Dobrý den, potřebuji poradit s nefunkční zvukovou signalizací zapnutých světel a kontrolní diodou zamknutých dveří. Rozdělal jsem zámek, měl jsem za to, že je spínač nefukční nebo rozbitý. Spínač je ovšem v pořádku, zkoušel jsem ho sepnout, ale bzučák při rozsvícených světlech nefunguje ani dioda při zamčených dveřích. Tento problém mám už od doby kdy jsem auto zakoupil v bazaru. Četl jsem na foru o tom, že může být rozbitý repráček v přistrojové desce s budíky, ale při zapnuté brzdě se signalizace ozve. Neví někdo, kde by mohl být zakopaný pes?
Zkusím koupit nový spínač a namontovat ho do dveří, ale myslím že byl funkční, jelikož po jeho deaktivaci nesvítí stropní světýlko při odemčení dveří a přestalo fungovat zámek kufru, funguje pouze při ruční páce. Nevím si už rady..děkuji za pomoc!
Jediná věc, co mě napadla, že by ve starších modelech fabia (mám r.2000, 1,4 MPI,50kw,hatchback) se zvuková signalizace světel a blikající dioda neaktivovala? Děkuji za rady...
A co studené spoje na tištěném spoji v zámku, nejsou tam náhodou nějaké?
Aha ty sudené spoje to jsem nezkoušel..pravdou je, zda přímo souvisí s bzučákem a diodou?? Mám dojem že spínač byl asi v pořádku, teď nefunguje střešní světlo a zadní kufr, jak jsem říkal. Zkusím na to mrknout díky..
Tak jsem rozdělal celý zámek...zkoušel jsem studené spoje, vše v pořádku, zkoušel jsem i ručně mačkat mikrospínač, kufr se opět otevře když odemknu auto, svítí a střešní světýlko jak má, ale ZVUKOVÁ SIGNALIZACE ani ČERVENÁ DIODA nebliká, teď už jsem v rozumem v koncích, poradí někdo? Pravda je, že od doby co jsem koupil auto v bazaru dioda neblikala ani bzučák nefungoval. Poradí někdo?????? Díky...
Jinak didou jsem zkoušel zkoušečkou a svítí....
Nevíte náhodou jak je propojen zvukový signál na světla z přístrojové desky na zámek dveří? Chtěl bych zkontrolovat kabely, zda je vše připojené když je zámek v pořádku...nějaké schéma nebo vodítko nebo alespoň červené dioda ve dveřích...nebo se to musí vše aktivovat VAGem? Díky moc
  • 5 měsíců později...
Dobrej, omlouvám se, jestli se tady tenhle ten prodlém už řešil, ale já jsem to tu nikde nenašel...
Na fabce r.v. 2003 nefunguje zvukova signalizace... tím mylsím vůbec nic, nejde cvakani blinkru, oznámení o rezervě paliva, ruční brzdy a ani sinalizace rozsvícených dveří. Dočetl sem se tu nekdě, že všechny tyto zvuky vydává repraček za budíkama. Je možné jej nějak vyměnit, popřípadě odskoušet? Díky..
Z 99% je vadný-přerušený reproduktor v budíkach.Mám vše na opravu+diagnostickou stolici na následné přezkoušení po opravě.Podrobněji na 777227503
Zdravím... vyriešil si už ten problém - robí to aj mne... osvetlenie sa mi pri otvorení dverí zapne aj kufor mi ide otvoriť po jazde, ale signalizácia zapnutých svetiel a kontrolka SAFE mi nefunguje? Ak áno, v čom bol problém? Ďakujem
