubky. Nevíte, co by to mohlo být? Každopádně pokud je to někde za budíky, tak jak je vyndat (ty by stejně chtěli kolem nějak vytlumit)? Zjišťoval jsem tady na fóru, že je to asi docela problém. A ještě by mě zajímalo, jakým způsobem rozdělat tu plastovou "schránku" co je mezi volantem a palubkou? Díky za rady a názory. Ještě doplním, že se jedná o OII m.r. 04 2.0 TDI DSG.
Listopad 24, 200915 r Autor Ahoj, začal jsem pozorovat, že při delší jízdě nebo více rozehřátém autě mi neskutečně vrže levá část palubovky. Nemůžu přijít na to kde. Mám pocit, že je to někde za volantem nebo možná za budíky. Je to zvuk gumy nebo plastu, zkrátka vrzání. Zjišťoval jsem, kdy to dělá a v průběhu jízdy je to čím dál horší. Napadlo mě, jestli nějak zadek budíků nevrzá třeba o rozehřátý rozvody klimy, který jsou třeba obalený nějakym molitanem nebo tak něco. Je to zkrátka uvnitř palubky. Nevíte, co by to mohlo být? Každopádně pokud je to někde za budíky, tak jak je vyndat (ty by stejně chtěli kolem nějak vytlumit)? Zjišťoval jsem tady na fóru, že je to asi docela problém. A ještě by mě zajímalo, jakým způsobem rozdělat tu plastovou "schránku" co je mezi volantem a palubkou? Díky za rady a názory. Ještě doplním, že se jedná o OII m.r. 04 2.0 TDI DSG.
Listopad 25, 200915 r Ahoj, začal jsem pozorovat, že při delší jízdě nebo více rozehřátém autě mi neskutečně vrže levá část palubovky. Nemůžu přijít na to kde. Mám pocit, že je to někde za volantem nebo možná za budíky. Je to zvuk gumy nebo plastu, zkrátka vrzání. Zjišťoval jsem, kdy to dělá a v průběhu jízdy je to čím dál horší. Napadlo mě, jestli nějak zadek budíků nevrzá třeba o rozehřátý rozvody klimy, který jsou třeba obalený nějakym molitanem nebo tak něco. Je to zkrátka uvnitř palubky. Nevíte, co by to mohlo být? Každopádně pokud je to někde za budíky, tak jak je vyndat (ty by stejně chtěli kolem nějak vytlumit)? Zjišťoval jsem tady na fóru, že je to asi docela problém. A ještě by mě zajímalo, jakým způsobem rozdělat tu plastovou "schránku" co je mezi volantem a palubkou? Díky za rady a názory.Ještě doplním, že se jedná o OII m.r. 04 2.0 TDI DSG. zdravim tě, taky mi začala vrzat palubka, vlevo u spolujezdce a někde na foru jsem tu našel že to je výdech klimatizace co jde na přední sklo a asi to bude pravda, schválně zkus spolujezdce poprosit ať přitlačí tu jeho levou část k palubce a uvidíš že to přestane, stačí do tý mezery mezi palubkou a mřížkou výdechu stříknou WD 40 nebo nějaký silikonový olej a přestane to, teda aspoň mě to pomohlo, zkus a dej vědět:)
Prosinec 28, 200915 r Zdravim, taky chci říct, že mám takový problém, je to takový hnusný vrzání když přejedu nějaké nerovnosti, nemůžu přijít odkud to je,ale někde od volantu na levo blíže k oknu. Jedná se o Octavia II 2.0 TDI 04/05
Prosinec 29, 200915 r Prohledej fórum, už se to tady řešilo několikrát-dělají to ty lišty u skel, kudy fouká vzduch v palubce na sklo.
Prosinec 29, 200915 r Divné zvuky z levé strany palubovky. Pohl jsem držákem parkovacích lístků a je po vrzání. A na řadu přichází vrzání okolo řadící páky, zatím jsem vším pohl a nic, další zkusím stříknout WD a pokuď se nezadaří budu čekat na vaše rady.
Únor 9, 201015 r Ahoj, začal jsem pozorovat, že při delší jízdě nebo více rozehřátém autě mi neskutečně vrže levá část palubovky. Nemůžu přijít na to kde. Mám pocit, že je to někde za volantem nebo možná za budíky. Je to zvuk gumy nebo plastu, zkrátka vrzání. Zjišťoval jsem, kdy to dělá a v průběhu jízdy je to čím dál horší. Napadlo mě, jestli nějak zadek budíků nevrzá třeba o rozehřátý rozvody klimy, který jsou třeba obalený nějakym molitanem nebo tak něco. Je to zkrátka uvnitř palubky. Nevíte, co by to mohlo být? Každopádně pokud je to někde za budíky, tak jak je vyndat (ty by stejně chtěli kolem nějak vytlumit)? Zjišťoval jsem tady na fóru, že je to asi docela problém. A ještě by mě zajímalo, jakým způsobem rozdělat tu plastovou "schránku" co je mezi volantem a palubkou? Díky za rady a názory.Ještě doplním, že se jedná o OII m.r. 04 2.0 TDI DSG. MAM O2 r.v 05 TAKY VRZALA PALUBKA, ZKOUŠEL JSEM VŠEMOŽNĚ VYPODKLÁDAT A NIC.PAK JSEM SI VŠIML NA OBOU ROZÍCH PALUBOVKY TAKOVÝCH RŮŽKŮ TY VRZALY O SKLO TAK JSEM JE ZASTŘIH A JE KLID.
