Pobírají téměř celou plochu, jen na vnitřní straně je malinkej proužek, když si vzpomenu tak dám detailní foto až budu přezouvat, teď je to hezky vidět jak to sjelo ten povlak.
Upraveno od šulda
Píšete 288 x 25, podle ETKY jednoho uživatel mám mít 280 x 22 myslim, tak ještě počkám co mi řekne "pasat" po tom co jsem mu poslat Vincode. Kde jste to zjistili? Nebo nekdo ma vlastni zkusenost?
Upraveno od PJAY
280 jsou na OI, možná na OII u nějaké verze s motorem 1.6 co vím tak už FI RS 96 kW má 288. Si nemyslím že 103 kW na tom bude jinak.
280*22 má OII 1.9TDi a 2.0TDI má 288*25.
V to doufám:) Díky za další stejný názor:)
Pro "PJAY" :
Dle VIN máš
- přední 288/25 (min. provozní tl. je 22mm)
- zadní 257/12 (min. provozní tl. je 10mm)
Ahoj PASAT
post-3116-0-03023500-1394796812_thumb.jp
post-3116-0-41362000-1394796834_thumb.jp
Po výměně kotoučů a destiček málo brzdila parkovačka levýho kola, zadíralo se lanko, dneska sem vyměnil L + P lanka a vše OK :kol-47:
Na kolik tě to vyšlo?? Nejspíš mě to čeká také.
Lanka za 420kč.
Už se nějakou dobu chystám na výměnu koplet kotoučů, ale teď už je to akutní protože se zničeho nic (jsem brzdil párkrát z vyžší rychlosti, ale ne nijak extrémě) zkroutily, při brzdění se třepe celý auto. Dávám to za vinu síle kotoučů, změřil jsem jen hranu a má necelé 2mm takže kotouč by teoreticky měl mít  něco přez18mm a zadní jsou už taky na limitu. Auto mám dovezené z Belgie, a podle servisní historie (el serviska) jezdila pravidelně do autorizáku a byly měněny jen desky, momentálně má najeto 185tkm, takže asi to jsou ještě originály. Vím že už měly být dávno vyměněný, tohle jsem trochu zaspal .....
Rozměr mám 280x22 a 253(255)x10, chtěl jsem dát na obě nápravy Brembo Max, ale vypadá to že se dělají jen pro předek, je to tak?
Takže asi zvolím dopředu Bremba Max a dozadu Brembo obyč, a desky buď origo, nebo Brembo.
A mám otázku: má smysl s výměnou kotoučů měnit i náboje, ložiska, ... když mám najeto 185tkm na origo podvozku? Rovnou říkám že žádný zvýšený hluk od podvozku ani zhoršený jízdní vlastnosti nepozoruji, ... až teď po tom zkroucení kotoučů
Upraveno od jirka mz
A mám otázku: má smysl s výměnou kotoučů měnit i náboje, ložiska, ... když mám najeto 185tkm na origo podvozku? Rovnou říkám že žádný zvýšený hluk od podvozku nepozoruji, ...
já by som to nemenil....
taky si říkám že je lepší do toho co funguje nevrtat, ale rači se zeptám. Vím že u O1 s tím jsou problémy a kdysi byl ve Světě motorů čánek co všecno se má na podvozku vyměnit aby se kotouče po pár tkm nekroutili, ale tady by to snad už mělo být OK?
Komplet silentbloky a ty všechny srandy okolo par kc, jinak Se znova začnou kroutit.
Jinak dej stejný desky i kotouče, tak radši vše brembo
Já osobně by jsem Bremba Max již nedal,měl jsem je a při brždění jsem myslel že jsou povolené kola,dělá to docela velký hluk a vybrace.Dělají to ty drážky.Kamarád je dal na O1 a měl to samé.
2 jirka mz
Ložiska a náboje bych neměnil dokud to nebude dělat bordel. Na zadní nápravu se Brembo Max nedělá. Osobně bych místo zadních základních Brembo dal základní Zimmermanny jsou o malinko lepší. Destičky k obou nápravám keramiku. A co se týká hluku kotoučů Brembo Max ano jsou trošku hlučnější a při razantním brzdění jsou drobné vibrace, ale za to je to vyváženo velice dobrým brzdným účinkem ( oproti serii ).
ty drážky moc nepomáhájí, akorát dělají bordel a špiní víc kola... co brzdí lépe jsou jsou brzdy třeba z S3 atd...
Mám opačný názor. Zkoušeli jsme brzdnou dráhu na dvou totožných autech serie VS Brembo max z rychlosti 140km/h na 0 a výsledek byl brzdná dráha kratší o skoro 8m.
Ale souhlasím že 6-ti pístek bude brzdit o poznání lépe. :kol-47:
Upraveno od Sniper_2003
zajímavý, mě to moc nepřišlo ale věřím ti...
Má pravdu taky jsem měl Bremba Max brzdily skvěle, ale najel jsem na nich zhruba 40tis a jsou včudu tady fotka
Přesně dělá to bordel při brzdění jak špatný ložisko v kole.Už bych je nechtěl  :angry:  nebo rači Bremba bez drážek
post-57455-0-62767300-1400402914_thumb.j
Tak už jsem byl rozhodnutej pro Bremba max, ale zas je na ně dost zápornejch názorů. To je teda situace, kdybych alspoň nebyl tak nerozhodnej :-) ...normálně bych dal klasiku zimmermann, brembo, nebo origo, ale chtěl jsem něco co by mělo trochu lepší účinek a i ta protikorozní úprava by asi nebyla od věci. K tomu hluku pokud to není nic extrémního tak mě to nijak nevadí.
zatím to vypadá takto: kotouč předek  http://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdovy-predni-12
                                    kotouč zadek   http://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-zadni-3_3
ale nevím teda jaký k tomu desky? předek: http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=1K0+698+151+A   a zadek: http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=1K0+698+451+J   ? myslel jsem že ty originální desky jak jsem vyčetl by nemusely být špatné.
a ještě k těm silentblokům, tím byly myšlený silentbloky uložení ramen?
já mám na autě brembo max a origo destičky a jsem spokojenej, žádnej hluk a ani jiný problémy nepozoruju. Jedině že to opravdu hodně brousí destičky a jsou pak dost zasraný kola.. Asi bych teď už šel do zimmermann sport a nějaký keramický destičky, ale to už je cena zase někde jinde.
2 jirka mz
Destičky ( keramické ) jsem měl na mysli třeba tyto http://ecat.elit.cz/Keramicke-desticky-TEXTAR-epad-TEXTAR-EPAD-T-2313181/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTYyMHwtMzIyODl8LTMyMjg4fDQwJlRUPWNhciZWZWhpY2xlSUQ9MTYyMjkmVmVoaWNsZVR5cGVJRD0xJlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDIzMTMxODE=
Ale mám odzkoušené i originální destičky a ty jsou také dobré. Ale né tak jako tyto keramiky, které nešpiní kola. :kol-28:
2 prcek36
Mám najeto na těchto kotoučích 35tis a jsou pořád ve velice dobrém stavu. Né jak ty tvoje z fotky. Ale podle rýh a opotřebení byly dle mého soudu u tebe špatně zvolené destičky ( příliž tvrdé ), které ti ohoblovali kotouč. Už jsem se s tím setkal a vypadalo to obdobně. :kol-47:
Ale ta cena není tak hrozná,jenom je třeba se mrknout tam,kde prodávají za normální ceny.
Stejnou službu udělají i keramika od ATE.
http://www.autodily-cardo.cz/brzdovy-system/sada-brzdovych-desticek-ate-ceramic-13-0470-7117-at-ld7117/
Upraveno od mikl
Zatím zkusím asi originály, budu je brát na CC-autodíly a tam keramiky nemají... keramiky tam můžu dát třeba až se sjedou.  Ale myslel jsem že keramiky jsou tvrdší a tím pádem budou hlučnější a budou víc dřít kotouč?
ja vzal radsi desticky bremba abych se vyhnul problemum
