zdravim kluci
u mna taky problem ze tiez nejde maxidot.mam symphony cd zapojenie 3 drat (overene prepipanim) kodovanie vyskusanie 405 aj 407.superb mr 2002 elegance.MF volant ide bez problemov aj s radiom nie su problemy.
co este mam spravit aby to fungovalo cele jak ma.?
dakujem za reakcie
předělat zapojení na can a nakodovat 405
prerobil som to na can (zapojenie 8-8,9-9) kodovanie 405, baterka bola odpojena a stale maxidot nejde.nemoze byt chyba v paneli pristrojov?
nevie mi nikto poradit ako dalej ??
ne, udělal jsi reset gateway?
z mojej strany trapna otazka .jak sa to robi?. nenasiel som to v programe ( mam supervag+ vag com)
urobil som reset gateway , stale bez komunikacie. nejake napady?
  • 11 měsíců později...
Z ničeho nic mě přestala fungovat vrchní část maxi-dotu. Mam tam DX a vždy maxik ukazoval a dnes nic. V čem mám hledat problém??
Zkus vypnou a zapnout rádio. Zkontrolovat na rádiu kabely a pak třeba odpojit na chvíli baterku. Když to nepomůže tak bude chyba někde v kabeláži.
Pár krát se mě to už stalo, ale pak to bylo vždy v pohodě. Vypnul jsem radio a zase zapnul a nic se nezměnilo. Uvidím ráno po zapnutí jak to bude vypadat. Když tak baterka a pak rozebrat. Zatím moc díky
Tak dnes rano jsem to DX zapnul a zese krásně na Maxiku ukazuje. Tak nevim.
Někde bude studenej spoj.
Projdu kabeláž a uvidím. Zatím díky.
Tak jsem DX vytáhnul, prohlédnul kabely, pročistil kontakty. Vše funguje jak má, tak doufám, že to i tak zůstane :kol-28: díky
  • 10 měsíců později...
Zdravím mám problém kúpil som si no-can rádio mfd navigáciu Z vw passatu do škoda superb 1 2003 pôvodne tam bolo symphony pripojené na can no pri prehodeni mi nefunguje maxidot A ani MF volant na fórach som našiel že sa to dá napojiť cez 3oj kábel Z rádia do budíkov napojil som to podľa schémy A nič sa nedeje nefunguje to moja otázka znie či to treba kódovat alebo nejako ináč napojiť poraďte prosím ďakujem
Presne označenie radia je
post-42680-0-03689100-1394135346_thumb.j
hlavně tato navigace nebere CZ mapy, toto je noDX
trošku OT nevíte někdo o přístrojovce na nafťáka s maxíkem? našel jsem jen z benzínu...předem díky za pomoc
  • 7 let později...
Zkusim vystrel do tmy.
Takze kdyz jsem mel symphony a ted mam dx, vsechno fungovalo volant maxidot, tak mi ted staci natahnout vlastne jeden kabel do budiku ? Protoze dva kabely uz tam mam z toho zelenyho konektoru za radiem. Pripadne pak nakodovat, dokodovat, zkusit ?
Jo a mam Ackovou, necanovou.
Upraveno od PeITeeR
3 dráty, stávající nemůžeš použít.. a jeden do RJ multifunkce
