Ahojte,
máte aj vy tú skúsenosť, že pri zapnutí ostrekovania na predné sklo sa najprv rozbehnú stierače a až potom začne striekať voda?
Stierače prejdú polcyklus stierania na sucho.
podla mna to je tym ze kym voda prejde hadickami az k tryskam prejde nejaky ten cas a zatim sa stierace zapnu... :kuk:
Ano je to tak, dela to i me. Ve Vagu sem bohuzel nejaky nastaveni zpozdeni nenasel.
Vpredu nepozorujem nič také. Vzadu už je to opozdenie normálne.
No vzadu je bohuzel ostrikovani na pytel :/
Skúšal to niekto dať doporiadku?
Je to veľmi nemilé, keď špinavé okno musím nasucho strieť.
Tak som to včera skúšal a aj ja to mám opozdene vpredu, avšak nepríde mi to ako problém. Tak či tak pôjdu po zime tie gumy stieračov na výmenu lebo po zime už nebudú v najlepšej kondícií. lol
BTW: čo som tak sondoval medzi známymi, tak aj im to opozdene tlačí vodu a to majú všetci rôzne značky. Takže to nebude chyba iba Fabií a Roomstrov.
U mňa to isté.....najprv stierače potom voda
mno je to proste tak. Sepnes ostrikovace a tedy se soucasne sepne cerpadlo i motor steracu. Vyrabet zpozdovatko pro motor steracu by byla dalsi soucastka, ktera stoji penize. ;)
Skuste tam dat spatny ventil. :)
Kde se to da koupit?
A to má ako fungovať?
Upraveno od Blacky
Necituj obrazky!
:smich::palec2: DDRMODES: Abi ti nepadala voda v hadickach!!!! lol:);)
Spetny ventil mas aj na posilovaci brzd. :prc::)
Upraveno od PROCHY603
Poplašil som sa.
Je mi to jasné, zamedzuje spätnému toku vody.
ja by som to dal tesne ku dýze. Nevieš aká je tam vnútorná hrúbka hadičky?
Upraveno od Blacky
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
:smich::palec2: To mas jedno kde to namontujes. :kuk::) Priemer hadicky zistis ked ju rozpojis. :p:prc:;):)
Nie som si istý, či to vydrí v mrazoch a časom sa ten ventil z PP nerozpadne.
Máš to vyskúšané?
Upraveno od Blacky
Ten ventil je použitý na zadný ostrek pokiaľ viem. A taktiež to trvá dokým to natlačí novú vodu...
Máš to vyskúšané?
:palec2: Preco bi nemal vydrzat mraz ked tam nalejes nemrznucu zmes do ostrekovacou!!!! NECHAPEM. A ked sa casom rozpadne tak kupis zas NOVY za 2,5 eura. :):kuk:
:palec2: Ukaz mi kde je namontovany!!!! :p:kuk:;):)
No... Tak dôkazmi nedisponujem... :smich: Auto v blízkej budúcnosti nebudem rozoberať, DP FII nemám a v FI niesu znázornené hadičky ostrekovačov... Túto info mám z jedného topicu, už ani neviem čo sa v ňom preberalo. Tento ventil by sa mál nachádzať niekde pri zadných ľavých dverách u FI. Samozrejme nemal som ešte potrebu hľadať ho. :palec2::p
thief1: TU RIESIME FABIA 2 & ROOMSTER :palec2::smich::p A NIE F1 ;) ZIADNY SPETNY VENTIL FABIA 1 NEMA !!!!! :):p:prc:;)
Mimo to mě napadla možnost elektronická: Co třeba zkusit udělat obvod s 555 a pár součástkama, jakmile se sepne čepadlo na ostřikovače, chvilku motor pro stěrače počká dejme tomu 2-3s a pak se sepne . Samozřejmě elektronických způsobů je více.....
PROCHY603: no wow, som myslel, že FII sa nelíši až tak od FI v oblasti elektroniky, rozvrhnutia dielcov a podobne. :palec2: Inak skladám klobúk dole pred tebou, podľa toho čo píšeš si mal FI odstrojenú do poslednej šrubky. ;)
Ale ok, nebol som si istý či je použitý alebo nieje spätný ventil na zadný ostrek. Ak vieš na isto že tam nieje, nevidím dôvod s tebou nesúhlasiť. B)-_-
Tento zpětný jednocestný ventil, o kterém píše "Prochy" mě funguje bez problému 2. rok. Montoval ho zmámí který se věnuje stěračům a ostřikovačům pro škodovku. Je namontovaný pod plastovým obložením levého předniho podběhu. Investice cca 15kč, bohužel pro škodovku velký peníz.
